Octane adjust.
Axeman
Octane adjust.
Viesti Kirjoittaja Axeman » La Huhtikuu 24. 20:29:45 2004
Tää sivuaa pikkusen tuota aikasemmin alottamaani ruiskuboksin johto aihetta mut ajattelin kuitenki alottaa kokonaan uuen.
Löysin siis pyöreän liittimen johon tulee kolme johtoa boksin navoilta nro 23,24,5. Haynesin kirjasta katoin että se on Octane adjust or idle adjust, mutta ei sano mitää meikäläiselle.
Liitin oli teipattu piiloon mutta johot oli boksille kunnossa.
Mitä virkaa tuo toimittaa?
#764
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Huhtikuu 24. 21:12:03 2004
Muutttaa ilmeisesti sytytystä riippuen käyttääkö 95 vai 98 bensaa.
Millä se muutetaan ja miten sitä en tiedä
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » La Huhtikuu 24. 21:14:29 2004
Liittimen eri nastoja kytkemällä yhteen, saadaan sytytystä myöhästettyä muistaakseni 2, 4 tai 6 astetta. Juuri tuon lyijyttömän bensan takia.
Edit:
Joo, toi mitä muistin olikin L1 boxin ohje. OHC EFI kuten Popi alla sanoo.
Viimeksi muokannut Turbo_IS, La Huhtikuu 24. 22:05:48 2004. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Popi » La Huhtikuu 24. 21:29:48 2004
Turbo_IS kirjoitti:Liittimen eri nastoja kytkemällä yhteen, saadaan sytytystä myöhästettyä muistaakseni 2, 4 tai 6 astetta. Juuri tuon lyijyttömän bensan takia.
Taisi kyllä olla maihin kytkemällä ei toisiinsa.
2 ja 4 astetta saa myöhästettyä sytkää ja 6 kun pistää molemmat maihin.
Kolmannen maadottamalla saa tyhjäkäyntiä nostettua 75 rpm.
nova
Viesti Kirjoittaja nova » La Huhtikuu 24. 23:37:20 2004
Joo, taisi olla jotenkin näin (kaivoin searchilla vanhoja juttua):
Kytkentäkaaviossa ne näkyvät merkinnällä 'octane adjust or idle adjust'; johtoja on punainen, sininen ja keltainen, ja ne löytyvät todennäköisesti jostakin puolan lähettyviltä. Näistähän oli puhetta jo keväällä, kun rakentelin tuota omaa autoa..
Alunperin systeemi on järjestelmässä ilmeisesti siksi, että voidaan käyttää alhaisemman oktaaniluvun polttoaineita ilman, että jakajaan täytyy fyysisesti kajota.
Ideana on siis maittaa johtoja, jolloin sytkä säätyy myöhäisemmälle alla olevan taulukon mukaan:
sininen johto maissa: 4 astetta
punainen johto: 2 "
kummatkin punainen ja sininen: 6 "
Keltaisen johdon maittamalla saa tyhjäkäyntikierroksia nostettua 75 rpm.
Eli juuri niin kuin Popi tuossa yllä kertoi.
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Huhtikuu 25. 17:19:38 2004
Mutta noi värit kantsii tarkistaa ennenkuin alkaa kytkeä.
Keltainen taisi olla aina tuo tyhjäkäynnin nosto, mutta muistelin, jotta exässäni (-85) ja nykyisessä (-87/88) nuo sytkän myöhästykset oli joko toisinpäin tai ihan eri väriset. Haynes on tallilla, joten ei voi tarkistaa nyt.
Re: Octane adjust.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Lokakuu 15. 9:14:29 2014
Ratsastetaan aiheella:
Sierra 2.0 DOHC kaasarimalli, jossa nyt kiinni ruiskumallin perusmoottori, siis kaasarilla edelleen. Ongelmana on jälkikäynti kuumana.. Se kestää 10-20 sekuntia joka ikinen sammutuskerta. Seoksia jo säätelin rikkaammalle, enää ei nypyytä maantieajossa yhtään.
Oktaanivalitsin, liitin kolminapainen? löytynee puolan vierestä tulpattuna? kuinka etenen.. :-)
Re: Octane adjust.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Lokakuu 15. 10:02:18 2014
Ootko kokeillu ohjeen mukaan jo? Värit pitäisi olla samat.
