Auttasko turbo ruuvi? siis ihteä lähinnä mietin...Turbocelica kirjoitti:mulla ainakin toimii tuo hukkaportti tuossa hx40. eihän sillä ahtoja alle kilon saa mutta ei tartte saadakkaan.
holset hx50
Ei auta sillä saa vaan enemmänDob kirjoitti:Auttasko turbo ruuvi? siis ihteä lähinnä mietin...Turbocelica kirjoitti:mulla ainakin toimii tuo hukkaportti tuossa hx40. eihän sillä ahtoja alle kilon saa mutta ei tartte saadakkaan.
mettis
Miten mä muistelin että ckolli ois sillon omaansa sellasen laittanu. Pesä on ainakin ulkosesti samannäkönen ku toi munkin..[/quote]
saa siihen garretin pesän sopimaan, kaipaa vaan sorvia.. tosin jos siinä garretissa on ollut 65mm siipi, niin sit ei käy, täytyy sorvata se pesä holsetin siiven mukaan jolloin siitä tulee liian väljä.. (pienemmillä siivillä olevasta saa sorvattua) tulipa vaikeasti selitettyä..
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
ahola
switseri
ajattelin laittaa kosaan (2wd vm88,200-kone) switserin 50/60 puhaltimen,2-reikänen runko,ei hukkista.
no,vanhanaikasesti kävi...ikuisuusprojekti pysyy ikuisuutena
ny myynnissä puhallin,uus,ajamaton.ehkäpä kohtapuoleen koko rojekti
