kertokaas te, joilla on kokemusta tuollaisen 24v koneen istuttamisesta sierraan tai johonkin muuhun; tuleeko isoja ongelmia johtosarjan kanssa, entä mittaristo; onko isoja probleemia luvassa? sierrahan se mun sydäntä on lähellä eli siihen mieli tekis laittaa tollaista...
Ahdettu 2.9i 24V BOA/BOB moottori?
ei kai se haitaksikaan ole. kyllä se ilma lämpiää kun sitä puristetaan kasaan..
Johtosarja luonnollisesti koneen mukana. Ei siitä muuten mitään tule. Väliin on tavannut sankareita jotka on ostanut minkä tahansa ruiskukoneen ilman kuuluvaa johtosarjaa ja sitten ollaan sormi suussa. Siis voitteko kuvitella? Ei ole mieleen tullut että ruiskun johtosarja tietenkin föliin.
Tuosta BOA Cossusta on ainakin kahdella erilaisella johtsarjalla. Vanhin on kaikista helpoin mutta ei ne uudemmatkaan vaikeuksia teetä. Kaikki johtosarjat sopii yhteen. Itsellänikin on ihan viimisiä BOA sarjan kone, mutta ihan ensimmäiseten Cossu Scorpien johtosarja.
Lupia? Riippuu ihan kuinka homman haluat tehdä ja millainen suhtautuminen on konttorilla. Cossu Sierra verrokiksi ja pata keulille on varmin ja äärimmäinen konsti. Toinen on että meet sillä perinteisellä kansien vaihto -tempulla. Konstit on monet. Ei se siitä jää kiinni.
juu tottakai ruutan johtosrj mukana (tarkoitus ostaa kokonainen auto jolloin sais jarrut ja loodan yms). ilmeisesti tuossakin on koneen johtosrj erillinen kokonaisuus niinkuin sierrassakin? mk4 escortissahan piti vaihtaa koko johtosarja rst tekniikan myötä.. yök mikä homma.
mites toi mittaristo; saa ilmeisesti pelaamaan sierran mittariston hyvin (ja miksi ei, siinähän on vain lämpömittari, öljynpaine- ja latausvalot ja kiekkamittari...)
BOA moottoriin ilmeisesti sopii 12V 2.9:n vaihtipyötä? jos näin on voisi tuon nykyisen sierran muuttaa A4LD tomaatille (mahtaako scorpion vaihdekepukka ja jarrupoljin yms istua sierraan?) ja ottaa siitä tuon type9:n BOA:n perään (mahtaako kestää? jos ei kestä niin rikkuu..)... sais 24V koneen manuaalilla toiseen koppaan ja tuon nykyisen 2.9i ghian automaatiksi..
Sopii sopii, vauhtilimput sopii. Sehän on alakerran fyysisiltä mitoiltaan ihan samanmoinen ja jne jne...
Tosiaan... Tuosta uudemman mallin johtosarjasta mulla ei ole tarkempaa havaintoa mitä kaavoista olen opiskellut. Itsellänikin homma meni niin että kun tuon Kinnusen entisen raadon laahasin Murron pajalle, niin kaveri ei viitsinyt lähteä irroittelemaan autosta johtosarjaa koska kyseessä oli juurikin tällainen uudemmanmallinen johtosarja joka käsitäisi paljon aivan turhaa auton omaa johtoa. Joten Marko nakkasi mulle varastoistaan perus-simppelin vanhan loomin joka oli sellainen perinteinen vain ja ainoastaan moottorinohjauksen kieppi. Toinen syy toki voi olla se että kyseinen auto oli aivan tupaten täynnä tätä noice-killer vaahtoa.
Ja tässähän ollaan siinä mielenkiintoisessa pisteessä että kohta alkaa mielenkiinto BOB koneeseen herätä
Sierroja on katsastettu 24v BOA koneella XR4i:n jarruilla, nykyään vaadittaneen Cossun jarrut. Kun tämä uusi muutos tuosta "parantavien" osien vaihtomahdollisuudesta tulee, niin silloinhan tuohon omaanikin voi vaihtaa Absilliset cossun jarrut ilman pelkoa lisäprosenteista ja ei kun kone keulille entisen 2.9i:n tilalle.
Toki tuollaisen BOA koneen saa koko Skorppi cossuna todella edullisesti mutta ne jakopään osat eivät enää olekaan niin edullisia.
Vai pelkäänkö tuota jakopäähommaa aivan turhaan? Kuinka paljon koneella voi ajaa ennen kuin alkaa olla aika vaihtaa jakopään osat?
Joku koiranleuka sanoi että ne pitää uusia 60 tkm välein. Heko heko... Itselläni on ajettu joku 200 tkm aika rankkaa ajoa ja enpä juur aijo kiirettä pitää rempan suhteen. Kaippa tuo 200 tkm on jonkin moinen raja-arvo, mutta siitä rallatuksestahan sen tietää.
MoloA
xrissane
Oma koneeni pitää takanaan arviolta loppuun 200 tuhatta kilsaa - nyt tuli tuo Upin kammoama
jakoketjuremppa - tämä on varmistelua tuleville vuosille, ja varsinaisia vaarallisen kuuloisia syitä tuolle rempalle ei vielä ollut. Lukuunottamatta vaarallisia tilanteita järjestävää omistajaa
Ja nimenomaan ennen loppuvuotta -94 vuosimallinen BOA -kone on se helpompi vaihtoehto istuttaa vaihdokin keulalle.
Ja sitten eikun kilvan vahtaamaan topbossin sivuja
Pianaikaa 24v-ajajat teemme tosiaan porukalla tutustumismatkan tuonne Brittien saariloille
muuten - noista alkuperäisistä mittareista kiekkakelloa joutuu suunnittelemaan uusiksi, ellei se lue suorasytyn signaalia.
* # 71 *
Ohoh! Mitä pojat tilataan?
Hei mitäs juttua tää on? Ai tänkö takia Caprin varvikello ei näytä mitään?xrissane kirjoitti: muuten - noista alkuperäisistä mittareista kiekkakelloa joutuu suunnittelemaan uusiksi, ellei se lue suorasytyn signaalia.
Kaiken moista olisi... Xrissanen? Kiinnostasko sua lähteä vetämään kimppatilausta?
jouni
Kovin on ollut hiljaista tällä rintamalla. Herätelläänhän voimamoottorifanaatikkoja vaikka tuolla linkillä:
http://www.chevroletls1.com/ford_cosworth.html
TeRoK
No jumalaut. Näihinhänalkaa saamaan jo kaikenlaista palikkaa.
Topbossilta oon pitkän aikaa kuolannu tota turbo settiä tai sitä remmiahdinta mitä ne suunnittelee, mutta taitaa olla vähän suolasta touhua mun kukkarolle.
jotain nippeliä vois kyllä vielä konehuoneeseen heittää. Mitähän toi boost performancen imusarja mahtais vaikuttaa. Eikös ton omankin pitäs aika pitkälle riittää.
Heittäkääpä ehdotuksia mitä seuraavaks alkais tekemää koneelle (jos jätetää ahtaminen pois laskuista).
Putkisto on "riittävän virtaava", peltisatsit on paikassa ja kartioputsari
Ecua huijailemassa on perfect powerin SMT6.
Noilla irtoaa sen 223hv/320nm.
jakopään remppa on jokatapauksessa edessä eli samalla vois vaikka enempikin purkaa ja oikeen sisälle pistää osaa.
tanari
jouni
Timppa
Jari H kirjoitti:Näemmä BOA:sta saa Vortech:illa 0.5bar ahdoilla 357 kopukkaa ja 460Nm.
Viimeksi muokannut Timppa, La Syyskuu 10. 1:19:11 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
xrissane
Mutta jos nyt ihan tästä perustekniikasta vaan - vilkaiskaapa tuonne
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=98498.
Tokihan tuota kaikkea muutakin on saatavilla, kuten sieltä TopBossin väeltä
:een rahtihintaan
* # 71 *
Sierraxr4x4
Jari H
Pakosarjoja lukuunottamatta vakio kone. EEC on vaihdettu Megaruutaksi, alkuperäinen EDIS 6 sytty.Sierraxr4x4 kirjoitti:onko toi vakio alakerralla? mitkä männät?timppav6 kirjoitti:Jari H kirjoitti:Näemmä BOA:sta saa Vortech:illa 0.5bar ahdoilla 357 kopukkaa ja 460Nm.,mutta sehän ei riitä.....PAM,ei vielä mutta ennemmin tai myöhemmin.....
Älä älä... Tee nyt vaan se kone joutuin talven aikana valmiiksi ja pääset ajamaan. Millo oot viimeks Caprilla ajanu?jouni kirjoitti:Hmmm...pitäisköhän tuo oma rempattu 12 tappinen laittaa myyntiin...
Ööh... MoloA, missä olet ollut viimeiset kuusi vuotta?MoloA kirjoitti:jouni: Tai ahda se
MoloA
jouni
Onko nyt niin että aattelit myydä koko setin solmuineen ja mennä suoraan BOA koneeseen?jouni kirjoitti:Ostoilmlitusten perusteella sierraxr4x4:llä näyttäisi olevan selvät senssit..?![]()
Moutine: Aika lailla tasan vuosi sitten viimeksi ajelin tuolla Caprilla...mitkä kuusi vuotta..? Vasta 3,5v laiteltu pikkuhiljaa liikenteeseen...Mikäs kiire tässä, valmiissa maailmassa.
jouni
MoloA
TeRoK
AInakin yhteensopivat on. Ei taida muita eroja olla kuin jakopäässä on rakennetta vähä muutettu.MoloA kirjoitti:BOA alkaa kieltämättä olla suht halpa moottori, ainakin hankintahinnaltaanItse olen kuitenkin alkanut tähytä BOB-koneen suuntaan. Mutta myös duratecia harkitaan, vaikeampi nelikoksi soveltaminen vain laskee intoa sen suuntaan.
Osaako joku jo kertoa, ovatko BOA/BOB alakerrat samanlaiset?
MoloA
Laitetaanpa hieman kuvia ulkomailta vaikka
http://img.photobucket.com/albums/0703/ ... EOS026.jpg
http://img.photobucket.com/albums/0703/ ... EOS024.jpg
http://www.interford.co.uk/bb-images/im ... 27c849.jpg
http://www.interford.co.uk/bb-images/im ... c9c414.jpg
http://www.interford.co.uk/bb-images/im ... e186b0.jpg
#682
Ei ole, mutta esim. Fordin 2.3 16V koneessa on ja muistaakseni jossain muissakin ihan Fordeissa on ollut.ytte kirjoitti:eikös BOB:ssa ole tollaset puolat?
No okei, C-Maxissa ainakin on täys neljän selkäreppupuolan systeemi.
ytte
TeRoK
Onkos noista sitten jotain käytännön iloa. Esim. tehollisesti???
Vai mikä noitten ideana on. Esimerkiksi just tossa BOA:ssa, että on nähty vaivaa orkkis puolapakka viskata mäkeen... Vai liekö siihen sitten vaihdettu kokonaan EEC-V tai joku muu moottorinohjaus.
Jari H
Onko näistä suunnitelmista monikin toteutunut, eli montako ahdettua 24V:tä löytyy?
Tai olisiko oikein livenä nähtävissä esim. Inkoossa..?
Ken Duttweiler:
jouni
