Nokka-akselin hiojat.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Huhtikuu 29. 21:40:51 2006
Meni yksi hyvä ohc:n nokka keppi pilalle ja tarvis saada samanlainen tilalle. Kyseistä nokkaa ei enää valmisteta.
Mitkä on suomen parhaammat hiojat ja missä hinnoissa pyörivät?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » La Huhtikuu 29. 23:11:47 2006
Kylmäkosken Erikoismoottori Oy = Mauri Virtanen. ~100e nokan hionta ja sanosinpa jopa et parempaa/ammattitaitosempaa saa hakea..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Huhtikuu 30. 12:40:19 2006
pablo kirjoitti:Kylmäkosken Erikoismoottori Oy = Mauri Virtanen. ~100e nokan hionta ja sanosinpa jopa et parempaa/ammattitaitosempaa saa hakea..
Virtanen on kyllä guru ja hintakin on 100e halvempi muihin verrattuna. Vois samalla muutaman nokan hioa jos on tarvitsioita. Pitää vielä mitata vanhasta asteet ym...
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Huhtikuu 30. 14:12:17 2006
ytte kirjoitti:
Milläs arvoilla teet?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Huhtikuu 30. 17:04:46 2006
kynsi kirjoitti:
ytte kirjoitti:
nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Toukokuu 2. 12:42:29 2006
ytte kirjoitti:
kynsi kirjoitti:
ytte kirjoitti: Virtanen on kyllä guru ja hintakin on 100e halvempi muihin verrattuna. Vois samalla muutaman nokan hioa jos on tarvitsioita. Pitää vielä mitata vanhasta asteet ym...
Unohin mainita että ahdetussa koneessa ollu kiinni.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Toukokuu 2. 13:03:19 2006
ytte kirjoitti: nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.
Unohin mainita että ahdetussa koneessa ollu kiinni.[/quote]
Jaa onkos noita turbo koneita tehty ahtamattominakin :o
Onko tuo nokka kuinka lähellä piperin BP285:sta(270/290 11,81mm)
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Toukokuu 2. 15:05:45 2006
Aksu kirjoitti:
Onko tuo nokka kuinka lähellä piperin BP285:sta(270/290 11,81mm)[/quote]
Pitäs vissii lukee mitä on aikasemmin kirjottanu :D:D
Varmaan aikalähelle noita arvoja menee. C.W.C tais olla tuon nokan merkki, liekkö nimi sit nykyään mikä.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ke Toukokuu 3. 19:37:45 2006
ytte kirjoitti:
kynsi kirjoitti:
Tiedäthänki millonka aukee mitäkin, ja milloin menee kiinni?
Mulla nollista imu auki37, kiinni 71, pako auki 74, kiinni 38.
Ahdin 66mm pakosiivellä herää hiton hyvin. Paljos ytte sulla on tehoja ja millä ahdat (hx40)?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Toukokuu 3. 22:14:46 2006
kynsi kirjoitti:
ytte kirjoitti:
kynsi kirjoitti: Milläs arvoilla teet?
Pitäs mitata toi nokka niin osais vastata noihin. Entisessä koneessa oli vajaata 300hp ja sillon oli to3 .63 pakopesällä. Uuteen koneesen tulee hx40 jote siinähä sit näkee miten se käyttäytyy.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Toukokuu 3. 23:56:43 2006
kansityö erkki rintakari, lapua. nokan hionta oli 70e viimeksi reilu vuosi sitten.
jarcci
Viesti Kirjoittaja jarcci » To Toukokuu 4. 13:29:00 2006
Tuollainen hyväksihavaittu turbo ohc:n nokka kyllä kiinnostaisi. Minkälainen aihion tulee olla ? Sopiiko tuo suoraan vakion tilalle ?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Toukokuu 4. 17:04:53 2006
jarcci kirjoitti:Tuollainen hyväksihavaittu turbo ohc:n nokka kyllä kiinnostaisi. Minkälainen aihion tulee olla ? Sopiiko tuo suoraan vakion tilalle ?
ihan vakio seuraajilla ja jousilla menee. Eiköhä ton ihan normi nokasta saa hiottua.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Pe Toukokuu 5. 18:46:18 2006
Tuo mun nokka on GT-Motorin hioma GT71B tai joku sinnepäin. Nostoa on 11-12mm. Tais olla 80 euroa hionta. Pitkät seuraajat ja jäykät jouset, 44.4 ja 38mm venat. Venttiilin jatkopalat räjähti pakopuolelta tuuskaksi viikko sitten rajoittimen ollessa 7000, outoa.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Toukokuu 5. 21:26:08 2006
aiheella ratsastaen. Mikä tekee nykyään hyviä seuraajia, Crane ainakin? Jos joku tarvii uusia kent camsin normi seuraajia nii löytyy paketti, en jaksa ruveta lyhentelee ja jatkamaan venoja jotta saa ne istumaan :D
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Pe Toukokuu 5. 22:04:24 2006
Tuosta kun ottaa vehkeen niin sit saa mimmosen nokan tahtoo :wink:
http://ralli.net/modules.php?name=markk ... 6&de=22486
Oiskohan markkina rakoo täällä?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Toukokuu 7. 14:19:02 2006
TVR kirjoitti:Tuosta kun ottaa vehkeen niin sit saa mimmosen nokan tahtoo :wink:
Saa tuoho hintaan muutaman nokan hioa :D
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ma Toukokuu 8. 10:55:03 2006
ytte kirjoitti:aiheella ratsastaen. Mikä tekee nykyään hyviä seuraajia, Crane ainakin? Jos joku tarvii uusia kent camsin normi seuraajia nii löytyy paketti, en jaksa ruveta lyhentelee ja jatkamaan venoja jotta saa ne istumaan :D
En tiedä onko nämä pitkäpinta halpaseuraajat mitä itselläni on kovinkaan kestäviä. 30 välyksellä mosahti 2kpl heti. Mäntä ei ole lähelläkään kun käsin testailee. Rajoitin, isot välykset tai kuollut jousi. Mutta 2 katkennutta seuraajaa peräjälkeen sai pohtimaan/korjaamaan asioita.
Heitteleekö sun seuraajissa korkeus vai mikä on.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Toukokuu 8. 13:23:09 2006
kynsi kirjoitti:
kahen millin heittoja. Kaks seuraajaa tais olla oikeessa asennossa loput oli vähä miten oli.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ma Lokakuu 2. 1:00:46 2006
Vähän vanha threadi mutta mitä sitä nyt uutta aloittamaan kun samasta aiheesta on kyse.
Jos kopsaan speksit jonkun nokkatehtaan luettelosta, nykäset nokat kainaloon ja painan tollaiseen nokkahiomoon niin selviääkö ne niillä vehkeillä hommasta? Pitäähän niillä olla varmast speksit alkuperäisistä nokista että tietää mitä sille tekee, eikai se muuten voi onnistua? Vakionokkien speksejähän ei varmaan sitten löydäkään oikein mistään?
Alkoi vaan tämä kiinnostamaan kun on pari paria Zetecin vakionokkia joista ainakin toiset voisi 'uhrata' jos ei ala löytymään sellaisia nokkia kun metsästyksessä on.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Lokakuu 2. 9:44:37 2006
Niin nythän on noissa nokissakin pari asiaa mitkä vaikuttaa mistä saa ja mistä ei. Ensinnäkin paljonko on orkkis perusympyrä nokan "rangasta", määrää paljonko saadaan nostoa kasvatettua, ja sitten tämä paljonko on asteita "oikeesti". Usein nokille ilmoitetaan asteita vaikka yli 300 mutta todellisia millistä milliin laskettuja asteita ei olekkaan kuin luokkaa 260 joka on kumminkin todellisuus siitä nokasta. Mitä höpöasteilla tekee jos kampi pyörii mutta vena ei juurikaan avaudu.
Virtanenkin tutkii nokan juuri mittaamalla millistä milliin ja piirtää todellisen nostokäyrän josta aletaan suunnittelee mitä vois tehdä.
Siispä kepit Virtaselle ja kertoo tyypin ja jotain speksejä mitä haluu niin se kyllä tutkii ja kertoo mitä saadaan.
Juuri sain Virtaselta nokan hieman modifioituna, ja hintaa alle 100e joten ei ole kallista vieläpä alan mieheltä. Työn jälki siistiä kaikki fiksattua ja fosfatoituna.
Re: Nokka-akselin hiojat.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Marraskuu 17. 19:02:19 2009
Vanha topic, ei väliä. Vieläkö Virtasen Mauri tekee nokka-akseleita ja oliko numero 040-7601253?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Marraskuu 17. 20:45:23 2009
Ainakin pari kuukautta takaperin ku soittelin niin tekee. Puh nrosta en tiedä mut tästä ainakin sai kiinni 03-5451440
Bmw 330i E46
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ti Marraskuu 17. 20:45:50 2009
Sultzi kirjoitti:Vanha topic, ei väliä. Vieläkö Virtasen Mauri tekee nokka-akseleita ja oliko numero 040-7601253?
http://www.yrityshaku.net/yrityshaku/ti ... ottori+Oy/
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Marraskuu 17. 22:12:49 2009
Kiitos, tarvii soitella ja kysellä :)
