Toisen merkkistä tekniikkaa toiseen auto merkkiin......
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Huhtikuu 4. 16:43:27 2006
Siis vieläkö on mahdollista tehdä suomessa semmosia muutoksia et laittas vaikka 2000ohc:seen e30 bmweehen ja TUO ON VAIN ESIMERKKI :twisted:
Ja mitkä seikat vaikuttavat moiseen muutokseen jos mahdollista :roll:
Kuvitellaan et kone olis -89 ja koppa -83 :lol:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Huhtikuu 4. 16:50:24 2006
Ei kai sillä ole mitään merkitystä onko kone samaa vai eri merkkiä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Huhtikuu 4. 16:52:54 2006
Ei ole väliä
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Huhtikuu 4. 17:01:34 2006
Päteekö tässäkin muuten se et moottori täytyy olla samanikäinen tai uudempi kuin kori mihin laitetaan :roll: ?
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Huhtikuu 4. 17:03:59 2006
Päästöt menee varmaan sit vain sen uudenman koneen vuosimallin mukaan vai ja pitääkö kone todistaa jotenkin et minkä ikänen ym?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Huhtikuu 4. 17:16:36 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:Päästöt menee varmaan sit vain sen uudenman koneen vuosimallin mukaan vai ja pitääkö kone todistaa jotenkin et minkä ikänen ym?
Ei vaan juuri toisinpäin. Kanta-auto, eli kori määrää päästötason. Eli kun Bemarin 3.5ltr konetta asetetaan Taunukseen, voidaan katit ja muut himmelit jättää pois.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Huhtikuu 4. 17:18:41 2006
MouTine kirjoitti:
Juuri näin..Ja mihinkään 99-mallin mersuun ei sit laiteta minkään 77 pikkukoroollan konetta..
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Huhtikuu 4. 17:20:50 2006
Vielä entä jos kone olis vakki doch johon pantu rs 2000 kansi tai taunuksen 1.6 lohko johon pantu cossun kansi niin miten sitä silloin verrattas vai onko tollanen ees mahdollista :roll:
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Huhtikuu 4. 17:32:15 2006
Eikös lohkoissa yleensä ole vuosimalli meistos???..Luulisin et sillä ja tehot varmaan penkitystuloksella.. :roll: -Niin juu ja täytyyhän nykyään olla selvitys mistä kyseiset osat ovat peräisin..
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Huhtikuu 4. 18:16:22 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:Vielä entä jos kone olis vakki doch johon pantu rs 2000 kansi tai taunuksen 1.6 lohko johon pantu cossun kansi niin miten sitä silloin verrattas vai onko tollanen ees mahdollista :roll:
Sylinterinkannen vaihtaminen toisenlaiseen rinnastetaan moottorin vaihtoon. Ellei muuta osoiteta, katsotaan muutetun moottorin tehon tällöin vastaavan iskutilavuuksien suhteessa moottoria, josta autoon vaihdettava sylinterinkansi on peräisin.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Huhtikuu 4. 18:45:26 2006
itellä ollu mietinnässä e36 sedan tai coupe cosan tekniikalla :roll:
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Huhtikuu 4. 18:53:35 2006
tietääkseni nykyään ei ole mahdollista. katsatusmies selvitti asian,kun kaveri
suunnitteli jenkki lava-autoon eurooppalaista suoraa 6-konetta.. vain omasta mallisarjasta moottori. taitaa olla vähän konttori kohtainen juttu.
ford escort´79 tic
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Huhtikuu 4. 19:21:45 2006
kyllähä nuo näyttää suzuki swittiin istuttavan 200 nissanin konetta ym... Kaikkihan se on konttori kohtasta.
WRC taunus
Viesti Kirjoittaja WRC taunus » Ti Huhtikuu 4. 20:19:28 2006
Tämä on mutu tuntumaa.Muistelisin työkaverin meinanneen vaihtaa triumpiin opelin koneen.Piti laittaa lupapaperit menemään ja olisko maksanu 480 euroa,tuli paperit takaisin hyväksyttynä tai hylättynä.
XR3I Escort Cabriolet -90
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Huhtikuu 4. 22:21:48 2006
340 euroa näyttää olevan nykyisellään AKE:n erikoislupahakemus. Niistä voisikin joku kertoa kokemuksia, miten noita pitäisi perustella ja millä ihmeen säännöillä esim. se 299kmh kilometrillä kimmahtava murtoluku-Fiiatti on saatu leimalle kaikkine muutoksineen...? Jenkkiharrastajien autoista suht moni näyttää olevan leimalla ~600hv papereilla, mitäs jos minäkin haluan sellaisen...?
Ja toinen mielenkiintoinen kysymys, miksi noissa F-ryhmän ralliautoissa usein näkyy olevan kilvet? Miten saa katulailliseksi esimerkiksi välikoppa-Escortin, 2.0OHC koneella, n. 200hv, nelilinkit, lukollinen perämurikka jostain Hiacesta jne. jne..?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Huhtikuu 4. 22:27:01 2006
jeddah kirjoitti:340 euroa näyttää olevan nykyisellään AKE:n erikoislupahakemus. Niistä voisikin joku kertoa kokemuksia, miten noita pitäisi perustella ja millä ihmeen säännöillä esim. se 299kmh kilometrillä kimmahtava murtoluku-Fiiatti on saatu leimalle kaikkine muutoksineen...? Jenkkiharrastajien autoista suht moni näyttää olevan leimalla ~600hv papereilla, mitäs jos minäkin haluan sellaisen...?
Ennen oli ennen, ja nyt on nyt...
Pykälät muuttuu, mutta tehtyä (hyväksyttyä) ei saa tekemättömäksi. :lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Huhtikuu 4. 22:46:01 2006
Vähäpäästöisissä ei saa vaihtaa vierasmerkkiä pellin alle (huom: muistaisin...Kannattaa varmistaa).
Amerikanautoja ei ole -leimattu- millään "~600hv papereilla" ; mitä ikinä sellaiset ovatkaan :roll: , vaan ihan normaalikäytännön mukaisesti auton valmistajan vaatimusten mukaisesti, jos kone on vaihdettu.
Turboautot ovat luku sinällään, -jälkiasennusturbojen- tehot (nykyään) täytyy mitata muutoskats. ja olla tietyissä rajoissa; mallisarjan tehokkain + 20% max.
Vaparivirityksiä on aniharvoin suomessa saatettu tehonmittaukseen viranomaisen toimesta. Vähäpäästöisiä ei saa virittää "lainkaan" (ihan vaan tiedoksi) joten sieltä ei tule mitään ihmetehoja (noin -90 ja uudemmat), ei paperilla eikä käytännössä..
Mitä vanhoihin suomenkilpisiin ralliautoihin tulee (käytännössä n. -90 saakka), ne ovat joko vapareita eli ei tehonmittausta, tai jos ovat turboja, ne perustuvat tehtaan turbomalliin-> ei tehonmittausta. Mun F-ryhmän escossa ei ole kuin 110hv + 20% max ja joka muuta väittää, todistakoon sen :wink: . Suljetulla alueella olen käyttänyt "jopa" 170hv tehoja, mutta se on toinen tarina.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Huhtikuu 5. 7:06:33 2006
Vaparia saa virittää yli 20% mallisarjan tehokkaimmasta, kunhan pysyy yli 7kg/kW. Tästä oli kysytty jossain AKEn tiedotustilaisuudessa jenkkiharrastajien toimesta ja mulla on joku lappunenkin aiheesta jossain...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ke Huhtikuu 5. 7:35:06 2006
ylimark kirjoitti:...kunhan pysyy yli 7kg/kW. ...
Ei sitten muuta kun tonni terästä pohjaan kiinni niin saa "viritysvaraa" :green:
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Huhtikuu 5. 9:40:27 2006
ytte kirjoitti:itellä ollu mietinnässä e36 sedan tai coupe cosan tekniikalla :roll:
Tuossa tulee vastaan se että bmw:tä ei ole ollut turbona muuten kyl onnistuisi.
Ite vaihdoin B asconaan bmw 2.5koneen ja ei ollu mitään sanomista konttorilla.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Huhtikuu 5. 9:58:14 2006
Cosander kirjoitti:
onhan sitä saanu turbolla, tosin tiisselinä =) Eikai sillä ole merkitystä onko siinä ollu ahdettua konetta vai ei, kunhan tehot on sopivat ja päästöt menee läpi. Cosan konettahan on katillisena ja aika uutena niin eikai päästöistäkään jää kiinni.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Huhtikuu 5. 13:08:10 2006
ylimark kirjoitti:Vaparia saa virittää yli 20% mallisarjan tehokkaimmasta, kunhan pysyy yli 7kg/kW. Tästä oli kysytty jossain AKEn tiedotustilaisuudessa jenkkiharrastajien toimesta ja mulla on joku lappunenkin aiheesta jossain...
Joo, näin se on myös vaparin kanssa. Jäi tuohon omaan vastaukseen se laittamatta erikseen vaikka F-ryhmäläisen (=aina vapari) kohdalla +20% mainitsinkin...
Näitä on hyvä välillä kerrata; nouseva virittelijäpolvi ei aina tiedä missä mennään kun kuulee-lukee lehdistä 600hv muskelijenkeistä ( :roll: joojoo..[provo]) ja tosiaan fiiuista jotka sylkee kolmeasataa pitkin asvalttia!
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Huhtikuu 5. 13:53:12 2006
jjs kirjoitti:
Eikös tuo 7kg/KW sääntö koske vain jos moottoria ei ole vaihdettu? Eli käytännössä kantta ei saisi laskea, venttiileitä muutella tai lohkoa porauttaa isommaksi, nehän katsastusmies laskee moottorin vaihdoksi. Tietysti mikäs sitä käskee sille kertomaan, kuulostaa vain jotenkin epäuskottavalta että vaihtamalla imu- ja pakosarjan sekä nokka-akselin moottorin teho ~tuplaantuisi....
Sillä fiiatilla viittasin lähinnä tähän autoon. Eipä taida mennä ihan nykysäännöillä muutoskatsastuksella leimalle tuollainen ilman AKE:n lupia...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Huhtikuu 5. 14:08:56 2006
jeddah kirjoitti: Tietysti mikäs sitä käskee sille kertomaan, kuulostaa vain jotenkin epäuskottavalta että vaihtamalla imu- ja pakosarjan sekä nokka-akselin moottorin teho ~tuplaantuisi....
Tehoilla ei ole merkitystä. Aina saa semmosen paperin niistä tehoista kun tarvii,se on Enter napin takana. Jos sä tota edes ajoit takaa???
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Huhtikuu 5. 14:10:01 2006
jeddah kirjoitti:
Kyllä tota hiivattia tehdessä on asioitu Aken kanssa suhteellisen tiiviisti. Kaveri vaan ties kertoa, kun tuntee tapauksen.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Huhtikuu 5. 14:51:14 2006
jeddah kirjoitti: Ja toinen mielenkiintoinen kysymys, miksi noissa F-ryhmän ralliautoissa usein näkyy olevan kilvet? Miten saa katulailliseksi esimerkiksi välikoppa-Escortin, 2.0OHC koneella, n. 200hv, nelilinkit, lukollinen perämurikka jostain Hiacesta jne. jne..?
Eikös noi valkokilpi f-autot leimata ralliautoksi joilla ei saa ajaa liikenteessä periaatteessa kuin siirtymät ja rallikilpailuihin kuuluvat ajot(porsaanreikiä tietysti tässäkin)eli autoihin ei tule käsittääkseni prosentteja eikä ole mitään +20hv:n tehorajoja ja saa rakentaa niin vapaasti kunhan kilpailun katsastukset menee läpi.. :roll: ?
Bmw 330i E46
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ke Huhtikuu 5. 19:08:46 2006
Jari H kirjoitti:
jeddah kirjoitti:
Eikös tässä tapauksessa auton muutokset perustuneet siihen että malli muuttui Lancia Beta MonteCarloksi(perustuuko se samaan korirakenteeseen?),muistelisin VM:n jutusta jotain tälläistä...sinänsä varsin sairas laitos.En istuisi kyydissä kun vauhtia on kolme markkaa :roll:
Jäsen 403
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Huhtikuu 5. 20:31:20 2006
jeddah kirjoitti: Eikös tuo 7kg/KW sääntö koske vain jos moottoria ei ole vaihdettu?
Ei, koskee kaikkia vapareita (pl. vähäpäästöset tietty).
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja jjs » To Huhtikuu 6. 1:15:01 2006
pablo kirjoitti:
Toinen tarkoittaa suomen kilpiä ja toinen tarkoittanee siirtotarroja(?)
Ensinmainittuja koskee samat määräykset kuin meitä muitakin vanhemmilla ei vähäpäästöisillä ajavia. Vain otteenmerkintä "vain kilpailukäyttöön" voi tarkoittaa pieniä rajoituksia käyttöön jos sheriffi huomaa. Ja jos sitä ei ole, lähde sillä minne haluat, koska haluat-> tavallinen auto viranomaisen silmissä
Siirtotarra-autoissa (kilpuri, F-ryhmä) ei ole väliä päästöistä (~90 saakka), mutta -kilpa-autojen rakennemääräykset- määrittelevät viritysten osalta rajat jotka ovet samat kuin suomenkilpisilla. Mutta et aja metriäkään paitsi rallin yhteydessä; muuten paukkuu veroa ja lujaa :cry:
