Tavallisessa sierrassa cossun puskuri..
Suh0
Nonnii..pikkusen sovittelin noita osia tohon rojektiini, eli kyseessä taxin keulalla 3ovinen sierra, pistin siis konepellin hollille, cossupuskurin paikoilleen sekä listan puskurin ja valojen väliin, jonkun aikaa katselin ja näyttää ihan hyvältä kunnes yht äkkiä osu silmään tuo vetolenkki, eli mitäs helv*ttiä se siinä töröttää vaikka sen pitäs olla sen luukun takana ? onko siis normi sierrassa eri kohdassa se vetolenkki kun kossussa ?
tässä vielä kuva autosta, linkki iiärsee galleriaan..
http://irc-galleria.net/view.php?nick=S ... d=85190701
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Re: Tavallisessa sierrassa cossun puskuri..
ei oo.Cossussa samallalaillaSuh0 kirjoitti:Nonnii..pikkusen sovittelin noita osia tohon rojektiini, eli kyseessä taxin keulalla 3ovinen sierra, pistin siis konepellin hollille, cossupuskurin paikoilleen sekä listan puskurin ja valojen väliin, jonkun aikaa katselin ja näyttää ihan hyvältä kunnes yht äkkiä osu silmään tuo vetolenkki, eli mitäs helv*ttiä se siinä töröttää vaikka sen pitäs olla sen luukun takana ? onko siis normi sierrassa eri kohdassa se vetolenkki kun kossussa ?
Aika keskellä se näyttää olevan sulla.
Mulla se ainakin tulee ihan puskurissa olevan aukon reunaan.
siebro
juu ei se vetokoukku sen lätkän taakse kuulukkaan vaan sen yläpuolelle, eli ihan hyvin näyttäisi osuvan kohdalleen. Sen lätkän saa pois kun hinaa niin puskuri ei ota vetonarusta osumaa vaan pysyy ehjänä. KAISuh0 kirjoitti:itseasiassa kun katselin muiden kossujen kuvia niin samanlailla niissä näkyy tuo koukku eikä ole sen lätkän takana
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
