IB-5:lle öljy
Winx
IB-5:lle öljy
Viesti Kirjoittaja Winx » To Huhtikuu 1. 21:22:53 2004
Onko jollain parempia ehdotuksia kuin Fordin oma? Alan ammattilainen ehdotti ensin öljyn vaihtoa, sitten vasta remppa, jos ei synkronointi yhtään parane... Pitää siis koittaa. Rahaakaan ei remppaan ole vielä 3 kuukauteen.
Pikasella haulla en ihan tämmöstä kysymystä löytänyt.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Huhtikuu 1. 23:02:37 2004
Kaveri vaihdatti -94 RS2000:een vaihteistoöljyt ja laatikon toiminta muuttui 10:1 paremmaksi.
Minulla taannoin vaihdettiin turboon vaihteistoöljyt ja kakkosen lievä kakistelu katosi saman tien.
Fordilta sanoivat tyypiksi 75W-90 ja ei pitäisi tarvita mitään lisäaineita. Öljypisteen kuitissa näköjään lukee Synt. GL ja hintana 47,80e. Meni 3 litraa. Hinta oli Fordilla muistaakseni noin 16 euron luokkaa litralta.
Orioniin pitäisi tehdä sama juttu, kun tuntuu siinäkin kakkonen kurahtelevan vaihteiden 1-2 välillä äkkiä vaihtaessa ja kylmänä saa vääntää keppiä. Veikkaan ettei ole ikinä siihen öljyjä vaihteistoon pahemmin vaihdeltu...
Mikä vika Fordin omassa litkussa on?
Winx
Viesti Kirjoittaja Winx » To Huhtikuu 1. 23:28:00 2004
Eihän siinä mitään vikaa ole, kunhan kysyin :)
Mulla paheni talven kovien pakkasten aikana. Kunnolla lämpenee, niin toimii hivenen paremmin. Takkuamista alkoi tulla muidenkin kuin kakkosen kanssa. Vaikuttaa aika selvältä hommalta...
Eikun kivitilalle käväsemään ja pääsiäisenä vaihtohommiin.
Kiitän.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Huhtikuu 2. 9:26:40 2004
Sine kirjoitti:Kaveri vaihdatti -94 RS2000:een vaihteistoöljyt ja laatikon toiminta muuttui 10:1 paremmaksi.
Sama täällä ittelläni kurahteli kolmoselta kakkoselle vaihdettaessa mutta hävis täysin kun vaihdoin täys synteettiset tilalle ! :shock:
edit: siis kyseessähän oli rst:n BC-5 loota.
Winx
Viesti Kirjoittaja Winx » Pe Huhtikuu 2. 12:24:36 2004
Vielä lisää asiasta... Ilmeisesti tulee vahinkoa tai toiminta häiriintyy, jos IB-5:lle laittaa täys- eikä osasynteettistä? Vaikka oliskin API GL-4/5 luokitus.
En ala kokeilemaan, mutta tuli mieleen.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Huhtikuu 2. 19:00:25 2004
Tomba,
mitä öljyä laitoit? merkki?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Huhtikuu 2. 19:41:42 2004
Stefa kirjoitti:Tomba,
Se oli täys synteettistä Teboilin Hypoid 75W-90
http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... ;5691;4462
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » La Huhtikuu 3. 19:49:15 2004
mä olen laittanu Automaattivaihteisto Öljyä.
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ma Huhtikuu 14. 18:21:19 2008
uskaltaskohan tonne IB5 lootaan työntää Tämmöstä?
Api GL-4/GL-5, MIL-L 2105, vw level 501.50
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Huhtikuu 14. 21:07:46 2008
Käykös esim. tuo 75W-90 vaihteistoöljy tavalliseen mk4 escorttiin( ei siis rst)?? Vai mikä öljy se pitäis olla..
Viimeksi muokannut heikki, Ma Huhtikuu 14. 21:23:12 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Huhtikuu 14. 21:11:09 2008
jushi69 kirjoitti:uskaltaskohan tonne IB5 lootaan työntää Tämmöstä?
Helposti. GL-4 on suositus, loput ominaisuudet oman maun ja kukkaron mukaan. Itse laitoin vastaavaa kilpailijan tuotetta, tositaiseksi toiminut. Kunhan ei mitään ATFää sinne pistä, siinä ei ole mitään hyvää muutakuin juoksevuus kylmänä.
Redlinen MT 90 vois olla myös hyvää (en ole tosin maistanut) hinta vaan hirvittää, vajaa 20€ purkki.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ma Huhtikuu 14. 22:48:12 2008
Hartza kirjoitti:
onko sulla Hartza fiestassa IB5?
#1290
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Huhtikuu 15. 0:09:11 2008
jushi69 kirjoitti:
Hartza kirjoitti:
BC on paikallaan, samaa öljyä suosittelevat kumpaankin.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ke Huhtikuu 16. 20:17:29 2008
Mistä kautta ootte laskenu öljyt pois tuosta escortin (mk4) vaihdelaatikosta kun eikös siinä oo vaan sivussa se roppu mistä katotaan se öljynmäärä? (oli varmasti riittävän epäselvästi kirjoitettu...)
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Huhtikuu 16. 21:10:16 2008
heikki kirjoitti:Mistä kautta ootte laskenu öljyt pois tuosta escortin (mk4) vaihdelaatikosta kun eikös siinä oo vaan sivussa se roppu mistä katotaan se öljynmäärä? (oli varmasti riittävän epäselvästi kirjoitettu...)
Vetari irti niin liejut tulee ulos. Mutta niistä kahdesta Detent plungerista (ne kaksi ~5cm pitkää patukkaa missä on tappi ja jousi sisällä) saa valutettua enimmät. Ainakin siitä mikä on laatikon päätyä lähellä, alhaalla ja alaviistoon. Toivottavasti selventi :).
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ke Huhtikuu 16. 21:36:16 2008
Selvä. Pitääpä viikonloppuna yrittää. Jääköhän sinne vaihdelaatikkoon minkä verran öljyä jos irrottaa vaan sen vetarin? Koska se öljytilavuushan on 3,1 litraa että riittää varmaan jos ostaa 3 litraa..
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Huhtikuu 16. 22:36:13 2008
Imemällä on huollossa öljyt otettu pois. Toinen tapa on ottaa vetari tai vetarit irti.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » To Huhtikuu 17. 7:38:30 2008
Ottaako ne sen jollain ruutalla vai minkä laite niillä on?
Viesti Kirjoittaja Sine » To Huhtikuu 17. 21:50:29 2008
Olen itse ottanut kerran imemällä ja huollossa tekivät samalla tavalla. Sellainen läpinäkyvä muoviletku siitä täyttöaukosta sisälle ja imua. Se masiina mitä itse käytin oli joku ihan oikea pyörillä oleva iso imuri, joka ottaa voiman paineilmasta.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » To Huhtikuu 17. 22:26:08 2008
Ok. Pitää varmaan joku letkuhässäkkä kehitellä ja sitten kuitenki todeta helpoimmaks keinoks ottaa se vetari irti..
