OBD-lukuohjelmisto Fordin koodeille
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Toukokuu 1. 20:00:30 2013
http://forscan.org/
Tuntuu löytävän ja tunnistavan tosi hyvin vikakoodeja. Kokeiltu Asuksen tablettiläppärin ja kiinalaisen bluetoothin välityksellä tietoa siirtävän obd-lukijan avulla Cougarin diagnosointia. TorquePro on nopeampi, mutta ei löydä kaikkia havaittuja vikoja, eikä osaa tulkata löytämiään oikein.
Kyseessä on ilmainen ohjelmisto ja kympin obd-lukija, joten täydellisyyttä ei voi vaatia - mutta jos on tarvetta diagnosoida autoa niin voin kyllä suositella.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Re: OBD-lukuohjelmisto Fordin koodeille
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Toukokuu 1. 23:23:13 2013
Tuo ei ainakaan osaa s-maxista tulkata tuulilasinpyyhkijän vikakoodia oikein.
Mutta koodilistojahan onneksi löytyy.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Su Toukokuu 5. 0:43:12 2013
Nyt kun asia tuli puheeksi niin onko kukaan hommannu tälläistä
http://www.obd2repair.com/ford-vcm-obd- ... p-738.html
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Huhtikuu 8. 21:39:52 2014
RD kirjoitti:http://forscan.org/
Kokeilin tuota forscania tohon (vielä)ekoihmeeseen. Onks tollasessa Zetecin koneessa muka noita antureita lämpötiloille monia vai arpooko toi softa osan niistä?
Niitä tuntu kuitenkin olevan jäähdytysnesteelle, kannelle, imusarjalle ja ties mille. Tietty nesteelle ja imusarjalle anturit mutta muuten en äkkiä oo hokannu. Tietty jos noita arvoja vertailis keskenään niin vois jotain päätelläkin.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Huhtikuu 8. 23:29:57 2014
Kyllä niitä aika paljon on erilaisia, mutta kaikissa koneissa ei ole kaikkia antureita mitä se ohjelma antaa. Tietysti, jos sieltä tulee jotain järkevää dataa ulos, niin voipa sielä olla anturikin. Eri asia sitten se, onko se anturi sama kuin minkä nimen se ohjelma sille antaa.
Löytykö vikakoodeja?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Huhtikuu 9. 6:51:23 2014
Ei löytyny tolla eikä Jarnoltakaan 'lainassa' olevalla kapulalla. No en niitä olettanukaan olevan.
Kyllä se suht järkeviä arvoja näytti kaikille lämpötiloille mitä ehin kattoo mutta meinasin että se arpoo niistä osan kun niitä tuntu olevan valikossa 'männän-lämpötilasta' alkaen. No täytyy katella paremmalla ajalla uudestaan ja lukee niitä selityksiäkin.
Tota softaa ei taida saada henkiin ellei oo autossa kii?
Olis vaan helpompi kotisohvalla tutkailla noita parametreja ja valita haluttuja näyttöön kuin autossa kököttäessä :?
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Huhtikuu 9. 8:36:10 2014
Ihan samaa kiroilin itsekin, ei taida onnistua kuin autossa ollessaan...johtuu varmaan siitä ettei jokaista PID:tä ole kaikilla autoilla, tai jotain, mutta tuntu onnistuvan ohjelman säätäminen ainoastaan autossa kiinni.
Pitäs kysyä joltain joka fordin moottorinohjauksesta jotain tietää, tai joltain eri alan teekkarilta(no, mähän voin kysellä tänään kun pääsen moottorikerholle), mutta periaatteessahan tulppien vastuksesta saa tietää jotain sylinterin lämpötilasta, tai olemassa olevista arvoista voi ekstrapoloida mittaamatontakin tietoa...mutta toisaalta en usko että järjestelmä ihan hirveesti keräis dataa mitä se ei käyttäisi.
Cougarissakin jo oli kuitenkin niin paljon antureita, ettei tolla ohjelmallakaan ollut kaikille kunnon tulkintaa. Sieltä tuli sitten vain voltteja tai ohmeja, ilman selitystä että mitä ne käytännössä tarkoittavat.
Kohoava misfire-count oli kuitenkin selkeästi huono juttu :lol:
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Huhtikuu 9. 9:48:41 2014
Softallisesti ton off-line käpistelyn pitäs olla mahollista. Jos oikein ymmärsin niin se tallettaa auton PID:t (tai minkä lie datan) ja kysyy ladataanko se kun kytkee uudestaan autoon. Luulis että sen talletetun auton speksin vois ladata ilman autossa kiinniolemistakin ja sieltä näkys kaikki parametrit mitkä ko. kikattimessa on käytettävissä.
