voicecoil
Viesti
Kirjoittaja voicecoil » Ma Elokuu 13. 15:34:32 2007
paljoako sulla nyt lataa tyhjäkäynnillä,onko latauksen säätimen kestoon mitään vaikutusta?mulla mega ainakin kiukuttelee jos pitkään on esim flekti päällä ja sisä lämmöt,vissiin pienen jännitteen takia.
irc galleria voicecoil
Rasmus
Viesti
Kirjoittaja Rasmus » Ma Elokuu 13. 15:44:58 2007
Kerrohan lisää.
Vanhoja latureita hyllyt väärällään, niin jos niihin on mahdollista saada eloa...
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Ti Elokuu 14. 23:30:33 2007
mulla kans alkoi lataus murheet megan asennuksen jälkeen et olisiko tässä vastaus siihen onokelemaan?
Brenda
Viesti
Kirjoittaja Brenda » Ti Elokuu 14. 23:40:41 2007
vanha kikka ja toimii
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja Vesku » Ke Elokuu 15. 9:07:58 2007
Tarvike säätimiäkin saa eri jännitteillä. Muistaakseni oli ainakin kolmea vaihtoehtoa jännitteeksi. Meinaan siis jos säädin menee tai tuota modia tehdessä huomaa, että hiilet ovat finaalissa.
Viesti
Kirjoittaja koskar » Ke Elokuu 15. 23:19:52 2007
Siirto FAQ:iin?
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » To Elokuu 16. 0:17:51 2007
Öh mitäs toi niinkuu tekee? Toinen pää on maissa joo, mutta ei erota mihin toinen menee....
Ei kukaa viittis liittää yhtään tekstiä tuolta MS-foorumilta tänne...?
Newis
Viesti
Kirjoittaja Newis » To Elokuu 16. 0:23:42 2007
jeddah kirjoitti:Öh mitäs toi niinkuu tekee? Toinen pää on maissa joo, mutta ei erota mihin toinen menee....
Samaa mieltä. Parempi kuva ois kiva
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja Vesku » To Elokuu 16. 20:38:54 2007
Sen verran tarkennusta, että Koivusella on säätimiä
Bosch
14.0V 354-130503
14.1V 354-B195M
14.5V 354-130512 ja 354-IB353
-Terppa-
Viesti
Kirjoittaja -Terppa- » La Elokuu 18. 15:50:04 2007
Tuo kytkentä vissiin nostaa latausjännitettä diodin kynnyksen verran eli noin 0.7v
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti
Kirjoittaja Jallu » Su Elokuu 19. 23:16:13 2007
Kaveri teki tuon, tulos: Uusi akku kuumeni ja meni pimeäksi. Yleismittari näytti latausjännitteeksi 14,7V. Akku meni takuuseen, liekö jotain vikaa.
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 20. 1:17:42 2007
Vikaa akussa.
VesQ
Viesti
Kirjoittaja VesQ » Ma Elokuu 20. 18:57:55 2007
Juu kyllähän tuo on vielä ihan normaali latausjännite, tuosta yli 15v--> alkaa kiehuttamaan akkua ja ei tee hyvvää
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Ke Elokuu 22. 12:21:44 2007
hmm... mulla lataa riesa nyt 16volttia
mites nyt näin?
Zipi
Viesti
Kirjoittaja Zipi » Ke Elokuu 22. 13:56:41 2007
Mikitic kirjoitti:hmm... mulla lataa riesa nyt 16volttia
mites nyt näin?
Toi samainen säätäja paskana. Vaihda ihmeessä uusi ennen kuin alkaa lamppuja palamaan ja akku menee paskaksi. Omassa diesel sierrassani kävi sama homma, tosin siinä oli latausjännite parhaimmillaan yli 18 volttia (riippui kierroksista). Akku mäni kun en ajoissa tajunnu.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Ke Elokuu 22. 14:18:35 2007
siis tämän modauksen jälkeen alkoi lataamaan ton verran.
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Ke Elokuu 22. 14:29:39 2007
Mikitic kirjoitti:siis tämän modauksen jälkeen alkoi lataamaan ton verran.
Mittasitko mitä latas ennen modausta?
Tuli itse tehtyä tossa keväällä sellainen huomio, että kun yleismittarin patteri tyhjenee niin se rupeaa näyttämään kokoajan korkeampia volttimääriä.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Ke Elokuu 22. 14:37:20 2007
Eipä tuota sitten paljoa kannata alkaa modailemaan jos latausjännite on 13.5V tai enemmän. Kannattaneeko muutenkaan, kun uudet ehjät säätimet maksaa jonkun 8e uusilla hiilillä...?
Viesti
Kirjoittaja Arska » Ke Elokuu 22. 21:19:13 2007
Jonkinlaisia ongelmia oli aikoinaan eskortissakin kun haltekin kanssa touhusin. Hain sitten Bosch kaupasta 14.5V säätimen ja sillä mentiin.
Viesti
Kirjoittaja olafu » To Elokuu 23. 0:55:54 2007
MikkoT kirjoitti:Mikitic kirjoitti:siis tämän modauksen jälkeen alkoi lataamaan ton verran.
Samanlaisella paskalla yleismittarilla mitattuani vaihdoin laturin säätimen turhaan.
