Etuvakaaja
Qtka
Etuvakaaja
Onko 1-koppasen (XR4i) ja sedan mallisen (2wd cossu) sierran etuvakaajat erilaiset? Eikös molemmat ole 28mm paksuja....
Liekköön kiviä....
ylimark
Qtka
Hampe
Re: Etuvakaaja
ei niissä taida muita eroja olla? paitsi kiinnityspannat ja puslat
itse laitoin xr4:seen scorpion 28mm vakaajan, eikä suurempia ongelmia ollut.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
Re: Etuvakaaja
2wd 4D:n etuvakaaja on hieman "pidempi" sivuvisiosta; etupyörä on edempänä kuin vakiosierroissa ja siipicossussa. Lisääntyneellä casterilla haettiin parempaa suuntavakavuutta. Se itseasiassa suunniteltiin jo siipeen, mutta tehtaalla pelkäsivät (eikä syyttä) että pyörä tulee liikaa eteen ja max. käännöllä etupyörä repäisee lokasuojan levikkeen irti.
Saksassa Fordille ruinaamalla suuntavak. puutetta sai siipeen "takuuna" tuon pidemmän vakaajan.
Qtka
Re: Etuvakaaja
Eli siis cossun vakaajalla paremmat ajo-ominaisuudet?... Joo etupuskuriin nuo ylisuuret pallot tuntuu raapivan....Ja näyttää vähän hölmöltä.... Mitenkäs tuo Scorpion (-85) vakaaja liekkö sama kun 1-korisessa sierrassa, siis tuon casterin osalta
Liekköön kiviä....
Re: Etuvakaaja
En nyt onko ne paremmat , mutta pystyy käyttää löysempää alustaa kovassa ajossa , toisaalta puskee enemmän .Qtka kirjoitti:Eli siis cossun vakaajalla paremmat ajo-ominaisuudet?... Joo etupuskuriin nuo ylisuuret pallot tuntuu raapivan....Ja näyttää vähän hölmöltä.... Mitenkäs tuo Scorpion (-85) vakaaja liekkö sama kun 1-korisessa sierrassa, siis tuon casterin osalta
Re: Etuvakaaja
Mulla ei ainakaan puske kovin helposti.
Ja etufillarit palautuu helpommin suoraksi jos slaidissa ajaa.
Fullspeed
Re: Etuvakaaja
Vanhoissa Scorpioissa oleva 27mm vakaaja on ilman casterlisää, uudemmasta 28mm vakaajasta en tiedä, epäilisin että on sama kuin cossu sierran.Qtka kirjoitti:Eli siis cossun vakaajalla paremmat ajo-ominaisuudet?... Joo etupuskuriin nuo ylisuuret pallot tuntuu raapivan....Ja näyttää vähän hölmöltä.... Mitenkäs tuo Scorpion (-85) vakaaja liekkö sama kun 1-korisessa sierrassa, siis tuon casterin osalta
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
