seosmittarista
JRZ
seosmittarista
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Marraskuu 30. 22:00:53 2003
Mikä on,kun 20-ledinen seosmittari näyttää muuten ihan lailles,mutta kun kunnolla lämpiää niin alkaa vaeltelemaan pirusti.menee koko ajan laidasta laitaan.Muuten toimii,eli talla tiskiin niin vetää viimisille punasille ja moottorijarrutuksilla näyttää tyhjää,mutta muuten menee miten sattuu.putki ei vuoda.uusi erillinen 4-johtoinen lambda.kytkennät oikein.tehty siipicossun ohjeiden mukaan ja säädetty ja testattu penkissä,mut nyt ku pistin omaan autoon niin ilmeni toi häiriö...
#446
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Su Marraskuu 30. 22:08:25 2003
Johtunee siitä, että tuo lambdamittari näyttää kokoajan reaaliaikaisesti tilanteen, että siinä ei ole mitään ns. lagia välissä.
Jotkut lamdamittarit ovat hidastettua mallia, jotka eivät ainakaan silmissä seilaa niin paljoo, mutteivät sitten kerro välttämättä koko totuutta tai hetkellisesti laihalle menoa. Myönnän kyllä, että olisi silmille paljon kivempi jos se olis vähän hitaampi... :)
Joku viisaampi oikaiskoot, jos olen väärässä / kertokoot lisää.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Pe Helmikuu 27. 14:54:22 2004
mihin muuten nuo lambda-anturin lämmitys johdot kuuluu kytkeä.?
ja onko vinkkejä miten saisi mittarin säädettyä kun ei juuri ole säädettävää jännitelähdettä.. ainakaa mikä lähtisi 0V...
• http://wili.1g.fi •
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Pe Helmikuu 27. 15:00:26 2004
Juuri niinkuin Newis sanoi. Esim autometerin seosmittari ei ole ns hidastettua mallia josta syystä heittelee herkästi.
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Pe Helmikuu 27. 15:52:14 2004
Kannattaa sit kans kattoo että sekä mittarin että lambdan maadoitukset on kunnossa.
RS2000 -96
Fiesta -11
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Pe Helmikuu 27. 16:06:55 2004
mauke kirjoitti:Kannattaa sit kans kattoo että sekä mittarin että lambdan maadoitukset on kunnossa.
ja maadoitettu samaan pisteeseen
moottorinohjauksen ja mittarin lambdan kannattaa olla erillisiä
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Helmikuu 27. 17:06:50 2004
wili kirjoitti:mihin muuten nuo lambda-anturin lämmitys johdot kuuluu kytkeä.?
Itselläni noihin lämmitys johtoihin on kytketty 12V ei väliä kumminpäin (ainakaan BOSCH:in anturissa).
Ja tosta säätämisestä itselläni ei tuu mieleen mitään muuta tapaa kuin tarkalla säätö potkalla varustettu virtalähde ja jännitemittari rinnan.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 27. 17:48:11 2004
esim. 100k ohmin vastus ja 10k ohmin potikka sarjaan (koot ei välttämättä nämä mutta suhde 1:10)ja ulosotto siitä potikan liusta, yksi plussaan (esim.12V)ja yksi nasta miinukseen. Helppo tapa tehdä säädettävä 1,2 V jännitelähde (tässä tapauksessa)
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » La Helmikuu 28. 23:53:32 2004
siipicossu kirjoitti:esim. 100k ohmin vastus ja 10k ohmin potikka sarjaan (koot ei välttämättä nämä mutta suhde 1:10)ja ulosotto siitä potikan liusta, yksi plussaan (esim.12V)ja yksi nasta miinukseen. Helppo tapa tehdä säädettävä 1,2 V jännitelähde (tässä tapauksessa)
Jaksaisitsä joskus vielä tehä ver 2.0:n siten, että ois ton lisäksi säädettävä valaistus. Nimittäin pikkasen paistaa iltaisin joulukuusi silmille, kun on kirkkaat ledit käytössä.
Kirkkaat taas näkyvät päivällä paremmin.
Btw. mittarista on ollut enemmän kuin 4 kertaa hyötyä ongelma/vika/säätö tilanteissa.
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Su Helmikuu 29. 9:48:27 2004
pistät vaan periaattees tohon ledien viereen potikan jolla säädät sitten valojen kirkkauden... ainakin näin hetken mietinnällä pitäis toimia...
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 29. 10:16:29 2004
vähän niinkuin näin
ympyröity osa ylhäällä
arvoksi käy varmaan 10k
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Maaliskuu 3. 12:15:27 2004
mites muuten.. tossa kun toi säätö on kesken niin.. mittari näyttää ainoastaa noin 830mV asti.. trimmerin vaihto ei oikeen tuottanut tulosta.. tai sitten oli liian pieni trimmeri vielä.. onko vinkkejä miten tuon viimeisen ledin saisi näyttämään tuon n. 1000mV .?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 3. 14:47:43 2004
muuta trimmerit 10k (ennen 5k) ja 20k (ennen 10k) niin ainakin riittää säätövara
wili
Viesti Kirjoittaja wili » To Maaliskuu 4. 8:40:23 2004
siipicossu kirjoitti:muuta trimmerit 10k (ennen 5k) ja 20k (ennen 10k) niin ainakin riittää säätövara
mutta eikös nuo 5k ja 10k (eli rv1 ja rv2) vakuta noihin kymmeneen ensimmäiseen lediin.? vai vaikuttaako se samalla koko alueeseen.?
tarvisiko nuo 20k trimmerit vaihtaa myös isommiksi.? (eli rv3 ja rv4)
edit: niin ja saako tosta ton "dot" komennon päälle kun ottaa hyppylangan pois.? vai miten.?
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ti Maaliskuu 16. 13:26:58 2004
wili kirjoitti:mites muuten.. tossa kun toi säätö on kesken niin.. mittari näyttää ainoastaa noin 830mV asti.. trimmerin vaihto ei oikeen tuottanut tulosta.. tai sitten oli liian pieni trimmeri vielä.. onko vinkkejä miten tuon viimeisen ledin saisi näyttämään tuon n. 1000mV .?
vielä löytyy sama ongelma.. apuja..
