MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Su Elokuu 24. 6:23:24 2008
kkk24 erillisellä hukkaportilla ja isolla coolerilla on nyt laitettu dohc sierraan...Potkii ihan kohtalaisesti mutta soppaa vois saada lisää,
siis nouseeko bensanpaine jos sitä kuusiokoloruuvia kiristää siinä bensanpaineen säätimessä, entäpä mitä se alipaineletku siinä tekee joka menee siitä säätimen päältä kaasuläpän juureen??
Ja suuttimista, mitkähän suuttimet tuohon kannattas vaihtaa jos haluais pikkusen isommat...
Ihan 0,6 baarilla on nyt muutama päivä menty ja vielä on kestäny
Siipi "cossu" projekti
Sedan 2,0 dohc sierra
Focus 1,8 zetec
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 24. 8:48:22 2008
Asiallista toimintaa!
kannattaa hankkia tuollainen ahtopainettakin ymmärtävä bensanpaineensäädin ja mittari ->
http://www.netikka.net/samih/bps.jpg , tosin en tiedä kuinka tuo dokkilaisen oma säädin reagoi ylipaineeseen. Ja mittarista ainakin näkis kuinka bensanpaine käyttäytyy. Omat suuttimet tuossa on kai luokkaa 190cc, vertailuksi ohc efissä 175cc. rs2000 suuttimet vois olla vähän isommat mut esim
http://www.finsquirt.net foorumilla on myynnissä isompiakin suuttimia usein.
Pelaako se nyt alkuperäisellä moottorinohjauksella vai millä?
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Su Elokuu 24. 11:33:08 2008
Jos siinä on originaali ruiskuboksi, niin kuolema koittaa ennen pitkää, voisin epäillä... Itsellä vaparikone, jolle tehty pieniä muutoksia ja tulpat ovat aivan vitivalkoiset, se ruisku on tyhmä kuin mikä kun jotain ruuvailee.
Älä ota sitä alipaineletkua pois, muuten se bensanpaineen säätö imusarjan paineen mukaan ei toimi ainakaan, ja joo bensanpaine nousee siitä ruuvista. Turbossa se ei vaan taida oikein riittää kun ei toimi kunnolla vaparinakaan... Laita painemittari ja tutkaile mitä se tekee, tiedä vaikka se nostaisi painetta ahdoilla. Se on vähän hankala vaihtaa virimalliin kun on sellainen suutintukkiin integroitu malli.
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Su Elokuu 24. 11:36:04 2008
Kaikki ruiskumallin säätimet toimii myös ahdetussa.
Mikä moottorinohjaus sinulla on siinä? Vakio ruisku ei oikein tajua että koneeseen työnnetään ylipainetta ja vakio MAP on vaan 1bar (absoluuttista painetta). 190cc suuttimillakaan ei pitkälle pötkitä.
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Su Elokuu 24. 11:55:45 2008
Ruiskun ohjaus on ihan alkuperäinen...Ja tiedän kyllä että ei ole mikään kestävä tuo dokkilainen virityksen suhteen
Tuossa koitin ihan pari vetoa 0,8 baarin ahtoilla niin puutui täysin, siis ei soppa riitä ollenkaan, tuolla 0,5-0,6 jaksaa vielä vetää...
Ruuvasin jo senkin bensanpaineen säätimen niin tiukalle kun mahdollista mutta eipä isommin vaikuttanut.
Isompaa suutinta tai lisärikastussuutin pitää laittaa jossakin vaiheessa...
Käykö tyuohon suoraan jotku cossun suuttimet???
Mihin väliin bensanpainemittari laitetaan?? Semmonen kun löytys hyllystä
Focus 1,8 zetec
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Su Elokuu 24. 12:28:51 2008
Laita nyt ensin se ohjelmoitava ruisku, johan siinä on sytytysennakotkin ihan metsässä.... Painemittari tulee ennen paineensäädintä, eli käytännössä tuossa koneessa siihen muoviputkeen, joka tulee pumpulta siihen jakotukin peräpäähän.
Siitä kestävyydestä - suosittelen lämpimästi laittamaan originaalia kylmemmän termostaatin ja flektin anturit.
AnttiR
Viesti
Kirjoittaja AnttiR » Su Elokuu 24. 12:45:13 2008
Jos sulla on vakioruisku vielä niin kertova paineensäädin vois olla ihan hyvä. Eli 3 kalvonen.
Jäsen #1112
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Su Elokuu 24. 12:51:45 2008
vanha työkaveri kertoi kokeilleensa myös ja kesti 200m kunnon vetoa...kanki lohkosta läpi
Projektit
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Su Elokuu 24. 13:20:30 2008
jeddah kirjoitti:Laita nyt ensin se ohjelmoitava ruisku, johan siinä on sytytysennakotkin ihan metsässä.... Painemittari tulee ennen paineensäädintä, eli käytännössä tuossa koneessa siihen muoviputkeen, joka tulee pumpulta siihen jakotukin peräpäähän.
Jep jep, ei taida tuohon autoon tulla ohjelmoitavaa... on vaan semmonen harrastekampe mitä roplataan sillon kun kehataan ja ajetaan vain muutama kilsa kerrallaan
Kiitos tuosta mittariohjeesta
Niin ja flektit on kytketty pyörimään koko ajan.
Focus 1,8 zetec
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Su Elokuu 24. 13:23:54 2008
AnttiR kirjoitti:Jos sulla on vakioruisku vielä niin kertova paineensäädin vois olla ihan hyvä. Eli 3 kalvonen.
Laitetaan semmonen kunhan keretään
Focus 1,8 zetec
Viesti
Kirjoittaja olafu » Su Elokuu 24. 13:42:57 2008
kaasuttimet ja perinteinen virranjakaja niin tulee parempi kuin vakio ruiskulla. Vaikeaa on saada minkäänlaisiin säätöihin tuota vakio ruiskua, se tuskin rikastaa yhtään ylipaineilla. Lisäksi sytytysennakko on jotain ihan muuta kuin pitäisi. Tietysti jollakin olemattomilla paineilla se saattaa jopa toimia jotenkin. Seosmittari kuitenkin ehdottoman tärkeä kampe, ettei erehdy ainakaan pitkään vetämään laihalla. Bensapumppu vaihtoon heti kun painetta nostellaan, tai suuttimia vaihdellaan.
Jakajan saa sovittamalla vaikka CVH:sta ja asentaa sen siihen vakio jakajan reikään, jollei se sitten ota syyläriin kiinni...
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Su Elokuu 24. 15:03:20 2008
olafu kirjoitti: Bensapumppu vaihtoon heti kun painetta nostellaan, tai suuttimia vaihdellaan.
Tuo tulikin jo mainittua.
Tuossa erääntoisen doch turbon tekijän kanssa aikoinaan juttelin niin sillä ei soppa riittänyt juurikaan 0,5 ahdoille kunnolla.
Muistelisin että tuossa DOCH:n tankissa on viellä heikompi pumppu kuin esin 2,9 koneisessa vehkeessa.(1,6cvh :n pumppu ei toimi edes viri doch koneen kanssa)
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Su Elokuu 24. 15:17:27 2008
MK82 kirjoitti:Niin ja flektit on kytketty pyörimään koko ajan.
Ei paljoa hyödytä jos termostaatti on vakio. Toisekseen pakkosyötöllä olevat flektit alkavat jarruttaa ilman luonnollista virtausta siinä 70-100km/h nopeuksissa.
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Su Elokuu 24. 17:44:37 2008
MK82 kirjoitti:Ruiskun ohjaus on ihan alkuperäinen...Ja tiedän kyllä että ei ole mikään kestävä tuo dokkilainen virityksen suhteen
cossun suuttimet ei käy heittämällä, joudut tekee soviteholkit. En lähtis kaikkia suuttimia vaihtaa jos meinaat lisäsuuttimen laittaa. Ostat vaikka finboost lisärikastusyksikön ja ohjatat sillä jotain isoa 500-600cc suutinta.
bensapumppu menee kyllä vaihtoon niinkun muutkin tuolla on todenneet.
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Su Elokuu 24. 19:51:59 2008
ytte kirjoitti:MK82 kirjoitti:Ruiskun ohjaus on ihan alkuperäinen...Ja tiedän kyllä että ei ole mikään kestävä tuo dokkilainen virityksen suhteen
Ei soviteholkkien tekokaan mikään mahdottomuus ole kun metallisorvi löytyy...Mutta mitkähän suuttimet tuohon menis suoraan jotka kannattas laittaa... hakemassa ei olla mitään hullua, kunhan parikymmentä lisäheppaakaan sais
Realistiset tavotteet
Tuossa aikaisemmin tarkoitin että joko isommat suuttimet TAI lisärikastuspiiri.
Ps tänään tuli sitten konepelti tuulilasista läpi...Coolerin tieltä piti poistaa konepellin haka edestä ja tässä on tulos
Nyt on sitten konepeltiin laitettu kiinnityshakaset.
Focus 1,8 zetec
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Su Elokuu 24. 21:29:06 2008
Cossun suuttimet menee mekaanisesti DOHC (8-vena) koneeseen, mutta sähköisesti suoraan ei, Cossussa peak-and-hold-suuttimet n. 2,4ohmia ja DOHC 10-16 ohmia. RS2000, 2,0 Scorppi 16-v ja 2,3 16-v suuttimet on sivusyöttöisiä ei sovi mekaanisesti DOHCiin.
DOHC bensakiskoon saa adapteria jolla letku täysin erilliseen paineensäätimeen.
DOHC bensapumppu on tosi aneeminen pökäle, mutta näyttää kyllä samalta kuin Cossu Escon vakio.
Turbo Technics on myynyt turbo DOCH sarjoja tehokkain taisi olla 185hv ilman kattia ja niissä oli kaksi lisäsuutinta ennen kaasuläppää.
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Ma Elokuu 25. 11:26:07 2008
SLEI kirjoitti:Cossun suuttimet menee mekaanisesti DOHC (8-vena) koneeseen, mutta sähköisesti suoraan ei, Cossussa peak-and-hold-suuttimet n. 2,4ohmia ja DOHC 10-16 ohmia. RS2000, 2,0 Scorppi 16-v ja 2,3 16-v suuttimet on sivusyöttöisiä ei sovi mekaanisesti DOHCiin.
Mistä tuota bensakiskon adabteria kannattas lähtä kyselemään?
Focus 1,8 zetec
JP
Viesti
Kirjoittaja JP » Ma Elokuu 25. 12:22:43 2008
jos sinulla on sorvi niin tee itse, ei tarvitse kovin ihmeellisen mallista palikkaa sorvata
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ma Elokuu 25. 18:48:32 2008
Moposportissa ainakin niitä adaptereita oli.
puliukk0
Viesti
Kirjoittaja puliukk0 » Ma Elokuu 25. 18:56:38 2008
Mututietoa, dohc sierrassa kuulemma sama paineensäädin kun cossu sierrassa, poraat vaan sen sinetin pois? Pitääkö paikkansa?
VooDoo
Viesti
Kirjoittaja VooDoo » Ma Elokuu 25. 19:11:17 2008
no eipä se kai ny mitään ufotaikuria vielä tarvi että tommosen palikan tekee.. (ite sovitin doch:n paineensäätimen is:n kiskoon) työkaluina rautasaha ja pylväspora :p
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Ma Elokuu 25. 19:59:48 2008
Tänään tuli sitten laitettua fmi 1,4 seosmittari jotta saadaan vähän vertailupohjaa tulevia asennuksia silmällä pitäen.
Ja tuloshan oli ihan odotettu: ilman ahtoja ajaessa palaa jopa pari vihreätäkin lediä mutta heti kun alkaa ahtamaan niin sammuu kaikki ledit
Tuossa huomasin itsekkin että se adabterihän on helppo tehdä itse vaikka alumiinista, pari reikää ja kierre letkuliittimelle....
Kertova bensanpaineensäädin ja iso boschin pumppu tuli tänään hommattua, laitetaan kunhan töiltä keretään...Ja lisäsuuttimia haen tässä joku päivä, ensin tehdään lisärikastuspiiri ja jos se ei riitä niin laitetaan tänään kaverilta ostetut nelikymppiset paineistetut dellortot painekotelolla, alkaa soppa riittämään
Focus 1,8 zetec
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ma Elokuu 25. 20:12:14 2008
Toivottavasti kohta ei tarvitse lukea sulaneista männistä... tsemppiä projektiin! Kerrankin jotain erikoista työn alla.
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Ti Elokuu 26. 0:42:50 2008
Sine kirjoitti:Toivottavasti kohta ei tarvitse lukea sulaneista männistä... tsemppiä projektiin! Kerrankin jotain erikoista työn alla.
Männäthän saattaa sulaa ihan kohta...kansihan se menee näistä ensin.
Ihmeesti on kyllä kestänyt, tänäänkin ajettiin kaksi tuntia tuossa parin kilometrin radalla...ja kunhan keretään niin laitetaan lisää palikkaa bensapuolelle....
Focus 1,8 zetec
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Ti Elokuu 26. 20:37:31 2008
MK82 kirjoitti:Sine kirjoitti:Toivottavasti kohta ei tarvitse lukea sulaneista männistä... tsemppiä projektiin! Kerrankin jotain erikoista työn alla.
Ei se kansi nyt tehoilla hajoa, paskalla säkällä vaan.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ke Elokuu 27. 19:58:15 2008
ytte kirjoitti:MK82 kirjoitti:Sine kirjoitti:Toivottavasti kohta ei tarvitse lukea sulaneista männistä... tsemppiä projektiin! Kerrankin jotain erikoista työn alla.
Ja kun hyvä yksilö sattuu kohdalle niin ei halkea vaikka keittäisi useamman kerran
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » Ke Elokuu 27. 20:25:36 2008
Ja jos kansi menee niin mulla olis ys ylimääräinen
#1349
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ke Elokuu 27. 20:30:32 2008
Kiertokangen pultit ja itse kanget on aika heppoisat, jos saat tehon vietyä yli 200hv sulattamatta mitään niin eiköhän se em. osista sitten paukahda.
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » To Elokuu 28. 23:12:37 2008
Aksu kirjoitti:ytte kirjoitti:MK82 kirjoitti:
Jääauto kävi monesti kuumana ja vielä kulkee. Irtospahan paskas vesitilasta
Viesti
Kirjoittaja olafu » Pe Elokuu 29. 17:02:03 2008
puliukk0 kirjoitti:Mututietoa, dohc sierrassa kuulemma sama paineensäädin kun cossu sierrassa, poraat vaan sen sinetin pois? Pitääkö paikkansa?
Ei se sama säädin ole mutta weberin säädin kuitenkin ja siinä on säätöruuvi.
puliukk0
Viesti
Kirjoittaja puliukk0 » Pe Elokuu 29. 17:13:51 2008
olafu kirjoitti:puliukk0 kirjoitti:Mututietoa, dohc sierrassa kuulemma sama paineensäädin kun cossu sierrassa, poraat vaan sen sinetin pois? Pitääkö paikkansa?
Ok ok, nyt olen asian verran viisaampi
MK82
Viesti
Kirjoittaja MK82 » Ti Syyskuu 2. 9:19:19 2008
Nyt on imusarjassa 2kpl noin 200cc suuttimia antamassa lisäsoppaa...
Alkaa olemaan vedot kohdillaan ja ahtojakin voi käyttää enemmän
Viimeksi muokannut
MK82, Pe Lokakuu 24. 16:21:05 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus 1,8 zetec
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 2. 18:36:43 2008
MK82 kirjoitti:Nyt on imusarjassa 2kpl noin 200cc suuttimia antamassa lisäsoppaa...
Laitetaan nyt sitten kuvakin...
http://i38.tinypic.com/2m2jg3a.jpg
Lisäsuuttimet joko kaikkiin imuputkiin omansa, tai sitten kaikki kaasuläpän lähelle. Muuten mennään metsään. Tuo perimmäinen suutin ei rikasta kuin ehkä 3 ja 4 pyttyä, mutta 1 ja 2 jää kuivin suin, tai pikemminkin tuon ensimmäisen suuttimen varaan. Ensimmäiseltä suuttimelta sen sijaan kulkee soossia tuonne imusarjan peräpäähänkin. Suomeksi: 1 ja 2 sylinterit käy laihalla, älä revitä ainakaan enempää. Missä on bensanpaineensäätimeen tuleva ilmaletku?
Onnea projektiin!
