Bosch 12 V sääd. 2s-40s tihkurele selvitys apuja
Fomococars
http://www.bosch.se/content/language1/d ... 06_eng.pdf
tuolta kävin katsoon muttei tärpännyt.
Kellään duunissa mahdollisuus katsoa.
google ei tärpännyt ihan heti
kyseessä tihkukytkin rele 2-45 sec.
Bosch 12 V numero 0986335058
releessä valkoisella kyljessä painatus 90471
releen päällä ovaalin sisällä numero 250
kannat 6 kpl
31
15
We
WS
WM
Ie pikkuinen abiko koko muut normi abikolla
rele on musta ja noin 2 kertaa niin pitkä kuin normi lisävalorele
tarttis kytkentä kuvan ja selvityksen noille merkinnöille että voi tehdä adapterin väliin.
nyt takaisin googlen ääreen.
tälläinen sivu löytyi
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
tarvitsen tiedoille varmennusta
rele ois tulossa tietysti eskorttiin jossa on vain yksi nopeuksinen moottori
kannat 6 kpl
31
15
We
WS
WM
Viimeksi muokannut Fomococars, La Elokuu 22. 15:17:18 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Bosch 12 V rele selvitys apuja
Minkäslaisia napoja siitä escon pyyhkiän moottorista löytyy? Tarttis olla miinus (tai koneen runko) moottorin syöttö, nolla-asentoon ajo (yhdistettynä syöttöön muuten paitsi nolla-asennossa, tämä tulee 1-nopeuksisissa pyyhkijän sulakkeelta suoraan ohi katkaisijan yleensä) ja pysäytysnasta, joka maadoitetaan kun pyyhkiät kytketään pois päältä. Tämä maadoittuu aina nolla asennossa.
Fomococars
Re: Bosch 12V 2s-40s sääd. tihkurele selvitys apuja
Vw vastineet 40-60 ekua riippuen alerosenteista purkaamolla ehkä kymppi
Säädettävä vanha rele#:
357 955 531
Säädettävä uusi rele#: tätä marmoritiskiltä
3B0 955 531
olikohan toisen releen numero 99 ja toisen 167 vw lisämerkintä
yksi asentoinen pyyhkijämoottori on vain omassa autossa.
olikohan jossain mk2 mallissa 2-nopeuksinen
jos tuo vois toimia ilman tuota nollauspalautusta
releelle tietysti pitää tehdä adapteri relekannasta ja tökätä johon oikein kiinni jos korvaa jonkin muun pyyhkiä releen.
tuo bosch kävi suoraan aika moneen pitää kaivaa tiedot tänne.
lähtöhinta yli 100 ekua ja tarjoushinta about 70 ekua. kun ostin kaks maksoi 15 ekua. paljonko on ilmaa hinnoissa.
vaikka sama noille ilmoille kun on % kohillaan.
357 955 531
3B0 955 531
Re: Bosch 12 V sääd. 2s-40s tihkurele selvitys apuja
Toimii juu todennäkösesti ilman nollapalautusta, mutta yleensä ne toiminnot löytyy kaikista pyyhkiöistä.
Koita löytää jostain esim. kakkoskoppa golffin pyyhkiöitten kytkentäkaavio ja apinoi se kytkentä siitä. Siinä on kaksinopeuksinen moottori ja ykkösnopeus on kytketty nollapalautukseen+tihkuun, eli unohda se kakkosnopeus siitä. Auttaisi todella paljon jos jostain sais mummokopan pyyhkiöitten kytkentäkaavion tähän näkyville, niin voisin kattella sitä. Näkis vähän miten se on mahdollista toteuttaa.
Fomococars
mk1 eskon sähkökaaviot.
oma on mallia -69 mutta sähköt on nykyään muistaaksen -71
tuollla on isot tulostettavat mk1 Escort kuvat
http://forums.turbosport.co.uk/showthread.php?t=133252
katson huomenna eskon kirjasta onko mahdollisia lisäkuvia kytkennöistä.
