volvon loota sierraa???
^^daze^^
oisko kellään tietoja ja taitoa kertoa minkä kytkin koppa pitää laitaa volvon m45 lootan että saa käymään fordin ohc koneseen kiinni. tiedän että ralli miehet käyttää niitä aika paljon kun volvon laatikko kestää paremmin tehoja.
Re: volvon loota sierraa???
Öö... Fordin kytkinkoppa kenties? Leikkaa/liitä-toiminnolla.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Cord
Vakiona se volvon loota ei ole sen kestävämpi kuin foortin omatkaan loovat..eriasia sitten kun on laitettu joku SF-pyörän ratas sarja volvon kuoriin.
Eemeli
Jep juurikin näin. Varmaan tuo voortin iso 4-lovinen on vakiona jopa kestävämpi.Cord kirjoitti:Vakiona se volvon loota ei ole sen kestävämpi kuin foortin omatkaan loovat..eriasia sitten kun on laitettu joku SF-pyörän ratas sarja volvon kuoriin.
Ne laatikot on fordin kytkinkopalla ja sovite laippa kopan ja lootan välissä. Näin ainakin sellholmin askissa.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
Joo volvon laatikko menee sovituslaipalla aika mukavasti tanarin kytkinkoppaan. Kytkinakseli on sen verran pitkä että sinne mahtuu semmonen oikein kunnon välilaippa.
^^daze^^
mutta tässä onkin se ongelma että minkä fordin koppa se on... kaverilla on ainkin joku rs2000 alumiinen koppa. mutta se maksaa 360€ ei hirveesti jaksais ostaa sellaista. siihen väliin tuli joku 25mm sovite pala ja se istui hyvin kyllä siihen vaihteistoon.
VesQ
Niin siis ihan ohc sierran/taunuksen koppa tuohon kun kerran ohcn perään tulossa,
Eli foortin "isolaatikko" rallikielellä on juurikin tuo sierran 4v tai 5v type-9. Se RS2000 koppa on escortin joka on siis ihan sama kuin sierran valurautakoppa mutta escortissa alumiiniä ja aavistuksen kevyemmin muotoiltu johtuen escortin ahtaasta tunnelista, keveytensä puolesta parempi mutta hintaa tietysti tulee
^^daze^^
minusta se valu kopppa on liian pitkä. mutta pitää tutkia asiaa kun kerkeää talliin.
Eemeli
^^daze^^ kirjoitti:minusta se valu kopppa on liian pitkä. mutta pitää tutkia asiaa kun kerkeää talliin.
Ei ole. Samanlaisia ne on. Alumiinisessä vaan startinpaikat molemmin puolin.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
tomsak
Välilaippa vain väliin mihin volvon loota kiinni. Fordin laatikosta malja ja kytkinakseli jotta sopii poori. Itsellä välilaippa 25mm joten kytkinakseli täytyy olla myös 25mm pitempi.
Mondeo
Kilpurit:
Endurance Riesa
Escort RS 2000 r/f
Kilpurit:
Endurance Riesa
Escort RS 2000 r/f
