Ei tunnu töötti painike lähtevän irti kuten tavan sierrasta vai enkö vaan kayttänyt tarpeeks voimaa?
-95 mulkkarin airback ratin irrotus
CosworthPower
Eli otsikonmukaisesta mulkkarista pitäs saada ratti irti, mut millä ihmeen kikalla?
#1349
#1349
Re: -95 mulkkarin airback ratin irrotus
En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
CosworthPower
Koitin katella ja jottain mustia muoviosia näin...Tarvii vissiin huomeen koittaa sitten vaan painaa niistä et joskos lähtis...henu kirjoitti:En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
#1349
#1349
Elä ihan summamutikassa kumminkaan runno ja muista akunkenkä, vaikka se sulla varmaan on jo irtiCosworthPower kirjoitti:Koitin katella ja jottain mustia muoviosia näin...Tarvii vissiin huomeen koittaa sitten vaan painaa niistä et joskos lähtis...henu kirjoitti:En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
CosworthPower
Joo, on koko akku irtihenu kirjoitti:Elä ihan summamutikassa kumminkaan runno ja muista akunkenkä, vaikka se sulla varmaan on jo irtiCosworthPower kirjoitti:Koitin katella ja jottain mustia muoviosia näin...Tarvii vissiin huomeen koittaa sitten vaan painaa niistä et joskos lähtis...henu kirjoitti:En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
#1349
#1349
Laitat akun takas kiinni ja kopautat vasaralla siihen kiihtyvyysanturiin. Kylä lähti bägit pois edestä..
Sori oli pakko!
Sori oli pakko!
BMW - Elämää ohituskaistalla.
CosworthPower
Arvaas kävikö mieles...sierra4x4tbo kirjoitti:Laitat akun takas kiinni ja kopautat vasaralla siihen kiihtyvyysanturiin. Kylä lähti bägit pois edestä..![]()
Sori oli pakko!
#1349
#1349
tokor
Kaik tieten mahdollista vaan ite boksi on kojetaulun alla mittariston vasemmalla puolella..tuskin hyppää silmille vaik rattia ootkin murjonu...
Kiinni se on muistaakseni neljällä kuusiokoloruuvilla pauttiarallaa puolien kohdalla ratin takaa katsottuna...
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
CosworthPower
Toksii vastauksista...2 torx:ia TX-30 löytys ratin takaata...Perkata ku oli sit helppo homma kun viittis kunnol kurkata...
Mites tota, jos ottaa tuon ratin irti vehkeestä jonka on tarkotus tulla käyttöön niin eikös riitä että vuorokauden on akun - kaapeli irti niin ei laukase sitä tyynyä kun laittaa virrat takas?
Tarviiko käydä kuittaamas jossain vai tarviiko yleensäkään jottain kuittaamista...?
#1349
#1349
Eikai se tarvii ku max 30 min olla kenkä pois ni on jo turvallista käsitellä.CosworthPower kirjoitti:Mites tota, jos ottaa tuon ratin irti vehkeestä jonka on tarkotus tulla käyttöön niin eikös riitä että vuorokauden on akun - kaapeli irti niin ei laukase sitä tyynyä kun laittaa virrat takas?
NiceMan
Tunig rattiako olet laittamassa? Vai miksi irroitat? Kojetaulun saa pois paikalta ilman että rattia poistaa...CosworthPower kirjoitti:Eli otsikonmukaisesta mulkkarista pitäs saada ratti irti, mut millä ihmeen kikalla?![]()
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
CosworthPower
Eikun vaihan virtalukon.Ei vissiin onnaa oikeen muutoin mitä ymmärsin....NiceMan kirjoitti:Tunig rattiako olet laittamassa? Vai miksi irroitat? Kojetaulun saa pois paikalta ilman että rattia poistaa...CosworthPower kirjoitti:Eli otsikonmukaisesta mulkkarista pitäs saada ratti irti, mut millä ihmeen kikalla?![]()
#1349
#1349
