Scorpio nopeusmittari Sierraan
Henri
olen laittamassa sierraan scorppion type9 laatikkoa ja huomsin että scorppiossa on sähköinen nopeusmittarin anturi no sitten otin sierran mittariston ja istutin sinne nätisti scorppion nopeusmittarin sen vakion paikalle, mutta onko kellään kokemusta nopeusmittarin sähköjen kytkennästä?
mittailin johtoja vähän niin nopeusmittarilta menee johtoja pakkivaloanturille virtalukolle sekä sille nopeusmittarin anturille.
jos nämä johdot kytkee samoin kuin scorppiossa niin toimiiko mittari? vai meneekö mittarille tuleva signaali jonkun boxin kautta? vai pelkillä johdoilla vain?
jos jollain on kytkentä kaaviota, niin otan mieluusti vastaan.
Re: nopeusmittari
Aihetta sivuten: Menikö scorpparin mittari "heittämällä" sinne sierran mittariston runkoon?
Henri
Re: Scorpio nopeusmittari Sierraan
ei se ihan heittämällä mennyt, sierran vakiota mittariston pohjaa joutui rälläköimään ja viilaamaan , mutta sitten sen sai sinne nätisti istutettua. pari merkkivalon symbolia lähti, koska jäivät nopeusmittarin alle mutta itse valot eivät jääneet.
Menee myös boxille, mutta ei boxin kautta. Eli ihan johdoilla vaan se alkaa toimia. Ruskea maihin, virtaa kelta/mustasta eli samasta mistä tulee sähkö mittariston varoitusvaloille (+15 navasta) ja kelta/ruskea sitten anturilta vaihteistosta. Vaihteiston anturille tulee jännitesyöttö samasta piuhasta mistä pakkivalollekin eli sini/musta.
Henri
noniin nyt kokeilin kytkeä nopeus mittaria ja tulos oli tämä:
kytkin mittarin kuten minua neuvottiin eli ruskea maihin keltaruskea anturille suoraan mittarista ja viimeiseen jäljelle jäävään musta/ruskeaan piuhaan sähkö virtalukolta, seka anturille kytkin sähkön virtalukon kautta sinimustaan. ja tulos oli tämä:
ainakun autoon laittoi virrat päälle mittarin neula värähti. sitten kun lähdin ajamaan niin mittarissa ei tuntunut olevan eloa, paitsi mittarin neula värähti pari kertaa. sitten tarkistin johdot ja lähdin ajamaan mittarissa ei tällä kertaa mitään eloa heiluttelin mittarin piuhoja ajaessa ja huomasin että kun maa piuhaa heilauttaa niin mittarin neula värähtelee hiukan ja joskus nousee pysäytin auton ja otin maapiuhan irti ja kun maa piuhaa tökki runkoon niin mittarin neula nousi aina hiukan ja se maa piuha oli siis se ruskea.
mistä tietää että nopeusmittarin anturi on ehjä? olen sen kerran laatikon päästä irrottanut ja se muovinen ratas ainakin oli kunnossa. ??
Koko päivän mittaria rassasin enkä saanut kuntoon. olisi kiva saada nopeusmittari kuntoon, niin autolla olisi mukavanpi ajaa.
olenko kytkenyt mittarin väärin vai voiko minulla olla jokin komponentti sökö? millä voisi tarkistaa että kaikki on kunnossa?
auto josta sekä laatikko että nopeusmittari on niin on 88vuotinen 2.0cl scorpio ja oli ohc kaasari koneella.
lisää neuvoja kehiin
Antaako se vaihteiston anturi mitään elonmerkkejä kun ajossa mittaa? Toisaalta rikkinäinen mittarikaan ei mikään ihme ole.
Henri
täytyy vaikka tänään kokeilla jos mittaisi sitä anturia, joku komponentti voi hyvinkin olla rikki koska mittari ei toiminut siinä mun elinten luovuttaja scorppiossa.
