Garrett T03B vesikierto pois?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ke Kesäkuu 25. 19:13:52 2008
Elikkä, kyseisessä cossu sierran ahtimessa kiertää alun perin jäähdytinneste. Se olisi sopiva puhallin erääseen toiseen projektiin ja löytyy valmiina hyllystä, mutta tuo nesteen kierto on hieman hankala järjestää. Joten kysymys siis kuuluu, onko tuo nestekierto elin ehto vai toimiiko hyrrä ilman sitäkin, tulppaa vaan reiät?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Kesäkuu 25. 20:20:23 2008
Toimii ilmankin.
Joskus ovat poistaneen noista N-ryhmäläisistäkin tuon kierron,rasittamasta muuta jäähdytys järjestelmää.
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » To Kesäkuu 26. 0:20:05 2008
Toki sen voi poistaa, mutta esim. mikään huoltolafka anna mitään takuuta työlle/turbolle, jos poistettu, sillä kierrolla on kuitenkin joku merkitys juuri sen turbon kohdalla!! Ja ne VIISAAT INSINÖÖRIT, jotka niitä poistavat, hoitavat oiretta, eivät sairautta!! Mitsubishien parissa huomannu tällaisia viisauksia...
RapajuoppoPutkiMies*469*
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Kesäkuu 26. 0:31:56 2008
Hyvin toimii ilman vesikiertoa, eikä mikään hajoa, jos öljyä vaan piisaa.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » To Kesäkuu 26. 17:00:22 2008
Kiitosta vastauksista. Kyseinen ahdin on jo sen verran rullattu ettei siinä suurta vahinkoa tule vaikka hajoiskin, aattelin vaan varmistella... Sitäpaitsi se tulee vähän niinkuin kokeilu ahtimeksi että saahaanko ollenkaan vehkeet pelaamaan...
