Autojen varusteista
piatu82
Autojen varusteista
Löytyykö klubilaisilta mitään "erikoisvarusteltua"/tehdasvarusteltua autoa joka poikkeaa tavis malleista??
Itseltä kun löytyy tuo -94 Xr3i,jossa on nämä varusteet:Ilmastointi,sähkökattoluukku,sähkölasit,sähköinen takaluukun avaus,lämmitettävä tuulilasi+peilit+pesurinsuuttimet,abs:t,2xairbag,alkup.jalkatilanvalot,alku-peräinen varashälyytin/keskuslukko ja jotain muuta pientä.....Ja kaikki jopa toimii täydellisesti.....
Auto tuotu saksasta 12/04,ajettu 200tkm(nyt).
#916
mulla on Escort 1.8 16v STW GHIA 12/95.siinä on kans jotain namuja mm.ilmastointi,sähköläsit,sähköpeilit,sähköinen kattoluukku,lämmitettävät tuulilasi+pesurin suuttimet,abs:it,2*airbag ja sitten on noita ghia-mallin lamppuja katossa(mm.karttavalot)sekä jalkatiloissa,ja korin väriset kylkilistat,peilit ja ovenkahvat(niinkun ghiassa kuuluukin olla,poislukien suomessa varustellut ns.ghiat joissa niitä ei ole vaan ainoastaan merkit ja puujäljitelmäkojetaulunkehys...)ja normaali keskuslukko ja ghian valkopohjainen kello!
joo,ja tuontiauto,hain itse Tallinnasta jossa ollut vuoden ja kaikki laput on tallessa uudesta asti,mm.täysi huoltokirja ja nyt on ajettu 112tkm.
Re: Autojen varusteista
Tietääkö kukaan, löytyykö ne liittimet myös mk5 (RS2000) escortista? Kutosessa ne on varmana, mutta entä alkupään autot?piatu82 kirjoitti:alkup.jalkatilanvalot,
piatu82
JJR
Riippuu nyt miten erikoisvarusteltua haetaan mut itellä on tossa vuoden -87 scorpio aika hyvillä herkuilla. Ja ehkä pienen lisän tekee se että on alkuperäinen suomiauto joten maksanut ihan törkeesti joskus.
Ja on se sen verran mätä ettei varmasti ole mikää tuontiauto.
Mut toisaalta scorpioissa ei ole niin harvinaista et on kaikki namut ni eihän siinä mihinkään xr3i eksotiikkaan pääse. Kivaa se on silti.
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
Onko Escort Mk5 CLX:ssä viiveellä toimiva sisävalo? Saattaa vaatia releen sulakerasiaan, että toimii oikein Ghia mallin tavoin.piatu82 kirjoitti:Joistakin malleista löytyy,muistan törmänneeni sellaisiin ainakin jossain clx mallissa(mk5)jossa oli polttimon kannat valmiina kojelaudan johtosarjoihin niputettuna,löysin ne sattumalta kun vaihdoin lämppärin kennoa....
En ole tutustunut niin paljon Escort Mk6 mallien Ghia varustukseen, mutta Escort Mk5 Ghia:ssa on vm. 90-93 mustat peilin taustat ja oven kahvat. Vain XR/RS ja Ghia S malleissa nämä olivat korinväriset. Uudemman konepellin ja takapään myötä Mk 5.5 mallissa nämä muuttuivat Ghia:ssa korinvärisiksi. Puskurin _alaosat_ ovat Mk5 Ghiassa korin väriin maalatut, ei siis koko puskuri kuten RS:ssä.Sierra XR kirjoitti:mulla on Escort 1.8 16v STW GHIA 12/95
Tuksu
Ei ainakaan omassa mk5.5 clx:ssä ollu viivettä vakiona, mutta releen lisäämällä sai toimimaan. Tuohon omaani olen vielä lisännyt lisäksi säädettävän tihkukytkimen. Ei tarvinut muuta kuin releen vaihdon ja viiksipaketin vaihdon. Muuta erikoista tuossa romussa sitten ei olekkaanSine kirjoitti:
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
Kiva lueskella mimmosia "erikois"varusteita jengillä on ja verrata vaikka mitä Mustangissa on.
Vaimolla samanlainen 1,6 (vain moottori puuttuu), kaikki nuo löytyy, mutta takana ei ole sähkölaseja (onko missään), ja penkinlämmittimet sekä sähkökorkeussäätö (manuaalinen on) puuttuu.Sierra XR kirjoitti:mulla on Escort 1.8 16v STW GHIA 12/95.siinä on kans jotain namuja mm.ilmastointi,sähköläsit,sähköpeilit,sähköinen kattoluukku,lämmitettävät tuulilasi+pesurin suuttimet,abs:it,2*airbag ja sitten on noita ghia-mallin lamppuja katossa(mm.karttavalot)sekä jalkatiloissa,ja korin väriset kylkilistat,peilit ja ovenkahvat(niinkun ghiassa kuuluukin olla,poislukien suomessa varustellut ns.ghiat joissa niitä ei ole vaan ainoastaan merkit ja puujäljitelmäkojetaulunkehys...)ja normaali keskuslukko ja ghian valkopohjainen kello!![]()
Escort Mk5 1.6 Ghia vm. -91. Ollut ilmeisesti aikanaan hyvin varusteltu. Keskuslukitus. Penkin lämmittimet edessä. Etuovissa sähkölasit, takana joutuu veivaamaan käsin. Takakontin avaus kuskin penkin vierestä vivulla ja tavaratilan valo (taitaa olla jo köyhemmissäkin malleissa). Sisävalot viiveellä. Etujalkatilan valot. Valo hansikaslokerossa ja tuhkakupissa. Sisävalot toimivat myös takaovista (jee). Lukuvalot katosta puuttuvat. Jotain lisäeristeitä löytyi matkustamon lattiasta ja kuskin jalkatilasta/tulipellistä, mutta ei tämä mikään Scorpio ole hiljaisuudessa. Kuskin penkissä säätyy korkeus ja kallistus. Kummassakin etupenkissä säädettävä ristiseläntuki. Matkustajan etupenkin alla vedettävä säilytyslaatikko. Tehtaan alkuperäinen kaksitoiminen kattoluukku (veivillä). "Hienot" puujäljitelmät (=muovia) kojetaulussa ja "puinen" vaihdekepin nuppi. Tehtaan hälytin/ajonesto (punainen vilkkuva led kellon yhteydessä) ja jälkiasennettu hälytin varustettuna kauko-ohjaimella. Tuulilasinpyyhkimissä 6-asentoinen tihkusäätö. Takalasille tulee vettä, kun vetää pyyhin viiksestä tarpeeksi pitkälle. Peilit säätyvät sähköllä ja lämpiämät myös samalla, kun takalasin lämmitin on päällä. Takalasin lämmittimessä rele, joka katkaisee lämmityksen noin 8 minuutin päästä pois. Tuulilasin lämmitys eli langat lasissa. Lämpiävät pissapojansuuttimet konepellissä (menee jotain sähköjohtoja sinne). Hämmentävää, että tähänkin on ohjaustehostin ollut lisävaruste. Ilmastointia ei ole.
Ghia S:ssä ollut lisäksi bensan ja pissapojan nesteen alhaisen varoitustason näyttö, samanlainen kuin kalliimmissa Sierroissa ja Scorpioissa. Mittariston valon kirkkaudensäätöön en ole törmännyt kuin RS Cosworth mallissa.
Kaikki nämä alkavat olla uusissa autoissa vakiona, mutta vuoden -91 vaihteessa on ollut jotain hienoa
Scorpio Cosworthin varusteita ei jaksa alkaa luettelemaan, koska siinä on nuo kaikki ja vielä paljon lisää. Siinä kun on "kaikki" varusteet. Suurin osa toimii sähköllä.
MBT
No joo onhan noita "erikoisvarusteita" tässäkin vessassa kun oikeen RS2000 F1 Edition on
Noh: Sähkökäyttäset etuikkunat, 2 toiminen sähkökattoluukku, 2X pägit, "hiilikuitu" listat ja somisteita (ei näytä kyllä pätkääkään hiilikuidulta), keskuslukitus, napista avattava peräkontin luukku (on muissaki RS2000 malleissa, mutta en sitten tiedä pienempi koneisista???), recaron penkit edessä ja jotain mitä ei nyt tähän hätään tuu mieleen tai en laske lisävarusteiksi.
Sitä ihmettelen että kun oikeen F1 Edition on, niin ei oo ilmastointia tai sähkökäyttäsiä peilejä laitettu, tässä mallissahan piti olla tehtaan paras varustelu/aikasemmat lisävarusteet vakiona
Noh hyvin on pärjätty ilman niitäkin.
takana ei taida tosiaan olla missään eskortissa sähkölaseja,penkinlämmittimet muuten löytyy ja manuaalinen korkeussäätö sekä säädettävä rattiakseli,eivät ole tehtaalla osanneet asentaa oikealle kohdallejjs kirjoitti:Vaimolla samanlainen 1,6 (vain moottori puuttuu), kaikki nuo löytyy, mutta takana ei ole sähkölaseja (onko missään), ja penkinlämmittimet sekä sähkökorkeussäätö (manuaalinen on) puuttuu.Sierra XR kirjoitti:mulla on Escort 1.8 16v STW GHIA 12/95.siinä on kans jotain namuja mm.ilmastointi,sähköläsit,sähköpeilit,sähköinen kattoluukku,lämmitettävät tuulilasi+pesurin suuttimet,abs:it,2*airbag ja sitten on noita ghia-mallin lamppuja katossa(mm.karttavalot)sekä jalkatiloissa,ja korin väriset kylkilistat,peilit ja ovenkahvat(niinkun ghiassa kuuluukin olla,poislukien suomessa varustellut ns.ghiat joissa niitä ei ole vaan ainoastaan merkit ja puujäljitelmäkojetaulunkehys...)ja normaali keskuslukko ja ghian valkopohjainen kello!![]()
nii ja säädettävä tihku ja "puu"muovia kojetaulussa,vaihdekepin ympärillä ja tereoissa
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Vähän erilainen foortti toi mun -79 Mercury, mutta noin erikoista varustelua en ole nähnyt ikinä yhtään missään. Ilmastointi on ollut alunperin (nykyään toimii lämmittimenä), penkki (sohva) pelaa sähköllä, vyömuistuttimella (näyttänee jotain muuta nykyään?) ja takaluukun ikkunan on joskus saanut sähköisesti auki. Ohjaustehostin löytyy luonnollisesti. Mutta ei keskuslukitusta, pyyhkijöissä ei tihkua lainkaan, ei muita sähköikkunoita
eikä oikein yhtään mitään, kiekkamittaria tai edes kelloa...
Mertie pub & 3D
Voitat noissa penkinlämmittimissä, muuten mennään vielä tasoissa.Sierra XR kirjoitti:takana ei taida tosiaan olla missään eskortissa sähkölaseja,penkinlämmittimet muuten löytyy ja manuaalinen korkeussäätö sekä säädettävä rattiakseli,eivät ole tehtaalla osanneet asentaa oikealle kohdallejjs kirjoitti:Vaimolla samanlainen 1,6 (vain moottori puuttuu), kaikki nuo löytyy, mutta takana ei ole sähkölaseja (onko missään), ja penkinlämmittimet sekä sähkökorkeussäätö (manuaalinen on) puuttuu.Sierra XR kirjoitti:mulla on Escort 1.8 16v STW GHIA 12/95.siinä on kans jotain namuja mm.ilmastointi,sähköläsit,sähköpeilit,sähköinen kattoluukku,lämmitettävät tuulilasi+pesurin suuttimet,abs:it,2*airbag ja sitten on noita ghia-mallin lamppuja katossa(mm.karttavalot)sekä jalkatiloissa,ja korin väriset kylkilistat,peilit ja ovenkahvat(niinkun ghiassa kuuluukin olla,poislukien suomessa varustellut ns.ghiat joissa niitä ei ole vaan ainoastaan merkit ja puujäljitelmäkojetaulunkehys...)ja normaali keskuslukko ja ghian valkopohjainen kello!![]()
Avoescossa mulla on el-hissar myös takaikkunoissa. Se selittää jalopuittesi keskellä olevat -neljä- katkaisijan paikkaa
jk/ot. Jotain ihmeellistä on noiden (mk5-6) muotoilussa hytin osalta. Ratti on liian liki kojelautaa huolimatta etäisyyssäädöstä, penkki liian korkealla, polkimet suunniteltu ballerinalle, kytkin jalan alla kantapään kohdalla liian vähän tilaa (a la Fiat) jne. Ja jakkaraa ei saa tarpeeksi kauas (183cm). Kun vertaa Escocossuun ei voi kuin ihmetellä. Mutta Cossu onkin Sierra...
Viimeksi muokannut jjs, Su Lokakuu 28. 21:26:35 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuli tosta mieleen setämiehen entinen cedric-farmari, siinähän oli luonnollisesti kaikissa neljässä ovessa sähköikkunat, mutta sen lisäksi juuri takaluukun ikkunan sai sähköisesti auki, ja mikä huvittavinta, myös kuljettajan puoleisen takasivuikkunan, siis takakompulan sivuikkuna sähköllä! Sen sai muistaakseni avattua vain auton c-tolpassa olleesta lukosta.. Oli muuten rouhee peli joskus suht uutena, ittekin taisin veivata sillä ekan kerran joskus 93. Oli kuin kopio jostain jenkkilaivasta.jeddah kirjoitti:Vähän erilainen foortti toi mun -79 Mercury, mutta noin erikoista varustelua en ole nähnyt ikinä yhtään missään. Ilmastointi on ollut alunperin (nykyään toimii lämmittimenä), penkki (sohva) pelaa sähköllä, vyömuistuttimella (näyttänee jotain muuta nykyään?) ja takaluukun ikkunan on joskus saanut sähköisesti auki. Ohjaustehostin löytyy luonnollisesti. Mutta ei keskuslukitusta, ei muita sähköikkunoitaeikä oikein yhtään mitään, kiekkamittaria tai edes kelloa...
Sitten voortin varusteisiin, oli kanssa aikanaan tollainen Ghia farkku esco, 18 16v ja 96 vuosimalliltaan. Veiviluukku,ei ilmastointia, lämmitettävä tuulilasi ja suuttimet, sähköikkunat (paitsi takana), ABSit, sumuvalot, 1xairbag, keskuslukko, sähköpeilit (tais olla lämmityskin), korinväriset kahvat ja listat, tilttiratti ja korkeudeltaan sähkösäätöinen kuljettajan penkki, jalkatilan valot ja kartanluku valot, jalopuut, vaalea sisusta kojelautaa myöten, ulkoväri oli dark aubergine. Oli ollut oikea kiertopalkinto jossain välissä, syytkin selvisi aika nopeasti oston jälkeen, hammastanko sökö ja sulakerasia valmis. Ne kun korjas niin pari vuotta oli ihan huoletonta ajoa. oli kyllä hyvin varusteltu auto aikaansa nähden, kaverilla oli 98 vuoden samanlainen, eikä siinä ollu oikeestaan mitään muuta kuin ilmastointi ja absit, ihme karvalakki-Ghia.
Samoin kuin kaverin focus Ghia stw ´99, ei oikeestaan mitään luksusta kuin merkit, ei lämmitettävää tuulilasia, ei sumareita, ei ilmastointia, sentään sähkölasit edessä ja peilit.
JJR
joo,tommonen wanhus sopii mulle,mä taidan olla vähän classikko-henkinen pussihousu muutenkin...jjs kirjoitti:Voitat noissa penkinlämmittimissä, muuten mennään vielä tasoissa.Sierra XR kirjoitti:takana ei taida tosiaan olla missään eskortissa sähkölaseja,penkinlämmittimet muuten löytyy ja manuaalinen korkeussäätö sekä säädettävä rattiakseli,eivät ole tehtaalla osanneet asentaa oikealle kohdallejjs kirjoitti: Vaimolla samanlainen 1,6 (vain moottori puuttuu), kaikki nuo löytyy, mutta takana ei ole sähkölaseja (onko missään), ja penkinlämmittimet sekä sähkökorkeussäätö (manuaalinen on) puuttuu.
Avoescossa mulla on el-hissar myös takaikkunoissa. Se selittää jalopuittesi keskellä olevat -neljä- katkaisijan paikkaaJa tämä on rehti 96-malli eikä mikään vanhus
siebro
mul on tossa escort xr3i cabriolet 09/93:ssa
sähköpeilit, sähkölasit edessä sekä takana, lämmitettävät etu- ja takalasi,
säädettävä tihkukytkin, viiveellä toimiva sisävalo, säädettävä ratti, recarot,
tehdasasennettu hälytin, bensan ja pissapojan nesteen alhaisen varoitustason näyttö, keskuslukko, absit, sumuvalot.
siinä ne tais tulla pääpiirteittäin
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
