Suuttimien holkkeja
AnttiR
Suuttimien holkkeja
Viesti Kirjoittaja AnttiR » To Toukokuu 8. 15:17:51 2008
Pitäisi saada tehtyä imusarjaan paikat suuttimille, löytyykö keneltäkään piirrustusta sellaisista holkeista johon passaa ihan tavalliset suuttimet, mulla ei ole nyt yhtään sähköruiskun imusarjaa tallissa josta saisi mitattua.
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Toukokuu 8. 15:30:53 2008
Aika liki 14mm reikä mihin tulee.
2x2mm viisteet alkuun että menee o-rengas reikään.
~ 12mm syvä tai miten syvälle haluat upottaa ne.
Viesti Kirjoittaja koskar » To Toukokuu 8. 16:43:20 2008
puuhapete kirjoitti:Aika liki 14mm reikä mihin tulee.
13,8mm?
Mutta joo, Megamanualissa tai vastaavassa taitaa olla mittoja (13,5mm sielä) ja tälläisiä on Finsquirt foorumilla kirjoittanu iiro tehnyt.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Toukokuu 8. 19:32:52 2008
13,7-13,8mm on aika passeli. 14mm menee jo väljäs. Jos poraamalla teet niin 13,5mm ja siitä hioo sopivaksi niin ei jää karkea pinta.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » To Toukokuu 8. 23:04:45 2008
Koneistaja kun olet niin kalvaimen kanssa teet reiät niin ei tarvitse hioa reikiä muodottomaksi.
#295
Rstf
Xr2i
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Kesäkuu 9. 21:00:49 2008
Ny ku näistä tuli puhe niin olisi tuollaiset vastaavat holkit itsellä ja niiden kaverina ohcn lyhyt imusarja tuplille. Toisin sanoen on rakenteilla tuplien imusarja läppärunkojen ja painekotelon kanssa ohchen. Onko noita suuttimia soviteltu tuollaiseen sarjaan ja onko järkevää
Sitten pitäisi vielä keksiä näppärä keino porata reijät imusarjaan jotta voi hitsata/tehdä tarkka reikä ja painaa holkit paikalleen. Kuinkas ne reijät onnistuu helposti. Sen totesin jo kotitallissa että ei taida onnistua halvalla pylväsporakoneella :lol:
