holset hx super
2002rs
holset hx super
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ti Tammikuu 17. 15:44:56 2006
Löytyykö kokemuksia kyseisestä ahtimesta? Tai linkkiä missä olis juttua.
#643
RS2
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Tammikuu 17. 16:40:51 2006
Uusi "päivitetty" HX sarja kuulemma. Kuukle?
ect
Viesti Kirjoittaja ect » Ti Tammikuu 17. 17:27:12 2006
Mulla olis sellanen myynnissä mikäli kiinnostaa.Ihan hyvä turbo.
+XXXhv
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ti Tammikuu 17. 18:00:25 2006
ect kirjoitti:Mulla olis sellanen myynnissä mikäli kiinnostaa.Ihan hyvä turbo.
löytyskö kuvaa? Ja hinta. pistä privaa.
#643
RS2
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Tammikuu 18. 9:02:03 2006
http://www.turbodieselregister.com/user ... 32&width=4
The Super 40 has a different compressor (as you knew), but the turbine side is basically the same as a stock 40. However, it should be MUCH more reliable than a stock 40 because it turns fewer rpm for a given boost level. It will make as much boost @ 130K rpm as a stock 40 does at 150K rpm. It's a much more efficient compressor wheel. 16cm and 18cm housing are available- same as regular 40.
The Super 52 turns even fewer RPM (112K or so). No word on peak boost levels. It requires an adapter to mate to the the manifold, while the super 40 is a drop-in.
