Lambda-arvo voltteina / seosmittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Maaliskuu 8. 23:34:27 2009
en kai osaa käyttää googlea enkä hakua.. voisko joku kertoa mikä volttimäärä vastaa mitäkin lambda-arvoa? kyseessä kapeakaistalambda.'
EDIT: otsikkoa muokattu ketjuun paremmin sopivaksi.
Viimeksi muokannut samiharju, Ma Maaliskuu 9. 19:40:27 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
puliukk0
Re: Lambda-arvo voltteina?
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Maaliskuu 8. 23:43:14 2009
samiharju kirjoitti:en kai osaa käyttää googlea enkä hakua.. voisko joku kertoa mikä volttimäärä vastaa mitäkin lambda-arvoa? kyseessä kapeakaistalambda.
"At a stoichiometric air/fuel ratio (14.7:1), the generated O2 sensor voltage is about 450 mV. The ECM recognizes a rich condition above the 450 mV level and a lean condition below it. Therefore, these sensors do not care about the air/fuel ratio above or bellow stoichiometry or 14.7-parts-of-air to 1-part-of-fuel. It is for this reason that the Zirconium O2 sensor is called a “narrow-band” O2 sensor."
Auttaako mitään. :? Karkeasti otettuna 0.45v pitäis olla 14.7:1 = 1.00 lambda.
yli 0.45v on rikasta
alle 0.45v laihaa
Huomioi tämä täysin mutua...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Maaliskuu 8. 23:49:34 2009
jees, ton verran sain kans selville, ja tiedän jo harrastenenälläni että rikkaalla käypi.. :-) mutta oon nähny jossain taulukon jossa on lambda-arvo voltteina ja afr suhteena.. sellaista haen.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Maaliskuu 9. 0:09:49 2009
samiharju kirjoitti:jees, ton verran sain kans selville, ja tiedän jo harrastenenälläni että rikkaalla käypi.. :-) mutta oon nähny jossain taulukon jossa on lambda-arvo voltteina ja afr suhteena.. sellaista haen.
Hulluna googlettelen:
volts air/fuel Lambda
(open circuit)
.250 15.0:1 1.02
.375 14.5:1 0.99
.500 14.0:1 0.95
.625 13.5:1 0.92
.750 13.0:1 0.88
.875 12.5:1 0.85
1.000 12.0:1 0.82
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... r/FIG1.JPG
En tiedä onko mitään apua :roll:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 9. 8:58:21 2009
tätä hain :-) kiitos. huuto.netistä ostamani seosmittari ei puhu mitään ja nyt voi mittailla edes jotenkin.. :-)
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Maaliskuu 9. 11:33:27 2009
halpis mallin yleismittari tohon ihan kätevä taustavalolla ja isolla näytöllä.
eihän sillä näyttelyä voiteta esson baarissa mut tietää koneen tilanteen.
tollanen täydellinen taulukko ois hyvä kaikille.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Maaliskuu 9. 12:17:44 2009
Fomococars kirjoitti:halpis mallin yleismittari tohon ihan kätevä taustavalolla ja isolla näytöllä.
Tai 3€ LCD paneelimittari taustavalolla? Tyylikäs ja edullinen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 9. 16:10:52 2009
36e maksoi vain tuo hieno ledihässäkkä, mut tekijä lupas uuden tilalle jos vanha on risa.. :-)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 9. 16:53:02 2009
Tää on muuten ehkäpä ainut selkeä puute ScanGauge-II:ssa. Kaiken muun kertoo, muttei seosta. Tosin vikakoodinhan se laukoo, jos vetää liian johonkin päätyyn.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Maaliskuu 9. 17:33:34 2009
MouTine kirjoitti:Tää on muuten ehkäpä ainut selkeä puute ScanGauge-II:ssa. Kaiken muun kertoo, muttei seosta. Tosin vikakoodinhan se laukoo, jos vetää liian johonkin päätyyn.
Mitäs kaikkea sieltä saikaan itse ohjelmoitua näkösälle? Ei oo jaksanu perehtyä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 9. 19:39:44 2009
jatketaan ongelman puintia.. seosmittarin testasin myyjän neuvomalla tavalla, eli virta ja maa kytkettynä, maan ja signaalin väliin 1,5v patteri jolloin viimeinen ledi syttyi ja kun signaalijohdon irrotti meni kaikki ledit sarjana jännitteen "loppuun" asti, eli tuon perusteella mittari ok.. mutta miksei se silti toimi???
mittari saa releen kautta 12V sähkön samasta johdosta kuin lambdan lämmitys, maan samasta kun lambdan maa ja lambdan lämmityksen maa. tämä maajohto menee suoraan akun miinukseen, voiskohan tuossa olla syy kun ei käy rungossa enen akkua.. jos leditoiminen seosmittari on jotenkin tarkempi maadoituksesta? lambdan signaali tulee yleismittarilla mitattuna perille, näyttää 0,5-0,7V arvoa auton käydessä..
viisaita neuvoja, kiitos..
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Maaliskuu 9. 19:57:18 2009
samiharju kirjoitti:jatketaan ongelman puintia.. seosmittarin testasin myyjän neuvomalla tavalla, eli virta ja maa kytkettynä, maan ja signaalin väliin 1,5v patteri jolloin viimeinen ledi syttyi ja kun signaalijohdon irrotti meni kaikki ledit sarjana jännitteen "loppuun" asti, eli tuon perusteella mittari ok.. mutta miksei se silti toimi???
Ettei olis zirkoni ja se toisen niminen lambda sekottunut?
Re: Lambda-arvo voltteina / seosmittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 9. 20:02:06 2009
miten on mahdollista että anturi antaa mittarille käypäistä volttimäärää mutta mittari ei sitä ymmärrä?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 9. 20:02:38 2009
lambda on dohc sierrasta peräisin btw..
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Maaliskuu 9. 20:03:35 2009
samiharju kirjoitti:lambda on dohc sierrasta peräisin btw..
Joo sori olin vähä hätänen. :oops:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Maaliskuu 15. 22:49:15 2009
nyt menee tosissaan yli hilseen.. lisämaadotuksia ym tehtynä, ei apuja.. eli siis:
1) huuto.netistä ostamani jonkun hienosti itse tekemä 20-ledinen seosmittari, vaatii virran, maan ja lambdasignaalin. virta ja maa kytkettynä ja maan ja signaalin väliin kytkettynä 1,5v patteri; palaa viimeinen led ja kun signaalijohdon päästää irti menevät kaikki ledit ketjussa vuorollaan -> seosmittari siis toimii.
2) dokkisierran tarvikelambda, nelijohtoinen, valkoisiin johtoihin kytketty lämmitys, musta runkoon samaan pisteeseen seosmittarin kanssa ja siitä vielä varmuudeksi edellaan akun miinukseen; seosmittarin virta samasta kun lamndan lämmitys; suoraan akulle releen kautta. lambdan harmaaseen signaalijohdoon tulee yleismittarilla mitattuna ~0,5-0,8V jännite kun auto on käyntilämmin.
Miksei seosmittarissa tapahdu mitään poislukien tuo em. patteritesti???
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 16. 0:06:58 2009
Musta on signaali, harmaa maa. Koitas silleen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 16. 8:56:47 2009
MouTine kirjoitti:Musta on signaali, harmaa maa. Koitas silleen.
perkeles.. olisko noin. ja vielä soitin kaverille ja kysyin.. varma kans?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 16. 9:41:27 2009
Tärkeää tietoa, varmaa tietoa.
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Ma Maaliskuu 16. 13:24:08 2009
- Escort Mk1-72 - Escort Mk2-76 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2 Gr.F - Sierra 2.0 3d-86 (EX) - 2kpl Sierra 3d - Kawasaki KX250 -06 - Jäsen 412 -
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 16. 20:10:21 2009
just joo.. no tais selvitä. tottakai musta on nyt maissa ja harmaa signaalina.. :roll: pitää kääntää johdot ja kokeilla.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 16. 20:46:35 2009
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Maaliskuu 16. 20:52:03 2009
Makukysymys tietty mutta hempompi vauhissa syyniä jos laittaa ne kaikki alaleditkin palamaan.
Mutta palaahan nyt ainakin yks :wink:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 16. 21:04:01 2009
Hatusta vedettynä
Ei ole tässä seinäjoen cumuluksen huoneessa muistiinpanoja mukana mutta
seuraavasti
lamda (hego)
yksi johto (valkoinen) signaali
kaksi johtoa valkoinen ja musta ,valkoinen signaali ja musta maadoitus
kolme johtoa valkoinen ja kaksi harmaata. valkoinen signaali ja lamda lämmitys harmaat.
neljä johtoa valkoinen musta ja kaksi harmaata valkoinen signaali ,musta maa ja harmaat lämmitys.
Maadoituksen kanssa tulee olla tarkkana KUn lamda on kytkettynä järjestelmään niin maadoitus on oltava 100% saman potentiaalinen kuin elektroniikan sen perässä eli EEC-IV järjestelmästä lähtien lamdan maadoitus tulee olla boksissa.
ja jos sellaiseen kytkee lamda mittarin niin mittarin madoitus tulee olla sama kuin anturin maadoitus.(rungossa kanssa)
HUOmioi että lamda anturi on jännite generaattori eli se muodostaa itse sitä jännitettä jonka mittari lukee.
paras mittari jolla lamdan arvoa luetaan on vanha viisari mittari , sen voi kytkeä jopa alkuperäisen kytkennän rinnalle ja toiminta ei häiriinny.
viisi johtoinen
Uego eli laajakaista lamda
huom Musta ja valkoinen voi olla toisinpäin yllä.Mutta mikään ei rikkoonnu vaikka olisikin niin kytkennässä.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 16. 21:07:23 2009
Tosi retro kuva resoluutiota myöden. :green:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 16. 22:23:30 2009
jep, ol´skuul.. :-)
