Etuvakaaja
Qtka
Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja Qtka » Ke Syyskuu 10. 23:18:41 2008
Onko 1-koppasen (XR4i) ja sedan mallisen (2wd cossu) sierran etuvakaajat erilaiset? Eikös molemmat ole 28mm paksuja....
Liekköön kiviä....
ylimark
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Syyskuu 11. 9:49:47 2008
XR4i:n vakaaja on 26mm, eli on erilaiset.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Qtka
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja Qtka » To Syyskuu 11. 10:46:47 2008
Ahaa... Onkos niitten mitoissa muuten eroja?
Liekköön kiviä....
Hampe
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja Hampe » To Syyskuu 11. 20:22:58 2008
ei niissä taida muita eroja olla? paitsi kiinnityspannat ja puslat :) itse laitoin xr4:seen scorpion 28mm vakaajan, eikä suurempia ongelmia ollut.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 11. 23:14:59 2008
2wd 4D:n etuvakaaja on hieman "pidempi" sivuvisiosta; etupyörä on edempänä kuin vakiosierroissa ja siipicossussa. Lisääntyneellä casterilla haettiin parempaa suuntavakavuutta. Se itseasiassa suunniteltiin jo siipeen, mutta tehtaalla pelkäsivät (eikä syyttä) että pyörä tulee liikaa eteen ja max. käännöllä etupyörä repäisee lokasuojan levikkeen irti.
Saksassa Fordille ruinaamalla suuntavak. puutetta sai siipeen "takuuna" tuon pidemmän vakaajan.
Qtka
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja Qtka » To Syyskuu 11. 23:31:04 2008
Eli siis cossun vakaajalla paremmat ajo-ominaisuudet?... Joo etupuskuriin nuo ylisuuret pallot tuntuu raapivan....Ja näyttää vähän hölmöltä.... Mitenkäs tuo Scorpion (-85) vakaaja liekkö sama kun 1-korisessa sierrassa, siis tuon casterin osalta
Liekköön kiviä....
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Syyskuu 24. 22:43:06 2008
Qtka kirjoitti:Eli siis cossun vakaajalla paremmat ajo-ominaisuudet?... Joo etupuskuriin nuo ylisuuret pallot tuntuu raapivan....Ja näyttää vähän hölmöltä.... Mitenkäs tuo Scorpion (-85) vakaaja liekkö sama kun 1-korisessa sierrassa, siis tuon casterin osalta
En nyt onko ne paremmat , mutta pystyy käyttää löysempää alustaa kovassa ajossa , toisaalta puskee enemmän .
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Syyskuu 24. 23:07:31 2008
Mulla ei ainakaan puske kovin helposti.
Ja etufillarit palautuu helpommin suoraksi jos slaidissa ajaa.
Fullspeed
Re: Etuvakaaja
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Pe Syyskuu 26. 1:09:28 2008
Vanhoissa Scorpioissa oleva 27mm vakaaja on ilman casterlisää, uudemmasta 28mm vakaajasta en tiedä, epäilisin että on sama kuin cossu sierran.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
