mittauksen oikeaoppinen tekniikka
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Su Helmikuu 24. 13:49:11 2008
Miten pitäisi mitata männänlaen ja dekin väli oikeaoppisesti.
Ittellä ei ole käytössä kun tönäri ja heittokello. Tönäri piikissä huomasin olevan noin 0.7mm heiton, joten sillä voisi heittää kuikkaa. Heittokellolla ei taas tunnu tasoeroa saavan mitatuksi kovin helposti. Välysmitta ei käy kun kyseessä on 4-5.5 mm mittaus.
Koneistamo kuitenkin haluu millin kymmenysten mukaan tiedot.
Apuja kaivataan pikaisesti.
heittokellon jalustaa siirtämällä sain noin 4.73mm ja tönärillä tuli lähemmäs 5.7mm. Millin virheeseen ei oikein olisi varaa. :)
Jäi vielä hämään tuo millin ero vaikka mittailin että piiki aiheuttaisi vain 0.7mm heiton.
Viimeksi muokannut Ilkka_H, Su Helmikuu 24. 13:58:19 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6
Escort -75
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Helmikuu 24. 13:55:29 2008
helpointa lainata joltain toimiva tönäri..? :)
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Su Helmikuu 24. 16:40:12 2008
Minä mittasin kerran syvyys mittakellolla ja parin saman kokoisen mittapalan avulla. Eli mittapalat lohkon pintaa vasten ja kello niitten päälle sitten nollaa kellon lohkon pintaa vasten ja sen jälkeen siirtää mittapalat ja kellon siten että sai mitattua paljonko tuli mäntä lohkon tasosta yli.
Kuka ymmärsi mitä tarkoitin? :lol:
Jäsen #1112
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Helmikuu 24. 19:15:09 2008
Ite oon välillä "kaliproinu" tönärin niin että mitta leuat puristaa tiukasti kiinni ja sipasee nauhahiomakoneessa tai vastaavalla sitä tönärin päätä että hioutuu samaan tasoon mitan pää ja piikki.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ke Helmikuu 27. 17:02:05 2008
Sitten on tietysti koekasaus ja muovailuvahaa, sinitarraa tms. väliin samalla lailla kuin venan ja männän väliä mitattaessa.
Paras jalusta männän korkeuden mittaamiseen on silta, jolla saat heittokellon keskelle mäntää. Just mittailin kasista dekkiä ja ihmettelin isoa heittoa laidoilla, kunnes huomasin, että yksi veivi kahden veivin kaulalla mahtuu liikkuumaan sivuttain jonkun verran. Mutta ei siinäkään kyllä millejä tuo heitto ollut vaan jotain 0,5 mm.
DJ_Anza
Viesti Kirjoittaja DJ_Anza » Ke Helmikuu 27. 18:00:16 2008
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ke Helmikuu 27. 19:25:57 2008
Joo, tuon tapaisella mitalla mittasin itsekin, oli vaan kello eikä mikrometri mutta samanlaisella jalalla.
Tosiaan kun mäntä tulee lohkon yli niin pitää olla vaikka mittapalat apuna.
Jäsen #1112
