2.9 v6-koneen kiertokangen pituus+muuta?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 12:12:13 2006
Eli alalaakerin keskeltä männäntapin keskelle mitta? Entä onko tiedossa lohkon korkeutta kampiakselin keskeltä kannen tasopinnalle?
Ja 12-tappinen kone kyseessä... Pitäis laskeskella, mutta mittoja puuttuu... :oops:
jouni
Re: 2.9 v6-koneen kiertokangen pituus+muuta?
Viesti Kirjoittaja jouni » To Helmikuu 9. 12:35:09 2006
Vesku kirjoitti:Eli alalaakerin keskeltä männäntapin keskelle mitta?
Scorpiosivut näköjään jumissa, mutta muistelisin että on 130-131mm.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Helmikuu 9. 12:49:48 2006
Kiertokanki on 5.14" ja loput mitat voin kuikuilla ku pääsen kotiin...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » To Helmikuu 9. 12:54:46 2006
ylimark kirjoitti:Kiertokanki on 5.14" ja loput mitat voin kuikuilla ku pääsen kotiin...
Elikkäs pyöreästi 130,556mm...
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Helmikuu 9. 12:58:40 2006
Tuolta löytyy loput mitat.
Cossu 4x4 x2
#654
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 12:59:17 2006
Kiitoksia kovin!!! :D
Eipä taas pitkin mennyt!!! Tuota kangen pituutta vaan miettiny... Pitäis varmaan tuo oma kone jossain välin laittaa paloiksi, että pääsis kunnolla tutkimaan ja mittailemaan.
Sitten jos sen lohkon korkeuden vielä jostain kaivatte, niin sittenhän olis jo tarvittavat mitat kasassa laskea tuo paketti sopiville puristuksille :wink:
Edit: Ja johan kerkesit viestiä kirjoittaessa...
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 14:24:45 2006
Joku mitta heittää tuon 2.9-koneen kohdalla tuossa pdf:ssä... Jos noilla mitoilla laskee, niin mäntä jää 21.336mm tasopinnan alle! :shock: 2.8 sain männän jäämään reilun millin (1.4mm) alle dekkitason. Lohkon korkeus tai kangen pituus ei nyt täsmää vai teinkö jonkun kämmin laskuissa?
Viesti Kirjoittaja Arska » To Helmikuu 9. 15:10:22 2006
2.8 männän jos laitat niin se menee dekkitason yli, niin menee kyllä vakiokin, mutta 2.8 muki hiukan liikaa. Muistaakseni 2.8 männästä pitää ottaa pois 0.7 vai 0.8 mm niin se on sitten samalla tasolla 2.9 männän kanssa. Mutta kun 2.8 mäntä on tasalakinen ja 2.9 männässä on kuoppa niin puristuksia tulee sinne päälle 10. Minulla on yksi irrallinen veivi mistä voisin mittailla huomiseksi.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 15:19:44 2006
Arska kirjoitti:2.8 männän jos laitat niin se menee dekkitason yli, niin menee kyllä vakiokin, mutta 2.8 muki hiukan liikaa. Muistaakseni 2.8 männästä pitää ottaa pois 0.7 vai 0.8 mm niin se on sitten samalla tasolla 2.9 männän kanssa. Mutta kun 2.8 mäntä on tasalakinen ja 2.9 männässä on kuoppa niin puristuksia tulee sinne päälle 10. Minulla on yksi irrallinen veivi mistä voisin mittailla huomiseksi.
Kiitoksia! Tuleekos tuossa 2.8 koneessa muuten mäntä tuohon millin alle dekkitason vakiona?
Joko tuossa 2.9 koneessa on oltava pitempi veivi, kuin 2.8 tai lohko sitten oltava erimittainen, kuin tuolla fordracingparts pdf:ssä sanottu.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Helmikuu 9. 15:27:12 2006
Jotenki muistelisin että tuon luettelon mitat ei täsmännyt mihinkään.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Helmikuu 9. 15:29:58 2006
Arska kirjoitti:Jotenki muistelisin että tuon luettelon mitat ei täsmännyt mihinkään.
:lol: :lol:
hittoako tommosella luettololla sit tekee..
Viesti Kirjoittaja Arska » To Helmikuu 9. 15:35:19 2006
Varmaan jenkkikoneisiin perustuu tuo enemmänkin.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » To Helmikuu 9. 16:04:19 2006
Taitaa olla tuohon merkattu 2.9:n dekkikorkeus samaksi kuin 4.0 V6:ssa, eli ainakin siltä osin väärin.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Helmikuu 14. 13:36:40 2006
Minä sain 2.9 kangen pituudeksi 130.475mm, muutaman satasen heitto suuntaan tai toiseen todennäköinen.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Helmikuu 14. 17:47:25 2006
Arska kirjoitti:Minä sain 2.9 kangen pituudeksi 130.475mm, muutaman satasen heitto suuntaan tai toiseen todennäköinen.
No silloinhan tuo 5.14" tuolla pdf:ssä kuulostaisi oikealta. Lohkon korkeudesta ollu sen verran puhetta, että ilmeisesti se on ainakin sama kuin tuossa 2.8:ssa. Männän korkeusero tulee kait iskunpituuden erosta. Ja jos siihen tuo 2.8efi:n imusarja käy, niin silloin on lohkon oltava luultavasti saman korkuinen.
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ma Syyskuu 25. 17:17:07 2006
Löytyiskö jostain ihan mitattua tietoa 2.9n männän puristuskorkeudesta?Myös kiertokangen alapään leveys kiinnostaisi.
-07 Audi A8 4.2 quattro
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Syyskuu 25. 19:43:04 2006
Mahlen mäntäkataloogin mukaan pk on 39,28mm. Mitannut en sitä ole.
Cossu 4x4 x2
#654
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ma Syyskuu 25. 20:20:26 2006
Tämä vaikuttaa jo uskottavalta mitalta. Kiitoksia.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Lokakuu 4. 17:32:49 2006
Accraliteltä löyty 94mm takomäntä turbokäyttöön. Ei oo vaan ilmotettu tota kupin kokoa. Oliskohan noi mistään kotosin verrattuna esim. ROSSiin?
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Lokakuu 4. 19:54:29 2006
Kyllä Accralitellä on ihan asiallisia mäntiä.
