vanteet ulos kaari aukosta mitä sanoo katsastusmies? *Kuvia*
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Kesäkuu 1. 12:24:24 2007
Eli vanteet tulee ulos kaari aukosta....
miten tuo mitataan joskus on vissiin ollu sillain että mitataan pisteestä josta kulutus pinta alkaa....
miten nykyään homma menee :?:
Nimimerkki:9*15 et 15 mk4 escossa :shock:
Viimeksi muokannut avoesco, Pe Kesäkuu 1. 18:02:06 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Re: vanteiden tulo ulos kaari aukosta mitä sanoo katsastusmi
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Kesäkuu 1. 12:33:34 2007
avoesco kirjoitti:Eli vanteet tulee ulos kaari aukosta....
Vanteet saa mun käsittääkseni mukaan tulla ulos mutta renkaan kulutuspinnan tulee pysyä kaaren sisällä.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 1. 12:59:31 2007
Hesus kirjoitti:
Juuri näin, mullakin on monessa autossa renkaan sivu ja joskus vanteen reunakin tullu yli, mutta kun renkaan "kuvio" pinta pysyy ns. piilossa niin pitäis olla ihan laillinen ratkaisu.
Mutta mutta, pitää myös muistaa että rengas tai vanne ei saa missään vaiheessa ottaa kiinni mihinkään, esim. lokarin kaareen tms., jonka tarkistamiseen on useita menetelmiä, riippuen pitkälti katsastus miehen/naisen tarkistus tavasta... :wink:
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Pe Kesäkuu 1. 15:18:12 2007
Jeps, muistan joskus nähneeni autoliikkeen pihassa biimerissä vanteet jotka tuli REILUSTI ulos ja sitten päälle oli laitettu niin kapeat renkaat vanteeseen nähden että pysyi kaaren takana.
Omasta mielestäni oli aika törken näköinen mutta kuka tykkää mistäkin. ^^
Laillisuudesta en osaa mitään faktaa sanoa mutta näin minäkin sen luulisin olevan että kulutus-pinnan tarvii olla akselin korkeudelta ylöspäin piilossa...vai oliko se akselin korkeudesta tietty määrä ylös tahi alas.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Kesäkuu 1. 17:37:34 2007
Kuvia:
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
elikä nuo vois mennä jopa leimassa läpi :D
Viimeksi muokannut avoesco, Pe Kesäkuu 1. 17:55:06 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Kesäkuu 1. 17:47:48 2007
avoesco kirjoitti:elikä nuo vois mennä jopa leimassa läpi :D
Menee kunhan kulutuspinta pysyy kaaren sisäl.
Noi tulee kans ulos aika reippaasti mutta kaiken järjen mukaan menevät leimasta läpi. -> http://img.photobucket.com/albums/v336/ ... aunus1.jpg
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Kesäkuu 1. 19:09:24 2007
lisäystä vielä ettei rengas / vanne saa ottaa missään tilanteessa koriin kiinni.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 1. 19:21:13 2007
samiharju kirjoitti:lisäystä vielä ettei rengas / vanne saa ottaa missään tilanteessa koriin kiinni.
Mainitsin kyllä jo pari riviä ylempänä... :wink:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Kesäkuu 1. 19:24:13 2007
avoesco kirjoitti:Kuvia:
Epäilen kyllä.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 1. 19:31:29 2007
siipicossu kirjoitti:
Epäilen kyllä.
Paljonko tuossa raideleveys muuttuu alkuperäiseen verrattuna?
Mäkin melkein sanoisin että -> sorvissa hiukan et.tä isommaks ja sit vois helpommin mennä leimasta... :roll:
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Kesäkuu 1. 20:00:19 2007
tumppe kirjoitti:
Loistava vastaus!
Meneeköhän ne sorvatut vanteet sitten leimasta läpi? Taitaa vaan käydä niin et pyöränmutterit menee vanteista läpi..
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Pe Kesäkuu 1. 21:50:50 2007
Akselin tasalta 150mm ylöspäin, ni takaa katsottuna lokasuojan ulkoreunan pitää sillä korkeudella olla renkaan keskilinjaa ulompana. Tämä siis kulutuspinnan ylhäältä peittävyyden lisäksi. Veikkaan kylläkin, et katsuri kiinnostuu ennemmin ton renkaan sopivuudesta vanteelle. 9 tuuman valssille tarvis käärästä hiukan profiilista riippuen minimissään joko 235 tai 245 kummia... En silti väitä, etteikö läpi menis. :D
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Kesäkuu 1. 22:16:54 2007
ei noi ota kiinni mihinkään :wink:
edit:taitaa olla silti turha kiusaa katsastusmiestä taidan laittaa leimalle suosiolla toiset vanteet.... :wink:
Mites ku olis ylimääräiset 15* vanteet ja on leimattu vakio 13 ja muutoskatsastettu 16 tuumasille
enkai vaan joudu muutoskatsastaa noita 15" vanteita.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Kesäkuu 1. 23:00:35 2007
Joutuu muutos katsastamaan.
Itse jouduin muutoskatsastamaan 205/40-17" renkaat vaikka on leimattu entuudestaan 215/ eteen ja 235/40-17" taakse.
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Pe Kesäkuu 1. 23:02:36 2007
avoesco kirjoitti:ei noi ota kiinni mihinkään :wink:
Orkkis- ja jo muutostetun vannekoon väliltä kelpaapi kaikki, eli sen puoleen passaa laitella ne 15 tumaset.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Kesäkuu 1. 23:59:14 2007
Kysyin konttorilla autoa käyttäessäni hyvikseni, että jos muutoskatsastan Scorpion vaikkapa 19" vanteille ja renkaille, niin voinko laittaa 18" tai 17" vaikka näitä kokoja ei mainitakaan otteessa? Asiaa kysyttiin kahdelta inssiltä ja vastaus oli, että saa laittaa. Kunhan renkaat vaan sopivat pyörimään eivätkä ota kiinni mihinkään. Asia kysytty huhtikuun lopulla 2007.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Kesäkuu 2. 2:11:41 2007
Ylhäältä otetussa kuvassa näkyy kuviota ja renkaat näyttää liian leveille vanteille venytetyiltä, eikö takajousitus painu sisään tuota paria senttiä mikä siinä näyttäisi olevan varaa, mutta ei se silti sitä todista ettei auto voisi katsastuksesta läpi mennä?
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » La Kesäkuu 2. 10:39:39 2007
SLEI kirjoitti:Ylhäältä otetussa kuvassa näkyy kuviota ja renkaat näyttää liian leveille vanteille venytetyiltä, eikö takajousitus painu sisään tuota paria senttiä mikä siinä näyttäisi olevan varaa, mutta ei se silti sitä todista ettei auto voisi katsastuksesta läpi mennä?
Niin meinaatko että töyssyssä ottaa kiinni?
Ne kääntyy just ja just sen verran sisään ettei ota....
Eli ei ota ellei oo teinejä takapenkki täynnä :lol:
Niin ja mistä kohtaa katotaan toi kuvion näkyminen?
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
latez
Viesti Kirjoittaja latez » La Kesäkuu 2. 14:29:23 2007
Ihan snadisti tulee tossa bemussa kuvio näkyviin kun kattoo suoraan ylhäältä mutta eipä niistä mutinoita oo tullu.. joka nurkassa on 9x17
Taitaa olla vähän tapauskohtasta
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Kesäkuu 2. 23:28:26 2007
sierra4x4tbo kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Loistava vastaus!
Oon ollu viimeset 5-vuotta cnc-koneistus hommis, myös korjauttanu koneistamoilla omia vanteita ja nähnyt useita fiksattuja, että turhaa en huutele sorvauksista... :wink:
Vanteille voi tehdä käytännössä mitä vaan, kun on oikea firma asialla ja suostuu muutaman kympin laittaan rahaa työhön...
Niin ja miks olis laittomat jos on oikeaoppisesti/kunnolla tehty???
