Sierran konepelti "sesam aukene"
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Lokakuu 8. 17:42:13 2008
En haullakaan löytänyt vastaavaa, joten kysytääs nyt sitten....
Että miten saa Sierrasta pellin auki kun se avausvaijeri on poikki? Maski on poissa eli lukkoon pääsee käsiksi jotenkuten.
Vaijerista vetämällä ei lähde, ja oon koittanut joka välistä niitä kieliä käännellä että pelti aukeaisi, mutta tulin siihen tulokseen että lukko on jumissa eikä tahdo avautua... Asiasta kummallisen tekee se, että kun tuon auton ostin pari viikkoa sitten, niin myyjä sen jotenkin sai auki, mutta eipä tullut tarkemmin katsottua mitä hän teki.
Konepelti on kyllä rutussa, että sinänsä sama vaikka laikalla aukaisisi, mutta nyt kaikki autovarkaat pääsevät loistamaan tiedoillaan :)
ylimark
Re: Sierran konepelti "sesam aukene"
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Lokakuu 8. 19:04:04 2008
Jos sulla on kaveri mukana ni vois koittaa painaa siitä lukon päältä alas samalla ku vääntää sitä avausvipua. Voi auttaa, jos pelti on niin mutkalla, että painattaa lukkoa vasten kovasti.. Jos oikein hätä tulee ja lukko-osaan pääsee käsiksi, sen pellissä olevan tapin voi muistaakseni vääntää ihan ruuvarilla irti.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Lokakuu 8. 20:41:14 2008
Toinen jumituskohta on se tuulihaan jousen tatti, jonka pitäisi osua siihen reikään lukkopellissä. Jos kone- tai lukkopelti on mutkalla, jousen "lautanen" ottaa kiinni sen reiän reunaan ja sitä tarvitsee hieman vääntää meisselillä tai jollain mitä sinne saa väliin.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Pe Lokakuu 10. 21:04:43 2008
Valon kanssa kun katto niin sen koko lukkosysteemin sai pultattua irti lukkopellistä, jolloin myös pelti aukeni. Jumissa se vaan oli, pihdeillä lähti sitten auki kun pääs vääntämään.
