transit 100L kuljetuskaaraksi?
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Lokakuu 2. 16:52:16 2003
kuinka iso operaatio on tuollaisen dieselpakun purkaminen pelkäksi rungoksi? Jos askartelisi trailerin tuollaisesta? Ts vaihtaisi takakontin autonkuljetuslavitsaksi? Ainakin ohjaamoon täytyy väkertää takaseinä, mutta miten noinniiku muutoin?<br>Onko joku puuhaillut tämmöisen parissa?
Re:transit 100L kuljetuskaaraksi?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Lokakuu 2. 16:54:18 2003
ihan pieni vihje käy katsastus konttorilla ekaks<br>ja kysy voiko sellaisen vielä katsastaa<br>pakettiautin kantavuus on sitä luokkaa että ongelmia tulee<br>eri juttu jos transittisi on rekisteröity kuorma-autoksi
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Lokakuu 2. 18:09:52 2003
Olisko mitään jos virittelis sen sellaseks että sinne konttiin voi ajaa sisään? Tekis takaovista sellaset että ne saa tarvittaessa kokonaan pois (jos pidempi auto), tai jotain, kuhan spekuloin.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » To Lokakuu 2. 20:19:46 2003
Meinaatko perustaa oman hinauspalvelun Foordeille 8)
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Lokakuu 6. 0:04:19 2003
eiku kyrsii se että kaikki hauskat päähänpistot kariutuu siihen, ettei ole kunnollista siirtokaaraa. Tuo koppiversio ei onnistu, kun transu on liian kapea. Tarttee poiketa konttoorilla ja kysellä kaikenlaista. Eihän tuon kantavuuden tarvitse olla kuin 1500kg. siihen 1800kg ja vielä jää alle 3,5tn => voi ajaa B kortilla ?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Lokakuu 6. 0:07:22 2003
Öö... Eikö traileri olisi helpompi?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 6. 8:59:48 2003
[quote author=jive link=board=2;threadid=15081;start=0#113423 date=1065387859]<br>eiku kyrsii se että kaikki hauskat päähänpistot kariutuu siihen, ettei ole kunnollista siirtokaaraa. Tuo koppiversio ei onnistu, kun transu on liian kapea. Tarttee poiketa konttoorilla ja kysellä kaikenlaista. Eihän tuon kantavuuden tarvitse olla kuin 1500kg. siihen 1800kg ja vielä jää alle 3,5tn => voi ajaa B kortilla ?<br>[/quote]<br><br>entäs jos etsisit suoraan avolava transun johon tehä toinen lava<br>ja muutoskatsastus siihen<br>avolava vois olla luvankin takia helpompi kun siinä on valmiina apurunko.<br>mut kyl katsastus konttori auttaa ekaks siihen lupa ongelmaan<br>onhan niita mersuistakin tehty sellaisia
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » Ma Lokakuu 6. 12:55:23 2003
Transitista voi olla aika vaikea toteuttaa tuota, ellei löydä jostakin sellaista lava transittia. Ne tosin on aika harvinaisia.<br>Toyota Dyna ja Mitsubishi Canter ovat aika suosittuja tuossa auton siirto hommassa. Niihin on todella helppo tehdä sopiva traileri ja ajosillat. Vielä kun hakee biltemasta sellaisen sähkövinssin ja vaihtaa siihen pitemmän vaijerin niin jo passaa romuja siirrellä :)<br>Lisäksi noissa japsivehkeissä taitaa olla kaikissa valmiiksi paripyörät takana.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Lokakuu 6. 17:34:28 2003
300D meseä lavamallisena on tullu ajeltua kilometri jos toinenkin. <br>Tuollaista pidennettyä transua lavalla en ole ikinä nähnyt suomessa. Puolilavallisia joskus. Sillä vaan että kaadettu koppiauto olisi edullinen aihio. Valmis Canter, Dyno tmv maksaa sitten jo viisinumeroisen summan nykyvaluuttaa... :-\<br>Rungon ominaisuuksista tarttisinkin tietoa. Tehdäänhän noi transutkin kait pelkkänä runkona ensin ja sitten pääteään pistetäänkö ylle koppi, lava vai mökki ;D<br>Kaadettu asuntoauto olisi varmaan paras... ::)
