turbo ohc pultit
adh
turbo ohc pultit
minkälaiset pultit kannattaa laittaa kannen ja runkolaakereiden pulteiksi. n. 300hv ohc pataan. turha ehdottaa arp pultteja. ne tiedän itsekkin. olisko muita vaihtoehtoja mitä käytetty?
ford escort´79 tic
Kuusen alla olevasta taunuksen 1.6 koneesta puretut pultit on cometicin kanssa tanarin moottorissa ja hyvin pysyy paineet ja nesteet erillään. Eikä hikoile mitään ulos. 386hp. Lohkosta nousee jenka ylös ennenkun noi pettää.
Runkolaakerien pultteina on ne mitkä siinä koneessa oli alkujaan.
Kaikki vedetty "tehdas" momentteihin. Kannenpultit käytin yksitellen auki ja vedin kerralla takasin momenttiin kun oli käynyt lämpöseks kertaalleen.
Kannen välissä ei tiivisteen lisäksi ole mitään muuta.
En tiedä, että löytyykö noista LT:n pulteista OHC:n sopivia, mutta cossuun ne käyvät kyllä. Yksi hyvä vaihtoehto koviksi pulteiksi on ihan normaalit 12,9 lujuiset kuusiokantapultit. Löytyy varmasti joka pulttiliikkeestä sopivan pituisia ja eivät tod. näk. maksa hyvin paljoa. Tollaiset laitettiin joskus kaverin korkeapuristeiseen vapariin vakiotiivisteellä ja ihan hyvin pelitti.Hesus kirjoitti:Kannen pultteina on vissiin käytetty volkkarin pultteja,oiskoha ne ollu jostaan vanhasta LT:stä.
Aikoinaan mun OHC turboon (180hv) tuli 12,9 kuusiokantapultit mistä sorvattiin n. 5mm varuilta pois kun olivat sen verran pitempiä kun alkuperäiset. Oisko mitat ollu 95mm/100mm.
ja toinen
Pykälä
Itse ainakin käytän taunuksen tähtikantapultteja kannessa, ne ei veny ja kestää jopa 16kilon kiristyksen. Testattu on
Tosin ei kannata laittaa ihan noin kireelle
Eiköhän tuolla petä sitten joku muu kuin nuo pultit, jos pettää
Mikitic
Venymättömiä pultteja (Ford) ei uutena saanut muutama vuosi sitten mistään, mutta pulttiliikkeestä saa kovia 100mm pultteja. Ne ei pohjaa normi korkuisilla kansilla, mutta montun pohjalle ei sitten juuri liemiä mahdu.Mikitic kirjoitti:ytte kirjoitti:Taunuksen venymättömiä pultteja täälläkin käytetty tehtaan antamin ohjein ja on kestäny.
Sama.
Ilkka_H
Kattelin että LT:n kansipultit on 10.9:t , muistaako kukaan millä kovuudella oli OHC:n vanha venymätön kpultti?MikkoT kirjoitti:En tiedä, että löytyykö noista LT:n pulteista OHC:n sopivia, mutta cossuun ne käyvät kyllä. Yksi hyvä vaihtoehto koviksi pulteiksi on ihan normaalit 12,9 lujuiset kuusiokantapultit. Löytyy varmasti joka pulttiliikkeestä sopivan pituisia ja eivät tod. näk. maksa hyvin paljoa. Tollaiset laitettiin joskus kaverin korkeapuristeiseen vapariin vakiotiivisteellä ja ihan hyvin pelitti.Hesus kirjoitti:Kannen pultteina on vissiin käytetty volkkarin pultteja,oiskoha ne ollu jostaan vanhasta LT:stä.
#6
Escort -75
Escort -75
OHC:n pultti on muistaakseni myös 10,9 kovuuksinen, mutta noi LT:n pultit on pitemmät kuin oharin (ainakin cossuun käyvät) eli jos sellaiset haluaa niin ne pitää lyhentää sopiviksi.Ilkka_H kirjoitti:Kattelin että LT:n kansipultit on 10.9:t , muistaako kukaan millä kovuudella oli OHC:n vanha venymätön kpultti?MikkoT kirjoitti:En tiedä, että löytyykö noista LT:n pulteista OHC:n sopivia, mutta cossuun ne käyvät kyllä. Yksi hyvä vaihtoehto koviksi pulteiksi on ihan normaalit 12,9 lujuiset kuusiokantapultit. Löytyy varmasti joka pulttiliikkeestä sopivan pituisia ja eivät tod. näk. maksa hyvin paljoa. Tollaiset laitettiin joskus kaverin korkeapuristeiseen vapariin vakiotiivisteellä ja ihan hyvin pelitti.Hesus kirjoitti:Kannen pultteina on vissiin käytetty volkkarin pultteja,oiskoha ne ollu jostaan vanhasta LT:stä.
BDG
Popi kirjoitti:Aikoinaan mun OHC turboon (180hv) tuli 12,9 kuusiokantapultit mistä sorvattiin n. 5mm varuilta pois kun olivat sen verran pitempiä kun alkuperäiset. Oisko mitat ollu 95mm/100mm.
Wurtilta 12.9 6-kolopultit ja siivu päästä pois, jollei laita myös kovia aluslevyjä. Lohko halkee tai kierteet nouseee ennemmin, kun nuo pettää. Omaani hommasin aikoinaan ja powderkompura niitä lyhenteli
RapajuoppoPutkiMies*469*
