Ohjelmoitavat ruiskut
NiceMan
Olen tilannut PerfectPower PRS8 ohjelmoitavan systeemin mutta tässä sen tuloa odotellessa ajattelin kysäistä onko jotain parempaa samaan hintaluokkaan olemassa? (1400e)
Koneenna on 2l ohc ruiskulla ja ahtimella = kevyellä piristyksellä.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
NiceMan
Tilattu jo jonkin aikaa sitten =)
Ei viellä tietoa milloin tulee... jos jollain olisi ehdotuksia tai kommenttia paremmasta niin vaihto voisi onnistua =)
Jäsen 629
Jäsen 629
Sierraxr4x4
NiceMan
sisältää boxin, ohjelmat, kaapelisarjan...
anturit etc on sitten erikseen niin kuin monessa muussakin ...
Tässä vaan on noita ulostuloja reilusti joten voi ohjailla monia muitakin hommia kuin suuttimia ja puolia..
Pro&street on tilaus paikka joka odottaa laitetta maahantuojalta joten vika ei ole siis myyjässä
http://www.perfectpower.com/products/co ... titors.asp
http://www.perfectpower.com/products/prs.asp
Jäsen 629
Jäsen 629
Sierraxr4x4
NiceMan
DTA
P8 PRO. Tämä on taas ihan ammattilaislaite. Ruisku ja sytytys ovat täyssekventiaaliset, jokaiselle sylinterille omat säätömahdollisuudet.
Twin spark moottoreille saman sylinterin tulppien sytytyshetken offset säätömahdollisuus.
Täydellinen launch control, 7 vaihteen traction, ALS, vesiruisku, ilokaasu jne. Säätö on helppo, asetetaan softalle halutun seossuhdekartan ja järjestelmä hakee säädöt
Perus P8, hinta: 1669,00 eur
tuossa olisi yksi vaihtoehto...
tai myös Autronic SM2 ja siihen autotuning...
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
DTA P8PRO
Edistyksellinen moottorinohjausjärjestelmä vaativimmille asennuksille ja käyttötarkoituksille. Tehokas 32 MHz prosessori jossa on montaa ulosottoa jolla voit ohjata ulkopuolisia toimintoja. Helppo ohjelmoida.
Kieltämättä maailman helpoin ohjelmointisovellus - ILMAISEKSI !
OMINAISUUDET
- Kahdeksan erikseen ohjattavia sytytyspuolaohjausta jolla voi ohjata
myös epäsymmetriset sytytysjaksot tai eri sytytysennakolle joka
sylinterille.
- Kahdeksan ruiskutussuutinohjausta, kaikki voidaan ohjelmoida
erikseen jaksottaiselle ruiskutukselle jopa 8 sylinterisille tai jopa
16 kaksoissuutinta joka voidaan kytkeä eri vaiheissa.
- Täydellinen 3 tai 4 pyörän sutimisenestojärjestelmä joka voidaan
kytkeä pois katkaisimesta kojelaudasta, päälle/pois ja märkä/kuiva
- Lähtövalvonta monella mahdollisilla ohjelmointimahdollisilla.
- Täydellinen turbo-ohjaus joka voidaan kytkeä kojelaudasta
- Tyhjäkäynninsäätö
- 9 ulosottoa eri toiminnolle
- Tiedonkeruu
- Kompensaatio ilmanlämpötilalle/jäähdytysnesteelle/MAP tai
ilmanpaineelle sekä sytytykselle että ruiskutukselle
- Lambda säätö ns. "Closed loop" järjestelmän avulla.
- Täydellinen ahtopaineenohjaus joka voidaan ohjelmoida eri
kierrosluvuille ja jossa on myös ylipaineensuojaus.
- Kierrosluvunrajoitin lähtöviivalla joka voidaan kytkeä pois
ohjauspyörästä sijaitsevasta katkaisijasta.
- Tehonrajaus täyskaasuvaihtamiselle
- Lämpötilavaikutteinen tyhjäkäyntisäätö ilmaventtiilin avulla
- Vaihtoindikaattorin ulosotto
- Kierroslukumittarin ulosotto
- Kaksivaiheinen kierroslukurajoitin
- Polttonestepumpun ohjaus
- Täydellinen polttoaineenohjauskaava käynnistykselle ja lämpimäksi
ajolle.
- Kaasuläppäohjattu rikastinkaava
- Itsediagnoosijärjestelmä sytytykselle ja ruiskutusjärjestelmälle.
- Anturidiagnostiikka ja huippuarvojen tallentaminen
- Reaaliaikainen valvonta, lisää EPROM moduuleja ei tarvita
- Ohjelmoitava 20x14 lambda säätökaava
- Polttoainekaava joka voidaan ohjelmoida autosta
- Voidaan kytkeä 5 voltin lineaarinen lambda anturi erillisellä
elektroniikkayksiköllä
- Sovellus joka voidaan soveltaa useimmille eri vauhtipyöräantureille
(Honda Blackbird, Rover, 36-1,60-2 ym)
- Kaikki pääkaavat (20x14) voidaan ohjelmoida katkorajalla.
- Maksimikierrosluku 16.000 rpm
- Monipuoliset ulosotot jotka voidaan kytkeä mihin tahansa
sisääntulosignaaliin,
voidaan käyttää esim.:
* Vesisuihkutus (monessa eri vaiheessa)
* Nopeusvaikutteinen tehonrajaus (Kiihdytysmoottoripyörät)
* NOS-ohjaus polttoainerikastuksella ja sytytyksenkorjauksella
* Polttonesteenohjaus Enduro racing pyörille
* Kahdet polttonestepumppuohjaukset
* Kaikki joka vaatii polttoaineen taj sytytyksensäädön kytketään
sisääntuloon ja ulosottoon.
- Erityisesti kehitetty "Twinspark" moottoreille. Mahdollisuus ohjata
sytytysennakkoa erikseen tulpille, kuten esim. Porsche, Alfa.
YLEISTÄ
32 MHz prosessori
55 pin, tiivistetty, luotettava ja yksinkertainen liitinkappale
Ilmainen päivitys vuodeksi
Kahden vuoden takuu.
OMINAISUUDET
sylinterille.
- Tyhjäkäynninsäätö
- Tiedonkeruu
ajolle.
YLEISTÄ
32 MHz prosessori
Jäsen 629
Jäsen 629
Sierraxr4x4
NiceMan
PowerPerfect ja Dta löytyy Pro&street:stä
Autotronic SporttiAuto:sta..
Jäsen 629
Jäsen 629
ketää ei oo kehunu halteckia... itellä on hestec mut se on ihan hanurista ku ei voi ajonaikana säätää, mut aina parempi ku vakioruisku. tutut joilla on haltekki on kyllä kehunu sen maasta taivaaseen... hintaa tais olla kyl vähä reilummin...
fordrs2000
turbiiniriesa
Brenda
DiiJayJay
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
mk kax
cossuesco
Säädettävissä vehkeissä kannattaa muistaa se, kuka sen säätää? Jos itse on kykeneväinen niin ok, mutta jos ei, niin kannattaa ottaa ensiksi selvää kuka pystyy kyseisiä laitteita säätämään ja missä. Äkkiä tulee hintaa "edulliselle" laitteelle kun säätäjä joutuu opiskelemaan kuinka vehje toimii. Enkä kyllä suosittele omakohtaista säätöä ellei todella tiedä mitä tekee, voi tulla ikävää jälkeä. Viimeistään silloin kun on reikä männässä kannattaa viedä ammattilaiselle
Kokemus auttaa tässäkin asiassa.
SiipiCozzu
DTA karvalakkimalli 1100 EUR. "Straight fit" Cossun antureille, kun kampiakselin trigger-pyörää muokkaa. Ja Zetecin wasted-spark puolalla voi suoraan korvata jakajan, ilman anturointeja ja vahvistimia.
Säätäjiä löytyy enemmän kuin yksi, ja ohjelma on helppotajuinen.
Kannattaa imaista koneelle ja tutkia (löytyy ilmaiseksi kotisivulta).
