Madallus jouset ja talvi??
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Elokuu 24. 22:15:29 2003
Eli nyt kun olen madaltanut auton etupään, niin kannattaako madaltaa takapäätä ennen talvea? Jossain toisessa aiheessa oli et ei oo pitää jos madaltaa mutta kuis toi nyt sit on? Meneekö takapäästä pito jos madaltaa? ja muuten mitäs talvi renkaita käytätte ja kokemuksii olis kiva kuulla, nyt kun kuitenki taitaa käydä niin hassusti, että se on ostettava sellaset.
Planet
Re:Madallus jouset ja talvi??
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Elokuu 24. 22:36:42 2003
Madallus saattaa hiukan vaikuttaa pitoon, mutta itselläni ei ainakaan ole pahempia ongelmia talvella ollut. Pitohan riippuu paljon kaasupolkimen asennosta ;D Miksi et madaltaisi takapäätä ennen talvea? Paljon siistimmän näköinen on tasasesti madallettu auto kuin sellainen joka kulkee perä ylhäällä!
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Elokuu 24. 23:24:36 2003
Nii, no siisteys ja käytännöllisyys ku ei aina vaan kulje käsi kädessä. Sen takii just mietin että madallanko jos sillä on merkittävä vaikut pitoon. Ja madallus sarja on ei säädettävä spaxin, siis jouset ja iskarit, iskarit vissiin 30% kovemmat. Ihan hyvin se nyt pysyy mut mites tosissaan talvella ::)
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Elokuu 25. 0:05:47 2003
Keulilla on 150+kg painava malmikasa ja alla jotkut viiden markan pintakovat madallusjouset (-40mm).<br>Hyvä se on silti ajaa ja lukon ansiosta pääsee myös eteenpäin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Rahnu
Viesti Kirjoittaja Rahnu » Ma Elokuu 25. 11:15:11 2003
On ollu talvikäytössä sekä madallettua ja madaltamatonta Sierraa ja ihan yhtä vitun huonosti niillä on talvella etiäppäin päässy.Madallettuna katoaa sisäreunasta nastat,viime talven jälkeen oli goodyeareissa 98% nastoista tallella,alusta oli silloin vielä normaalikorkuinen.Jos riesalla haluaa talvella edetä niin pitää vaihta nelarimalliin ;)
Mondeo 2.0 Tdci Limited -07
Mondeo 1.8 Ghia -02
Escort mk4 2.3 b230 Super-Rock
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Elokuu 25. 14:28:31 2003
Voi voi voi voi ::) Ku autolla on pakko päästä ku ei muuten pääse :( ku ei bussit kulje viel niin aikaseen ku pitäis lähtee töihin. Mites sitte renkaat? jotkut hemmetin hyvät renkaat olis tarkotus hankkii ettei oo metässä koko auto. Ei siis mitään ihan yli kalliita mut jotkut hyvät kuitenki?
fomoco3
ReNULL jouset ja talvi??
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Elokuu 25. 16:06:42 2003
Nokia Hakkapeliitta oikein kaposet nakit niin löytyy pitoa.
Projektit
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Elokuu 25. 16:53:13 2003
Hemmetin hyvät renkaat on pinnotetut halvimmat.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Elokuu 25. 17:13:22 2003
mulla on Ässä-renkaan pinnoitetut 185/70/14.<br>Yhtään happipaikkaa ei ole renkaiden takia ollut.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 25. 19:29:20 2003
Jos kalliit haluat niin mene rengasliikkeeseen ja sano että otat talon kalleimmat talvirenkaat... 8)
#446
Rahnu
Viesti Kirjoittaja Rahnu » Ma Elokuu 25. 19:41:41 2003
Ostat miulta noi goodyearin ug 500:t,niillä viime talven tosiaan ajoin enkä kertaakaan jäänyt edes kiinni :D Ei ollut edes kontissa painoa.
Mondeo 1.8 Ghia -02
sierralaser
Viesti Kirjoittaja sierralaser » Ma Elokuu 25. 20:35:15 2003
Madallettu on 40mm ja talvikumeina on michelin ivalot 185/65-14. Eikä ole ollut minkäänlaisia ongelmia. Kahden talven jälkeen vielä kaikki nastatkin jäljellä.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ti Elokuu 26. 3:36:12 2003
Mulla ainakin huomas ihan selvän eron ettei oo läheskään niin paljoa pitoa perässä alustasarjan kanssa. Kumeina 195/55/15 nordfrost 2:t ja hyvin on kuitenkin päästy eteenpäin lukuunottamatta sitä kaidetta mikä tuli mun james bond käännöksen eteen.. ;)
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Elokuu 26. 10:50:11 2003
heh ;D Tossa viime talvena oli yhet nasta renkaan lainassa, paineita renkaissa joku alle 1 bar ni voi voi ku luisteli ;D Alamäki, edessä 90 asteen mutka, se oli ihan sama painoko sitä jarruu vai ei, sanoin vaan broidille et jarru nyt saatana, tää on vaan et kokoajan ;D Kyl ne sitte täytön jälkeen vähä pysy mut paremmat sais alla ja paljo...
