öljytikku karkaa...
KELMUPAA
öljytikku karkaa...
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Elokuu 6. 15:30:13 2007
mikäs sillon on viturallaa foortin cvh:ssa ku vähä isommmin polkiessa lentää öljytikku hevonv**** :?: männänrenkaatko hävinny ? jos jollai olis kokemusta mistä lähtee hakeen vikaa..
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Elokuu 6. 15:44:19 2007
Voi olla et männän renkaat tai muuten harvaks päässy, puskee painetta palo tilasta alakertaan ja nostaa öljy tikun..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ma Elokuu 6. 15:45:13 2007
onko huohotus kunnossa?
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 6. 16:26:57 2007
Nuo cvh:n huohottimet on ihan perseestä , jos tikku ei nouse niin öljykorkki ainaki :x Onko uudempi EFI vai vanhempi kaasari ?
Putsaa letkut ja ota ilmansuodattimesta huohottimen putsari pois
edit: Jos cvh EFI : Lohkosta menee letku venakoppaan mistä se menee muovipönttöön missä sisällä teräsvillaklöntti , pönttö menee helposti tukkoon joten paine jää venakoppaan ja nostaa korkin . Ota pönttö helvettiin ja tuki letku mikä menee imusarjaan , samoin venakopan lähdöt voi tukkia ja laita lohkosta tuleva letku suoraan pönttöön . toimii keräyssäiliönä :wink:
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Elokuu 6. 16:36:58 2007
joo, frst kyseessä(eli EFI), tarvii vähä huohotinta ronkkia. kiinnostus huipussaan ku on lämmintä.. 8) . pelas toi kyllä pitkään kuin junan vessa..
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Elokuu 6. 19:38:33 2007
Ainakin Escort -91 CVH EFi:n huohottimia on uutena muutettu takuuseen vanhanmalliseksi. Se "kerääjäpöntön" sisältö kuulemma jäätyy talvella ja sitten sylkee jostain öljyt pihalle. Sen pöntön ja huohotinputket kun pitää puhtaana, niin ongelmaa ei pitäisi syntyä (näin ohjeistivat Ford huollosta). Siihen on olemassa joku puolivirallinen korjaussarja lähes Plug-n-Play tyyliin, jolla sen saa muutettua vanhemmanmalliseksi.
Venttiilikoppa kannattaa käyttää irti ja tarkistaa sieltä paskan määrä. Kopan tiiviste ei kovin montaa euroa maksa.
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Elokuu 6. 21:46:38 2007
venakopasta vois melkein aamupuurot syödä :D , puhdas on ja talviajoahan tolla ei ole ollut. männässäkään ei ole reikää.. olisko ne renkaat sitte, kai tommonenki voi alkaa "yhtäkkiä".. mahtasko näkyä ohivuotomittarilla :roll:
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Elokuu 7. 0:18:25 2007
Sine kirjoitti:Ainakin Escort -91 CVH EFi:n huohottimia on uutena muutettu takuuseen vanhanmalliseksi. Se "kerääjäpöntön" sisältö kuulemma jäätyy talvella ja sitten sylkee jostain öljyt pihalle. Sen pöntön ja huohotinputket kun pitää puhtaana, niin ongelmaa ei pitäisi syntyä (näin ohjeistivat Ford huollosta). Siihen on olemassa joku puolivirallinen korjaussarja lähes Plug-n-Play tyyliin, jolla sen saa muutettua vanhemmanmalliseksi.
Joo se kerääntyny paska jäätyy ja öljykorkki lentää :lol:
Lievällä väkivallalla sen säiliön saa auki ja putsattua sen jollain myrkyllä tai ottaa sen teräsvillan pois .
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 7. 11:50:20 2007
Minulle ohjeistivat, että lämmintä vettä kun laskee niin paljon putkista ja pöntöstä läpi kunnes on puhdasta. Näin tein ja vielä on toiminut vanhalla systeemillä. En käyttänyt purkkia auki.
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Elokuu 20. 21:35:34 2007
alko tikku pysyyn paikallaan, kyä sinne pönttöön oli jotain kertyny. cliineriä läpi vaan runsaasti. :D
MiHu
Viesti Kirjoittaja MiHu » Ti Elokuu 21. 0:56:20 2007
Omasta xr2i samoja ongelmia,mutta loppuvat kun aukaisin kannen sauman,ja poistin koko suodatin panoksen sieltä sisältä. Putsaus ja kemical metallilla kansi nippuun. Hyvin on nyt toiminut.
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
