Cologne + Eaton M45
raimo
Cologne + Eaton M45
Viesti Kirjoittaja raimo » Su Helmikuu 5. 23:41:51 2006
Myyntipalstoja selatessani, usein silmiin on pistänyt Eaton M45 remmiahtimia myytävänä legendaariseen "opiskelijabudjettihintaan" :D Siispä mieleen on tullut, että jos tuollaisen kakskasiin laittaisi, niin mitä siitä seuraisi? Eli onko tuosta ahtimesta mihinkään?
- Hyviä/huonoja puolia?
- Huomioon otettavia asioita?
- Minkä suuruisia ahtoja tuolla härvelillä olisi saatavissa?
- Kenelläkään kokemuksia ko. ahtimesta?
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Helmikuu 6. 0:19:27 2006
Eikös toi oo siinä kipakammassa minissä vakioahtimena? Kokemuksia saa varmaan koeajamalla sen lähimmällä bmw diilerillä 8) .
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Helmikuu 6. 1:23:01 2006
Ei taida tuossa riittää tuotto 2.8L koneeseen.
Jos koneen maks kierrokset on 6000 niin bloweri pyörii vähän yli maksimikierrostensa ja saadaan 0,2bar ahtoja.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Helmikuu 6. 9:07:17 2006
Itse olen kans miettinyt tota remmi hommaa mutta M45 on aivan liian pieni 2.8/2.9..M62 tai M90 niin johan alkaa hönkä riittämään.
RaimoS: laitas privaa jos tommonen ahdin kiinnostaa.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ma Helmikuu 6. 11:20:44 2006
Käyny kyllä ittelläkin mielessä mutta mitenkähän käy luville kun nyt luvat tuplaturbolle ilman tehorajaa ja jos sitten laittais yhden kumpaakin???? Ja rekisteriotteessa lukee että "asennettu 2kpl pakokaasuahtimia alkuperäiseen moottoriin xx.xx.1986" Jos jollain vaikka löytyis tietoo nii siitä vaa...?
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ma Helmikuu 6. 11:45:44 2006
Colognevsa kirjoitti:Käyny kyllä ittelläkin mielessä mutta mitenkähän käy luville kun nyt luvat tuplaturbolle ilman tehorajaa ja jos sitten laittais yhden kumpaakin???? Ja rekisteriotteessa lukee että "asennettu 2kpl pakokaasuahtimia alkuperäiseen moottoriin xx.xx.1986" Jos jollain vaikka löytyis tietoo nii siitä vaa...?
Voip joutua muutoskatsastamaan, en tosin tästä ole varma. Kannattaa kysellä Omalta konttorilta tai Akelta. Aken nyky kanta ainakin on, ettei ahtimien lukumäärällä ja tyypillä ole merkitystä, eli ahdettu on ahdettu oli sitten vaikka joka pytylle oma hyrrä ja pumppu, kunhan tehot kestävät päivänvalon.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Helmikuu 6. 14:47:30 2006
nprteam kirjoitti:
Konttoreitten kanta tahtoo olla nykyisin että jos muuttaa ahdin mallia niin uudelleen penkitys(siis jos esim ohc+turbo leimattu)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Helmikuu 6. 20:23:22 2006
Konttoreiden tai ei, näin sanoo LAKI.. jos moottoria muutetaan (esim ahdin vaihdetaan) pitää lain mukaan olla uus penkkilappu aina. sitä ei sovelleta jos turbo vaihtuu isompaan monessakaan paikassa mut jos turbo muuttuu remmiksi niin sit jo vaaditaan laput
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ti Helmikuu 7. 10:59:22 2006
samiharju kirjoitti:Konttoreiden tai ei, näin sanoo LAKI.. jos moottoria muutetaan (esim ahdin vaihdetaan) pitää lain mukaan olla uus penkkilappu aina. sitä ei sovelleta jos turbo vaihtuu isompaan monessakaan paikassa mut jos turbo muuttuu remmiksi niin sit jo vaaditaan laput
Mutta tosiasia siis on että jos mä nyt laitan remmin taikka vaikka kaksi niin sitten mä menetän "tehorajattomat" luvat ... ????? Sitä vain mietin että miksi halutaan penkityspaperit kun autossa ei ole alunperinkään mitään tehorajaa????? Kurvaan kyllä kiusallani sinne "teille" sitten keväällä, saa S.H. taas miettimistä :shock:
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Helmikuu 7. 11:20:51 2006
Colognevsa kirjoitti: Mutta tosiasia siis on että jos mä nyt laitan remmin taikka vaikka kaksi niin sitten mä menetän "tehorajattomat" luvat ... ????? Sitä vain mietin että miksi halutaan penkityspaperit kun autossa ei ole alunperinkään mitään tehorajaa????? Kurvaan kyllä kiusallani sinne "teille" sitten keväällä, saa S.H. taas miettimistä :shock:
Mitään tehorajattomia lupia ei ole koskaan ollutkaan. Tehorajana on aina 7kg/kW myös vanhoissa jälkiasennusvehkeissä, eli ~250hv 1300kg autolle. Vanhaan hyvään (turbolupien) aikaan tehoja vaan ei merkattu otteeseen, eikä niitä muutenkaan pyydetty todistamaan, vaan käytettiin laskennallista tehonnousua.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ke Helmikuu 8. 11:10:35 2006
ylimark kirjoitti:
Oli kyllä tiedossa, mutta "kansankielellä" on totuttu puhumaan "tehorajattomista" papereista
