Lämmitettävät tuulilasit
Mitä eroja marmoritiskin ja tarvikemallin lämmitettävissä tuulilaseissa? Lankojen paksuus? muuta?
Aamulla hajos mk2 mondeosta lasi, mutta maksaja onneksi löytyi.
Käski Keminmaan lasiin viedä auton hoitoon.
Pitäis osata varmaan liikkeessä kertoa perusteluineen jos "tarvike"lasi ei mulle kelpaa.
Re: Lämmitettävät tuulilasit
joissakin tarvike lasi merkeissä on langat sen verran tummia että valkoisellä pilvipäivällä häiritsee katsetta.
Mutta kannattaa myös kysyä mistä alukperäinen tulee ,voipi olla sama pilkkingtoni
Melko varmaan on pilkkarin lasi, minkä mondeoon saat. Eikä niissä pitäis eroa olla alkuperäiseen, samoilla spekseillä ne tehdään. Mondeossa mulla on ollut reilun kolme vuotta pilkkarin lämmitettävä, ei ongelmia. Kun taas sierraan laitettiin keväällä tollanen, ja nyt on jo pari lankaa poikki, eli ei lämpiä, jää harmaat raidat hetkeksi kahteen kohtaan. Eikä oo tarvinnut käyttää lämmitystä kuin muutaman kerran.. Mondeossa sen käyttö on melkein päivittäistä näin talvella.
Pilkkarin logo näyttäs ainakin ko. firman kotisivuilla olevan.Ville K kirjoitti:Melko varmaan on pilkkarin lasi, minkä mondeoon saat.
No pitääpäs käydä kysymässä. Eiköhän se siitä selviä
STsam
- CRSC jäsen 2018
Mulla on alkuperäinen tuulilasi ja merkki on Saint Gobain. Onkohan niitä sitten valmistettu kummallakin lasil, siis myös Pilkington?
E: eipä tuolla mainittukaan alkuperäistä merkkiä, oletin vain kun puhuttiin pilkkarista koko ajan. Sori.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Mulle piti tulla sankopään lasi sierraan, niin tuli sankopään laatikossa pilkkarin lasi, jossa oli sankopään tarrat..
Se voi olla, että auton valmistajatkin ottaa noita sieltä mistä sattuu saamaan milläkin hetkellä halvimmalla?
Tällä hetkelläkin esim. noitten C-maxien ja Galaxyjenkin originaalit kattolasit valmistetaan Ylöjärvellä.
Mulla oli Mondeoon vaihdettu viime talvena lasi edellisen omistajan toimesta ja 3kohtaa jää nyt sulamatta. Harmillinen takaisku. Merkkiä en nyt muista mutta ei "pilkki" kuitenkaan.
ajattelinkin jo että tohon käyttikseen pitäisi vaihtaa tuulilasi kun siinä on kylmiä kohtia mutta nyt kun tätä lukee niin eipä taida asia paljon muuttua lasia vaihtamalla kuin hetkeksi
TAp
Meillä on ollu '98 Fiestassa lämmitettävä uudesta alkaen, nyt on neljäs lasi menossa, on kovin arka kiven tai nastan iskuille.
Focuksessa vastaavan kanssa ei ole ollut ongelmia, vaikka on tullu isojakin kiviä ja koloja.
Vaikuttaakohan muoto tai korin jäykkyys ?
Minulla on vm. 91 Escort Mk5 Ghiassa naarmuista päätellen täysin alkuperäinen tehtaalla laitettu lämpiävä tuulilasi ja toimii edelleen. Yksi kivenisku kyllä on, mutta se ei ole ainakaan vielä vaikuttanut mitenkään. Lämmitysjohto oli kuskin puolelta poikki viime talvena ja releen liittimet hapettuneet, kun toiminta loppui pitkän seisonnan jälkeen.
Tarkennus: auton korista lasille tuleva sähköjohto oli poikki ja siten lasi ei lämmennyt. Itse lasista ei ole lankoja poikki.
Mulla oli S-Maxista heti kun ostin sen reilun vuoden vanhana niin siltä täältä lankoja poikki. Takuuseen sain kuitenkin uuden ja ainakin vielä toimii.Sine kirjoitti:Minulla on vm. 91 Escort Mk5 Ghiassa naarmuista päätellen täysin alkuperäinen tehtaalla laitettu lämpiävä tuulilasi ja toimii edelleen. Yksi kivenisku kyllä on, mutta se ei ole ainakaan vielä vaikuttanut mitenkään. Lämmitysjohto oli kuskin puolelta poikki viime talvena ja releen liittimet hapettuneet, kun toiminta loppui pitkän seisonnan jälkeen.
Jatkan tähän samalla aiheella: Scorpiossa lämmitettävä lasi, mutta rele puuttuu. minkähänlainen sen releen tulisi olla?
Tämän verran tiedän: 5-napainen rele, ylimpänä vaakatasossa napa 30, oikeassa reunassa pystyssä napa 31, vasemmassa reunassa pystyssä 61, sen alapuolella pystysuunnassa pienempi napa 31B, keskellä alareunassa pystysuunnassa napa 87.. Saakos näitä muualta kuin voortilta? Jos jollain tollanen on, niin saa tarjota..
KELMUPAA
mahtasko olla sama ku fiestassa? tarvii kurkistella ku kerkeen tallilla poikkeen.
KELMUPAA
ei ollu mk3 fiestasa tollanen mitä kuvailit, 5 nastaa kylläkin. numeroitu 1,2,3,4,5
. harmaa väriltään.
Olipas ne viksusti numeroituKELMUPAA kirjoitti:ei ollu mk3 fiestasa tollanen mitä kuvailit, 5 nastaa kylläkin. numeroitu 1,2,3,4,5. harmaa väriltään.
fsohc
Ei. Omassa käyttökatiskassa orggis lasi paikoillaan ja toimii. Ainut vika ollut jonkinlainen pieni kosketushäiriö joka häiritsi hetken.TAp kirjoitti:Meillä on ollu '98 Fiestassa lämmitettävä uudesta alkaen, nyt on neljäs lasi menossa, on kovin arka kiven tai nastan iskuille.
NiceMan
Omassa cossussa 30% toimii ja loput pimeenä... jos tuon saan viel toimii luotettavasti niin pitäisi varmaan vaihdattaa lasi uuteen... halkikin viel...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Tänään käväsin lasiliikkeessä tiedustelemassa. Kataloogissa Mondeo I 93-99, Mondeo II 00-07 ja Mondeo III 07-
eli vähän vissiin pielessä
Väärän lasin oisivat halunneet laittaa varmaankin kun kyseessä -00 auto
No eikhän sielläki ollu useita eri versioita mk1 ja mk2 mondeoihin...myös lämmitettäviä
Tosta nykysestä ikkunasta löyty pilkkarin merkintänä 43R-001585 ja siinä yläpuolella g.
Hinta listass 359 ja 399 riippuen sävytyksistä sun muista...Mikä tuo nykynen ikkuna on?
Juu olinkin unohtanut jo tän homman. Melko varmaan vihreän sävyinen ikkuna kyseessä, voin kattoo sulle tarkan koodin töissä huomenna, millä voi tilata uuden. Vaihtoehtoja ei varmaan juuri ole, kun noi uudemman auton ikkunat tehdään valmistajien speksien mukaan. Otappas valkoinen A4 paperi, ja laita se ikkunan taakse niin, että osa paperista näkyy ikkunan läpi ja osa suoraan, niin voit päätellä ikkunan värin. Ja mitä tulee tuohon mallinumerointiin, voortinkin mielestä nyt on valmistuksessa mondeon kolmas mallisukupolvi, eli mk3..
Juu, elikkäs kahta vaihtoehtoo on sun autoon, joko kokonaan vihreä lasi, tai vihreä lasi sinisellä varjostuksella. Tuotenumerot 1851HG tai 1851HGB. Kummassakin siis lämmitys ja aukko rungonnumerolle alareunassa. Ovh:t vastaavasti 359€ ja 399€, varjostuksella luonnollisesti kalliimpi. Katalogissa oli pienoin virhe siinä mielessä, että vanhankorinen mondeohan ulottuu 2000-vuoden puolelle, ja vastaavasti seuraava koppa alkaa mallivuodesta 2001. Mutta ton sun auton lasi on siis sama 1993-2000 muodoltaan ja kooltaan.
Kiitos opastuksesta.
Joo näytti kataloogissa mkI loppuvan vuoteen -99 ja kun oma on -00 niin ois halunnu tilata ja liimata uudemman korin ikkunan.
Hinnasta ei oo niin väliä kun laskutusosoite on olemassa. Kait se pitää tuo kalliimpi tilata kun sitä ei löydy kuitenkaan hyllystä
Nou hätä, noita lasi hommiahan selvittelee ihan mielellään työaikana
Kertokaas joku viisas, missä tuolla scorpiossa pitäis olla tuon lämmitettävän lasin rele? Edellisen omistajan mukaan lämmitys ei toimi koska rele on otettu pois. Ohjekirja ei kertonut releelle paikkaa, releen tiedän minkänäköinen pitäisi olla, 5-napainen, mutta sille ei löytynyt kummastakaan sulakerasiasta sopivaa paikkaa sokkelista. Ohjekirja ei puhu lämmitettävän lasin sulakkeistakaan mitään, mutta ne oli sentään merkitty rasian kanteen ja totesin ehjiksi.
Josko joku olis pelannut omansa kanssa, ja tietäis mistä etsiä.. Voiko olla sisällä autossa, kuten sierrassa? Tuossahan toi johtosarja on erippäin kuin sierrassa, sierrasshan ne johdot sukeltaa akun takaa sisälle ja rele+sulake on sisällä, tässä näyttää, niinkuin ne tulis kuskinpuoleisen sulakerasian takaa sisälle, mutta väli on niin ahdas ettei näe, ja kojelaudan alaosan purin, mutta en nähnyt sieltäkään.
Auto on alunperin Scorpio cosworth 4/1992, sähköt pääpiirteissään vielä alkuperäistä.
NiceMan
En nyt muista mutta hanskalokerikossa on ainakin 3 relettä joista yksi ilmastoinin, yksi abs joten olisiko se yksi lasin lämmitys...
Voin tarkistaa kun pääsen autolle, sielä on paperilla kaikki.
Keskikonsolissa on yksi rele mutta se on eri.
http://www.fordscorpio.co.uk/images/battery_fusebox.gif
http://www.fordscorpio.co.uk/fuseboxes.htm
http://www.riceracing.net/gal/thumbnails.php?album=37
Jäsen 629
Jäsen 629
Tuolla on hanskalokerossa kolme relettä, mutta ne on mun mielestä kaikki ABS:ien, yksi vihreä ja kaksi violettiä. Ja jos tuon lämmitettävän lasin johtosarja on yhtään samanlainen kuin sierran, niin olis aika hassua jos se kurvais kuskinpuolelta takaisin repsikanpuolelle.. Tuossa kun toi johtosarja on sierraan verrattuna ikäänkuin peilikuvana. Täytyy vaan vissiin purkaa enemmän ja seurata johtoja..
RiSa
Ainakin facelift malleissa lämmitettävän tuulilasin rele on apukuskin puoleisen sulakerasian rele numero 18.
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
No sellainhen tuo on. Menen oitis katsomaan, kiitos tiedosta!
Sulakerasiassa releen 18 kohdalla oli kuin olikin tyhjää, näkyy tässä kuvassa ylärivissä tuon ruskean releen vasemmalla puolella. Sulla on tuossa kohtaa siis rele? Voitko ottaa releestä kuvaa, tai edes varaosan numeron? Ja oliko tuo napajärjestys sulla samanlainen?
RiSa
Kyllä. Minulla on juuri tuossa kohti harmaa rele, jonka osa numero on 92GG 14512 AA. Sulakerasiassa on juuri samanlainen paikka kuin kuvassa. Myös releessä oleva napajärjestys ja -numerot vastaavat aiempaa kuvaelmaasi eli:
Ville K kirjoitti:5-napainen rele, ylimpänä vaakatasossa napa 30, oikeassa reunassa pystyssä napa 31, vasemmassa reunassa pystyssä 61, sen alapuolella pystysuunnassa pienempi napa 31B, keskellä alareunassa pystysuunnassa napa 87.
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
Iso kiitos! näinhän se menee. Täytyy hommata sellanen rele jostain, voortilta ei enää saa.RiSa kirjoitti:Kyllä. Minulla on juuri tuossa kohti harmaa rele, jonka osa numero on 92GG 14512 AA. Sulakerasiassa on juuri samanlainen paikka kuin kuvassa. Myös releessä oleva napajärjestys ja -numerot vastaavat aiempaa kuvaelmaasi eli:Ville K kirjoitti:5-napainen rele, ylimpänä vaakatasossa napa 30, oikeassa reunassa pystyssä napa 31, vasemmassa reunassa pystyssä 61, sen alapuolella pystysuunnassa pienempi napa 31B, keskellä alareunassa pystysuunnassa napa 87.
No nyt on uusi lämmitettävä sinisellä raidalla varustettu ikkuna paikoillaan.
Saa nähä toimiiko lämmitys. Defan ledi ainakin liimattu päin hanuria...
Mitä lie maksokaan...ei kiinnosta
