Dump valve??
SILU
Dump valve??
Hei te kaikki Turbo moottorien taitajat. Mulla olisi yksi kysymys tuohon Dump valve osastoon. Pitäiskö hankkia säädettävä vai tavallinen?? ja mitä eroa/vaikutusta niillä on turbon toimintaan???
. Lisäksi toi asennuspuoli eli kannattaako itse ruveta räplää, jos ei ole kokemusta??
Vieras
Re: Dump valve??
Mihin koneeseen tulossa? Jos RST:n niin kaksimäntänen tai säädettävä.SILU kirjoitti:Hei te kaikki Turbo moottorien taitajat. Mulla olisi yksi kysymys tuohon Dump valve osastoon. Pitäiskö hankkia säädettävä vai tavallinen?? ja mitä eroa/vaikutusta niillä on turbon toimintaan???. Lisäksi toi asennuspuoli eli kannattaako itse ruveta räplää, jos ei ole kokemusta??
Säädettävä parempi. Helppo asentaa välikappaleella turbon letkuun lähelle kaasuläppää.
SILU
Vieras
Löytyy halvemmalla suoraan suomestakin.
Esim säädettävä Paten dumppi muistaakseni 80€
Baileyn kaksimäntädumppi
Paten säädettävä1
Paten säädettävä2
Molemmat dumpit mun cossussa.
Paten säädettävä1
Paten säädettävä2
SILU
RubberDuck
moro
sen dumpin tehtävä on säästää ahdinta silloin kun suljet kaasuläpän nopeasti rasituksen aikana. tietävästi hyötyä ei niin paljoa ole. jotkut saavat siitä korvillekin iloa. mutta itse tykkään enemmän hukkaportin aivastelusta pervompi ääni........SILU kirjoitti:No mites noi silikooniletkut et sulla näyttäs olevan toi Dumpin letkun koko hieman iso ainakin niihin Grahamin valmiisiin liitoksiin?? Ja mites toi asennus/säätö kannattaa varmaan antaa ammattilaisen tehä?? Mikä vaikutus todellisuudessa tolla Dumpilla on sit suoritukseen/ ym.??
Off Topic: RST/muut ilmamäärämittarilliset; löytyy konsti millä aivan vakion By-passin/Dumpin (kierrättävää tyyppiä) saa toimimaan ja järkevällä lisäinvestoinnilla eikä tarvitse adoptoida mekaanikkoa...
Pistän oman topicin kun testiauto on toiminut vähän pidempään; esim muutaman tuhatta km.
Vieras
SILU
Vieras
Poistoletkua et tarvitse, anna suhauttaa konetilaan vaan. Yleensä dumpeissa ei edes ole poistoletkulle paikkaa vaan aukot / reiät dumpin kyljissä.
Säätö tapahtuu ruuvista (jos säädettävä) dumpin päällä (kuvasta huomasit). Pikku testejä. Veto pienille paineille ja jos suhauttaa niin karva lisää kiristystä ja taas veto. Säädät siihen mistä itse pidät.
SILU
SILU
pylvis
Vieras
SILU
Hyöty on säästää turboa paineiskuilta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
SILU
SILU
SILU
NiceMan
LOL
Kaasuläpän toiselle puolelle eli imusarjaan
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
SILU
SILU
rstLate
SILU
janneke
Sen letkun ideana on se, että kuin päästät kaasun ylös, kaasuläppä menee kiinni, toiselle puolelle (imusarjan) tulee alipaine joka taas sitte "vetää" sitä dumpin mäntää ylös... josta taas seuraa "ylimääräsen ahtopaineen" (voiks sitä muka olla liikaa?) purkautuminen dumpin kautta ulos jolla estetään se edellämainittu "siipirikko"
Ja jos nyt meni ihan päin persettä ni korjatkaa viisaammat..
Eipä se siipiä riko, vaan käy laakereiden päälle.
Dumpin suomenkielinen nimi, eli vaihtoilmaventtiili kertoo jo melko paljon sen toiminnasta. Tehtävänä on tiputtaa painetta joka syntyy ahtimen kompressorin ja kaasuläpän välille silloin, kun kaasuläppä suljetaan nopeasti.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
SILU
Ainakin minulla dumppi auttoi täyskaasu kiihdytyksissä sen verran, että vaihteen vaihtamisen jälkeen voimaa oli heti eikä hetken päästä. Sen verran se vaikuttaa, kun oikeasti lähdetään virittämään.
Turboahan se myös säästää, kun ei tule takaisiniskuna painetta kompressorisiivelle kaasuläpän sulkeutuessa.
Jos on vakio, niin liekkö tuolla nyt niin väliä onko dumppi vai ei.
Onko tarkoituksenasi virittää autoa? Jos ei, niin myös dumpin laitto on täysin turhaa rahanmenoa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
RubberDuck
moro
RS focuksessahan on joku oma hieno ahtopaine juttu, eli kuulema pitää paineita tallessa vaihdon ajan. jos siihen asennat dumppia niin ota vähän lisää selvää tosin en itsekään tästä enempää tiedä....
voit kokeilla laittaa lappis nimimerkillä olevalle henkilölle pikapostia tästä asiasta.....
t. mika
t. mika
SILU
Vieras
