xrissane
Viesti
Kirjoittaja xrissane » Pe Tammikuu 4. 16:15:54 2008
Onko klubilaisilla kokemuksia em. merkkisestä akuista
Myynnissä on ainakin Motonetilla ja näyttäisi olevan 100 Ah:n akkuja mm. Scorpioon... Vaikuttaa ainakin tuo kylmäkäynnistyskapasiteetti olevan ihan hyvä... ja itse kopalla kylläkin kokoa...
Jussi
* # 71 *
Turbo_IS
Viesti
Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Tammikuu 4. 16:17:55 2008
Yhden ZAP-akun kokemuksella voisin ostaa toisenkin. Ainakin vuoden verran toimi ok, kunnes myin auton pois.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 4. 17:20:26 2008
olen ollut tyytyväinen ZAPpiin.
Tuksu
Viesti
Kirjoittaja Tuksu » Pe Tammikuu 4. 17:53:45 2008
Ei myöskään moitteita täältä suunnasta. Hyvin pelasi tuossa projekti ekkerissä.
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
Boss429
Viesti
Kirjoittaja Boss429 » Pe Tammikuu 4. 19:25:02 2008
Vuoden verran on Zap ollut, ei valittamista.
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Pe Tammikuu 4. 23:25:34 2008
Hyvin jaksaa hehkuttaa ja sahailla starttia, kummassakin autossa Zappeja. Ikää puolisen vuotta molemmilla.
GraZ
Viesti
Kirjoittaja GraZ » La Tammikuu 5. 2:42:37 2008
Täältä myös ääni ZAPille, muutaman vuoden ollut käytössä eikä moitteita.
Sierra RS Cosss 2.9.
Juippa
Viesti
Kirjoittaja Juippa » La Tammikuu 5. 12:27:45 2008
Puolvuotta ollu kaks tossa pajerossa. Motonetistä hain ku en halvempia löytänyt. Jaksaa kyllä hyvin pyöräyttää käyntiin ton vehkeen. 1 vote for Zap.
j.kangas
Viesti
Kirjoittaja j.kangas » La Tammikuu 5. 12:40:38 2008
Meillä taitaa olla toi ZAP myydyin akkumerkki tällä hetkellä, ja vähiten niitä on takuuseen tullut. Ihan ok akku.
ESCORT MK3/4
Tharkad
Viesti
Kirjoittaja Tharkad » Su Tammikuu 6. 19:43:15 2008
Toimii ja taitavat olla vielä halvimpiakin, eli ostasin uudestaankin.
xrissane
Viesti
Kirjoittaja xrissane » Pe Tammikuu 11. 9:39:28 2008
Kitoos. Vakuuttavaa tekstiä, ja kun katsoo hintalappua esim. tuolla paikallisessa Motonetissa (vihdoin se saatiin tänne Kuopioonkin tuossa joulun alla), ei voi kuin hommata sellainen kun aika tulee. Pitänee kuitenkin ensin mittailla Scorpin akunpaikan kokoa...
Tässä vaiheessa ei ole oikein uskaltanut ottaa kaikkea hyötyä irti tuosta Webastosta, kun päivittäinen ajokin on ihan sellaista kaupunkimaista tsuppariliikennettä...
Tosin - eikö loogisesti ole näin, että koskapa akku on sitten paljon isompi kapasiteetiltaan, se myös latautuu vastaavasti paljon hitaammin kuin tämä perinteinen 50 - 60 Ah akku eli ajattaa kauemmin
Jussi
* # 71 *
ylimark
Viesti
Kirjoittaja ylimark » Pe Tammikuu 11. 9:55:07 2008
xrissane kirjoitti:Tosin - eikö loogisesti ole näin, että koskapa akku on sitten paljon isompi kapasiteetiltaan, se myös latautuu vastaavasti paljon hitaammin kuin tämä perinteinen 50 - 60 Ah akku eli ajattaa kauemmin
Jussi
No jos meinaat täyteen latautumista niin kyllä. Tosin 50Ah on aina 50Ah, on se sitten 60Ah tai 200Ah akussa.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Tammikuu 11. 11:16:54 2008
Toisiks paskin akku TM:n testissä. Mulla on itellä testin huonoin biltema ja koska sekin toimii loistavasti ,niin ei voi kovin huono akku olla.
xrissane
Viesti
Kirjoittaja xrissane » Pe Tammikuu 11. 15:07:20 2008
ylimark kirjoitti:xrissane kirjoitti:Tosin - eikö loogisesti ole näin, että koskapa akku on sitten paljon isompi kapasiteetiltaan, se myös latautuu vastaavasti paljon hitaammin kuin tämä perinteinen 50 - 60 Ah akku eli ajattaa kauemmin
Jussi
Oikeastaan epäilemättä kuitenkin toisaalta juurikin tuota, mutta onko tuntumaa näiden Kalsium yms. Silver -perustaisten akkujen suhteen - kestääkö vaikkapa siihen 50 Ah:n asti latautuminen kauemmin niissä akuissa kuin perinteisissä akuissa (mikä tekninen ero noitten suhteen nyt sitten onkaan)?
Sierrassani on kalsium -tekstein mainostettu ja sinänsä huippuluokan akku, 74 Ah:n Varta. Ajatukseni oli aluksi vaihtaa se tähän talviautoon, mutta onhan silläkin jo ikää (noin 7 vuotta). Joka tapauksessa skorpin tämänhetkiset litteät akunkengät pitää vaihtaa pyöreisiin, ja tuo Zap olisi tällä hetkellä houkuttelevin vaihtoehto.
Jussi
* # 71 *
Krisse
Viesti
Kirjoittaja Krisse » Pe Tammikuu 11. 16:34:52 2008
Ainakin Vartalla ja Boschilla on nykyään sellasia AGM (Saattaa olla Vartan kauppanimi) akkuja jotka on tarkotettu just Webastokäyttöön, latautuvat nopeammin. Tosin ne löytyy sitten hinnaston yläpäästä.
MiHu
Viesti
Kirjoittaja MiHu » La Tammikuu 12. 0:36:19 2008
Jussi
Siihen akun napoihin on saatavana kengät,joissa on litteille(ford) kaapeleille paikat. Ei tarvii ruveta katkomaan org.johtoja ja ruuvailla/puristaa pyöreitä liittimiä
AD-autotarvike luettelossa -07 näyttäs olevan, huimaan 1,15e kpl
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » La Tammikuu 12. 0:39:38 2008
KtK kirjoitti:Toisiks paskin akku TM:n testissä. Mulla on itellä testin huonoin biltema ja koska sekin toimii loistavasti ,niin ei voi kovin huono akku olla.
Ei taida nuo testit ottaa kantaa siihen, kuinka pitkään ne kestävät käyttökelpoisena. Se on ainakin itselle oleellisempi tieto kuin että kuinka monen ampeerin virralla niitä pystyy lataamaan... Kaverilla ooppelissa menee nyt kait viidettä talvea Bilteman halpisakku..
Itse melkein laittaisin Webastolle oman akun, kuten joissain Bemareissa, olettaen että autossa vain on tilaa.
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » La Tammikuu 12. 6:49:39 2008
Webastolle riittää hyvin yksi kunnon hyytelöakku, Optima tms. Kahden akun järjestelmä on näinollen täysin turha!
JA TOIMII!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
xrissane
Viesti
Kirjoittaja xrissane » La Tammikuu 12. 20:14:03 2008
MiHu kirjoitti:Jussi
Tarkoitatko justiinsa sellaisia, mitkä löytyvät tuolta mun tallin työkalupakista
Tuppaa vain tuo dementia hiipimään luo
Jussi
ps. Kannattaako kasvattaakaan partaa, jos se johtaa tähän
* # 71 *
MiHu
Viesti
Kirjoittaja MiHu » La Tammikuu 12. 20:41:20 2008
KANNATTAA
Leukaan partaa ja letti pois
Enkös mie oo kävelevä "esimerkki"
Parta ja kalju tekee miehen
#652
xrissane
Viesti
Kirjoittaja xrissane » La Tammikuu 19. 15:59:13 2008
hmmm... Joillekin se vain käy
Tässä vaiheessa kilvoittelijoita on:
1. Zap Silver Metal + 30% 100 Ah / 800 A. Hinta 128 e.
2. Bosch Silver 100 Ah / 830 A. Hinta 159 e.
Molemmissa kopan koko on 35 x 18 x 19 cm. Ainakin Motonetin oman sopivuusluettelon mukaan molemmat käyvät Scorpiooni - ja itse asiassa Sierraankin.
Täytyy vielä ajatuksella katsella mittanauhan kanssa pellin alla...
Jussi
ps. Sierrassa on ollut jo vuodesta 2000 lähtien tuollainen Varta Calsium 74 Ah akku - huoleton kuin sinitaivas...
* # 71 *
Tharkad
Viesti
Kirjoittaja Tharkad » Su Tammikuu 20. 13:37:14 2008
Tollanen boschin silveri on nyt käyttömondeossa mutta eipä tosta mitään ihmeellistä vois sanoa kun on ollut vasta puolivuotta. Oli aika pieni hintaero noihin muihin tossa mondeossa olevassa kokoluokassa niin otin tälläkertaa merkkiakun (mahtokohan takuuta olla myös vuosi lisää?).
Viesti
Kirjoittaja Sine » Su Tammikuu 20. 16:10:09 2008
Katselin yksi päivä Motonetissa huvikseni noita Zap-akkuja. Jotenkin tuli TV Shop kyljen tarrasta mieleen
Hinta vaikutti kyllä edulliselta.
PS. Se Fordin akun lattaliitin => pyöreä napa liitin maksoi huimaavat 3,90 euroa. Pakko oli ostaa varalle.
