Mitä maalia ja mistä autoon?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 17. 10:31:03 2012
Tarkoituksena tuon Sierran konehuone, sisusta, ovenvälit ym. maalata uudestaan valkoisiksi kun tuo koppa nyt tuosta lähtee edistymään. Aina ennen olen vetänyt kaikki autoihin liittyvät osat jollain vanhoilla peltikattomaaleilla tai metallimaaleilla mitä on kaapin pohjalta löytynyt, mutta nyt kun pitäisi oikeasti saada jonkinlaista siistiä jälkeäkin, niin pitäisi varmaan ostaa jotain tarkoitukseen soveltuvaa maalia.
Eli:
1. Mitkä maalit soveltuvat parhaiten auton korin maalaamiseen? Tarvetta pohjamaalille, pintamaalille (joku perus valkoinen, RAL sävy?) ja lakalle, ruiskulla olen maalaamassa.
2. Mistä nämä maalit kannattaa ostaa. Haussa tottakai halvin paikka, ja sellainen minne voi vain marssia sisään ja ostaa tarvittavat aineet.
3. Kuinka paljon maalia tarvitsee esim. auton konehuoneen, pohjan, sisustan ja luukkujen välien maalaamiseen. Joku hatusta vedetty arviokin riittää.
Kiitokset etukäteen vastauksista O:)
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: Mitä maalia ja mistä autoon?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 17. 10:38:30 2012
http://www.automaalit.net/ tuolta vaikka maaleja, täälläpäin myydään öljymaaleja ruiskuun ihan AD varaosamaailmassakin.
coss
Viesti Kirjoittaja coss » Ti Heinäkuu 17. 11:18:24 2012
Automaalit netistä saat noihin kaikkiin vastaukset kysymällä.
En tiedä mistä päin olet, mutta monet on suositelleet Nokian väriä.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Heinäkuu 17. 11:46:19 2012
coss kirjoitti:Automaalit netistä saat noihin kaikkiin vastaukset kysymällä.
Nokian väristä oon itekkin välillä hakenut, saa ihan liukkaripohjasia maaleja vielä.
PPG:n delfleet sarjan raskaankaluston maalit on ainakin hyvälaatusia ja kestäviä..
3 litran pänikällä maalaat ihan varmasti kaikki alustasta, sisältä ja konehuoneesta, siitä tulee kuitenkin reilu 5 litraa valmista. Kannattaa käyttää vaikka PPG:n DP sarjan epoksia pohjamaalina, sillä voi vetää märkää märälle, eli ei tarvi antaa kuivua kuivaks. Lakkaa et kyllä mun mielestä tarvi, kun et metallivärillä ole tekemässä..
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 17. 15:20:06 2012
Lisää vaan neuvoja tulemaan, hyötynyt jo näistäkin paljon :) Kannattaako tuolta automaalit.com ostaa tuollainen maalipaketti vai saako jostain halvemmalla samat tavarat? Tarkennetaan vielä tuota maalaustavoitetta, eli tarkoitus maaalata samalla maalisatsilla oikeastaan kaikki muu paitsi pintapellit. Sisustaan tulee kaaret jne. joten sekin maalataan valkoiseksi. Kuinka paljon maalia tähän noin suurinpiirtein tarvitsee, tuo 5 litraa valmista?
Jos ajatellaan vaikka tuota epoksipohja & raskaankaluston pinta -comboa, niin mistä fiksuiten? Tekisi melkein mieli sanoa että mielummin halpaa kuin hyvää maalia, kun jätän pintapellit ammattilaisen hoidettavaksi. Kriteereinä täten hinnan lisäksi lähinnä kulutuskestävyys ja kiilto.
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Heinäkuu 18. 23:10:02 2012
Mulla on apurunko raskaan kaluston mustalla ja se ainakin kiiltää kuin papin... kello :D
En tiedä kenen maaleja on kun maalari ruiskutti, ihan kuin olisin joskus nähnyt akzo nobelin pönttöjä siellä hallin nurkissa.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Heinäkuu 19. 5:09:20 2012
Mun mielestä kanssa noi raskaankaluston maalit kiiltää kyllä todella hyvin, noi kohdat mitkä mulla chevyssä onnistu niin on kyllä sitten todella hyvät. Täytyy vaan uskaltaa vetää tosi märäks.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Heinäkuu 19. 10:28:11 2012
Juu noilla raskaankaluston maaleilla vaan, eikä tarvi mitään lakkaa. Toi 5 litraa riittää melko varmasti jokapaikkaan, kaaret on hiukan vittumaisia maalata kun menee niin paljon ohi.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
coss
Viesti Kirjoittaja coss » To Heinäkuu 19. 16:53:54 2012
Valuuko tuo kuinka herkästi ? Jotkut metallivärit tasoittuu kun ne kuivaa vaikka valahtaisi.
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Heinäkuu 19. 17:27:46 2012
Itse valitsisin jonkun teollisuus pur-maalin esim tikkurilan dematur. Saa eri kiiltoasteilla ja RAL-väreissä. Lisäksi sopuhintaista ja erittäin kestävää. Pohjalle korroosionestopigmentoitu epoksimaali termocoat.
Kävelet maalikauppaan (vaikka pintaväri mikä myy dematuria) ja kysyt sieltä. Osaavat kyllä myydä oikean määrän oikeaa tavaraa ja antavat neuvot kaupan päälle.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Heinäkuu 20. 22:30:32 2012
Jallu kirjoitti:Itse valitsisin jonkun teollisuus pur-maalin esim tikkurilan dematur. Saa eri kiiltoasteilla ja RAL-väreissä. Lisäksi sopuhintaista ja erittäin kestävää. Pohjalle korroosionestopigmentoitu epoksimaali termocoat.
tota teollisuus maalia kuluu enemmän. automaalit vaan pintaan, esim mipan paksukalvomaalia, se on helppoa maalata.
ford escort´79 tic
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ma Elokuu 6. 12:13:32 2012
Kiitokset vastauksista, alkaa maalivalinta kohdistua, pikainen kysymys vielä, mikä RAL -sävy on lähinnä Fordin kirkkainta Diamond whitea?
'86 iS -> Gr.A
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Elokuu 6. 21:41:56 2012
Posmo kirjoitti:Kiitokset vastauksista, alkaa maalivalinta kohdistua, pikainen kysymys vielä, mikä RAL -sävy on lähinnä Fordin kirkkainta Diamond whitea?
Diamond white ei todellakaan ole mikään kirkkaan valkonen. :o
RAL 9010 on aikas mukava valkonen :D
Tai RAL 9003 on ihan kirkas.
Se että haluaako auton ''pilata'' semmosella sävyttämättömällä valkosella on jokaisen oma asia.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ma Elokuu 6. 22:16:04 2012
Jape105 kirjoitti:
Sen takia sanoin "Kirkkaimmalla diamond whitella", koska mun tietääkseni sitä on kai ainakin kolmea eri sävyä? :)
Ei tule orkkisväriin kuitenkaan, niin ei ole maailmanloppu jos heittää hieman konehuoneen, sisustan ja pohjan väri pintaväristä. Pintaväri tulee erikseen maalaukseen sitten joskus jonkun osaavamman toimesta, tulee useampaa väriä.
'86 iS -> Gr.A
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Elokuu 20. 21:59:44 2012
RAL 9016 On DuPont värilappujen kirkkaimman kanssa oikeastaan melko hyväkin sävy.
Vähän maalivalmistajasta riippuen B3 numerolla löytyy 6-8 eri sävyä mitkä kaikki on keskenään eri sävyiset. :D
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » To Lokakuu 18. 13:13:51 2012
itse käyttäisin ppg:n uhs dg sarjan maaleja just tommosissa paikoissa,tajuton kulutus kestävyys ja kiilto(ja 8dl raakaa väriä riittää koko autoon , eli aika riittosaa). Niitä saa tilattua vantaalta cora väristä ja tulee matkahuollon tai postin kautta vaikka koti portaille :)
p.s. Saa kysyä muutenki maalaus asioissa jos on tarvetta ku oon automaalari.. :)
-`86 sierra "rs cosworth" (tekniikan vaihto, rosentit 42,2) odottaa aikaa, rahaa ja
inspiraatiota.
-`91mb w124 käyttö/harrasteauto....
-`70opel rekord c "ikuisuusprojekti"
''Silence is gold but the duct tape is silver"
"Old ford´s does never die, they just go faster."
