Momenttiavaimista
Momenttiavaimista
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Huhtikuu 14. 16:41:05 2005
No niin. ircin puolella tästä juupas-eipäs-vängättiin jo Skorpin kanssa, mutta ei vedetä sitä vänkää nyt mukaan tähän topiciin (Vai mitä Skorppi?)
Eli missä hintaluokassa kieppuvat sellaiset ½" vääntiöllä olevat momenttiavaimet johon voi luottaa? Kertokaas eri merkkejä/ostopaikkoja ja hintoja/kokemuksia?
Mulla on erittäin huonoja kokemuksia tuollaisesta halvan kaupan muutaman kympin maksavasta avaimenkuvatuksesta, sain väännettyä ohc:n kk-pultit (60nm) POIKKI koska avaimeen säädetty momentti ei pitänyt paikkaansa. Pointtini on se, että liki metrisellä varrella varustettu painava momenttiavain vie tunnon sormista, väännäppä silllä jotain 60nm pultteja oikeaan momenttiin. jos avain naksahtaakin vasta esim 100nm on momentti pielessä.
Väitän että em avaimella on aika hankalaa näppituntumalla määritellä onko väännetty nyt yli sen 60nm vai ei jos avain ei naksahdakaan oikealla kohdalla. Varsinkin kun tää homma on harrastus, ei ammatti, eli ei tule joka päivä - ei ees joka kuukausi - väänneltyä pikkumomentteja avaimella. Huonolla avaimella saa vain vahinkoa...
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » To Huhtikuu 14. 17:02:47 2005
Ahaa, ajankohtainen topikki. Mainitkaa sitte merkkikin. Tiedämpähän minäkin sitte onko tää 40 euron halpis, jolla konetta juuri kasaan ihan susi...
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » To Huhtikuu 14. 17:20:20 2005
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Huhtikuu 14. 17:56:16 2005
olen sanonut sen aikaisemminkin, ja sanon sen uudestaan. osta Hazettia niin saat takuulla laadukkaita työkaluja.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Huhtikuu 14. 18:34:35 2005
Mylla on joku arwidsonin maahantuoma PRO+, on ollu ainaski helvetin hyvä.. hintaa en tiedä, sain lahjaksi.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja Sine » To Huhtikuu 14. 23:52:50 2005
Sattumalta tuli tänään kaverin kaupalla puhetta momenttiavaimista. Jotain muutaman kympin momenttiavainta heillä on ollut, mutta sanoi suoraan että ei myy sitä minulle (kun tietää harrastukset). Kyllä niissä momentit hänen mukaan pitää paikkansa, mutta palautuvuus kauppaan on ollut suuri eli rikki menevät. Syytä en tullut kysyneeksi. Joku 80-100 euron hintaluokassa oleva avain alkaa olla hänen mukaan hyvä.
Pitäisi hankkia itsekin avain, kun kohta sitä tarvitsee.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Huhtikuu 15. 0:29:32 2005
Stahlwille jos haluaa luottaa ja _maksaa_ siitä. Vanha halpis Williamskin piti aika hyvin kutinsa, mutta joku mulkku pölli sen voortin takapaksista aikoinaan.
Tässähän se menee...
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Pe Huhtikuu 15. 6:46:54 2005
Tuli tilattua wurth tuolta ja oli aikaisempia kokemuksien mukaan todettu hyväksi. Kuitenkin kiristellään kalliiden autojen pultteja, joten työkalut pitää olla kunnossa. Mielestäni tarkempi asteikko kun stahlwillessä.
http://www.tuumacid.com/shop/products.p ... &g3=5b0688
#736
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Huhtikuu 15. 8:15:22 2005
Billteman on erittäin hyvä laatuinen.
siinä on tarkistus todistus mukana ja kertakaan en ole vääntänyt pulttia poikki.Eikä momenttikaan ole katkennut.
Takuu toimii hyvin ,jos menee rikki (he lupaavat sen),
säätö asteikko on tarkka ja pitää kutiinsa.
ergonomia on erin omainen ja mitä tärkeintä siinä on räikkä.
sillä voi avata (kun on pitkä) jumiutuneet pultit helposti vaikka hyppimällä päällä.
On erittäin tärkeää että momentti toimii molempiin suuntiin, suomessa on niin paljon laitteita missä on vastakierre niin senkin saa kiinni.
Ja lisäksi siinä kun on räikkä molempiin suuntiin niin voi avatessa katsomaan miten tiukassa on pultti ollut.
Esim. jos ei tiedä momenttia sille pultille niin sen voi katsoa avatessa ja kiinni laittaessa käyttää samaa tai hieman suurempaa momenttia(löysässä se oli kuitenkin).
asteikon lukitus toimii erinomaisesti ja mikä tärkeää se liukuu itsestään pois päältä. sääästyy vaivaa tehdä ylimäärästä työtä.
Itselläni on Bahco ,pitäis ostaa korjaus sarja siihen (maksaa 140%)
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Huhtikuu 15. 8:57:36 2005
Nuo "naksahtavat" momentti avaimet ei kuulemma ole mitään parhaita mahdollisia. Voi tulla suuriakin momentti eroja kiristys tyylistä riippuen..
Ilmavoimissa ei vissiin saa edes käyttää moisia.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Pe Huhtikuu 15. 9:10:43 2005
tuosta sierra friikin postauksesta nyt ota selvää, onko se ironinen vai tosissaan kirjoitettu. Itselläni on samainen Biltema, ja toiminut kohtuu hyvin.
Tarkin momenttiavain on kuitenkin oikean ammattimiehen näppituntuma. Ei ne pianojakaan momenttiavaimella viritä :wink:
Ajattelin tehdä moisen itse venymäliuskan avulla, mutten saanut koskaan aikaiseksi. On kohtuullisen hankala verrata momenttiavaimien toimintaa, kun ei ole varaa pitää niitä nippua ihan vain refereenssin vuoksi. Muutenkin kuinka moni on oikeasti testannut miten hyvin momenttiavain on kalibroitu?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Huhtikuu 15. 9:35:40 2005
voihan sen halvan momenttiavaimen tarkistaa kalliin luotettavan avulla helposti. mutta sen vähän mitä minäkin joskus alakerran tai kannepultteja momenttiin laittelen on isompi vaiva ajaa johonkin missä on hyvä avain tarkistamaan oman paskan toimivuutta senkus narauttaa kerrasta kiinni kunnon avaimella.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Huhtikuu 15. 10:17:06 2005
jive kirjoitti:tuosta sierra friikin postauksesta nyt ota selvää, onko se ironinen vai tosissaan kirjoitettu. Itselläni on samainen Biltema, ja toiminut kohtuu hyvin.
:D :D :D
siinää on molempia
mulakin on kaks billteeman momenttia mut kantta niillä en menis kiristämään.
ei billteman ole laatu tavaraa. näppi tuntumalla laittaisn mielummin pultit kiinninkun luottaisin siihen.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Huhtikuu 15. 10:31:26 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:Nuo "naksahtavat" momentti avaimet ei kuulemma ole mitään parhaita mahdollisia. Voi tulla suuriakin momentti eroja kiristys tyylistä riippuen..
Juuri tuollaisia siellä käytettiin.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Huhtikuu 15. 10:32:54 2005
JesseT kirjoitti:
Jaa. Eilen mulle kerrottiin ihan toista.. :?
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Pe Huhtikuu 15. 10:36:26 2005
Bilteman avaimella oon ittekki vääntäny kaikki pultit joihin momentti on ilmotettu. Vielä ei oo mikään paikka pettäny...
Joutuu kyllä nyt koputtaan puuta... (klop klop) :oops:
#764
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Huhtikuu 15. 11:16:24 2005
sprint kirjoitti:Tuli tilattua wurth tuolta ja oli aikaisempia kokemuksien mukaan todettu hyväksi. Kuitenkin kiristellään kalliiden autojen pultteja, joten työkalut pitää olla kunnossa. Mielestäni tarkempi asteikko kun stahlwillessä.
Nuo tuonamalliset vain kuoleentuvat jos sitä ei aina nollaa, toisin kuin stahlwille jonka mekanismi ei kuoleennu.
http://www.stahlwille.com/torque_wrench.htm
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Huhtikuu 15. 12:20:50 2005
kävin kysymässä varaosaliikkeestä avainta. oli paria asiallista mallia tarjolla, toinen 140e ja toinen 160e. molemmat saksalaisia, kummankaan merkkiä en muista (ei ollut mielestäni kovin yleinen ainakaan normi työkalujen saralla)
ostamatta jäi vielä. pelkästään tänään (tilipäivänä) on jo mennyt yli 1000e rahaa muuhun kuten asumiseen ja taunukseen.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 15. 12:55:57 2005
Miten paljon pitää olla säätöväliä auton kanssa pelatessa (esim. 40-200 NM), että ei tarvitse jälkikäteen katua ostettuaan alimittaisen?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Huhtikuu 15. 13:21:48 2005
aika passeli tuo ehdottamasi varmaan.. haynes manuaaleja kun selaat niin siellähän niitä momentteja annetaan.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Huhtikuu 15. 15:13:43 2005
Sine kirjoitti:Miten paljon pitää olla säätöväliä auton kanssa pelatessa (esim. 40-200 NM), että ei tarvitse jälkikäteen katua ostettuaan alimittaisen?
Mulla on kaksi toinen 3/8" ja toinen 1/2" pilislaatua. Itse en tykkää ko. mallista, eli ei lukitusta. Siinä kun väännät pulttia/mutskua samasta kahvasta kuin mistä momentti asetetaan, niin useimmiten se vähän liikkuu.
Kaasarihommissa tarvitaankin jo hyvin heikkoa avainta. Nuo em. ovat ft/lbs ja kaasarimomentit ovat inch/lbs.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Pe Huhtikuu 15. 16:35:33 2005
Facomin 40-200nm avain tarkastustodistuksella ja kiitettävällä takuulla oli jotain 250€
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Huhtikuu 15. 20:29:01 2005
Walderama kirjoitti:Facomin 40-200nm avain tarkastustodistuksella ja kiitettävällä takuulla oli jotain 250€
Ja köyhällähän ei ole varaa halpaan roskaan... :wink: Mutta kyllä sillä varmaan noi mun kannet saadaan momenttiin. Sen öljypoltin-oharin kannen voi kiristää vaikka ristikkoavaimella.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Pe Huhtikuu 15. 21:07:19 2005
Stefa kirjoitti:Mylla on joku arwidsonin maahantuoma PRO+, on ollu ainaski helvetin hyvä.. hintaa en tiedä, sain lahjaksi.
Arwidson tuo omega mechanixin momentti avaimia. Perusväännin maksaa abouttia 80e. (mulla on sellanen ja pari halvempaa paskaa) On tarkistettu ja 20v. takuu.
Kyllähän momenttiavaimen saa parilla kympilläkin, mutta sillä voi sitten vääntää pultteja poikki.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Huhtikuu 16. 17:47:39 2005
Neljänkympin momenttiavaimella tuli sitte naksauteltua tuo kansi vanhaan tuttuun 110nm. Yhtä jäykkä kuin ennenkin tuntui olevan. ARP:n pulteille ja niiden muttereille piti kahteen taaimmaiseen tehä lisäprikat (2.0 ohc).
Avaimessa oli hyvä räikkä molempiin suuntiin, lukitus ja merkki oli joku Ok.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Huhtikuu 17. 16:10:53 2005
momenttiavaimessa on tärkeätä ainoastaan se kuinka tarkasti se toistaa asetetun arvon ja se kuinka tarkasti asteikon momenttiarvo vastaa todellista momenttiarvoa.
kaikista parhaat momentit näyttävät analogisella tai digitaalisella näytöllä kiristyksen momentin. niillä tosin ei ole mitään tarvetta normaaleissa auto harrastuksissa.
johnlee5
Viesti Kirjoittaja johnlee5 » Su Huhtikuu 17. 21:08:55 2005
Hectori kirjoitti:olen sanonut sen aikaisemminkin, ja sanon sen uudestaan. osta Hazettia niin saat takuulla laadukkaita työkaluja.
Koululla on Hazetin työkalut, ja opettaja haukku ne huonoiksi, että oli huono hankinta...mutta itse olen käyttänyt ja mitään vikaa en ole löytänyt joten en tiedä mistä moinen mielipide on peräisin... :roll: Mutta itse tykkään kyllä Hazettilaisista. :)
Mutta tuota wurtin avainta olen käyttänyt ja se on ollut hyvä jos muistaa ottaa huomioon liikekitkan kiristäessä :wink: Ainakin kaikki kiristämäni aluvanteet on pysyneet kiinni... 8) *koputtaa puuta* :lol:
http://kuvake.net/user/johnlee5?image_id=5246781
Mondeo TDDi 2.0 vm. 2001
Jäsen #758
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Huhtikuu 17. 21:27:49 2005
johnlee5 kirjoitti: Koululla on Hazetin työkalut, ja opettaja haukku ne huonoiksi, että oli huono hankinta...mutta itse olen käyttänyt ja mitään vikaa en ole löytänyt joten en tiedä mistä moinen mielipide on peräisin... :roll: Mutta itse tykkään kyllä Hazettilaisista. :)
hazet on helvetin kallis merkki, että saattanee johtua opettajan mielipide osaksi siitä. vaikea sanoa, mutta parhaita ovat mitä mä oon käyttänyt.
tai sitten opettajasi ei ymmärtänyt laadun päälle. :wink:
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » Su Huhtikuu 17. 21:36:50 2005
Momenttiavain on kyllä ihan must kun tekee enempi hommia. onneks isäukko hankki hyvän semmosen, merkkiä en kyllä muista. Sen jälkeen ongelmaksi muodostui että kys avain sattui myös olemaan pitkävartisin joten sitä jouduttiin käyttämään välillä tiukkojen pulttien aukaisussa. Ei kuinkaan tuntunut mokoma järkevältä joten ostimme motonetistä halvan mutta ISON momenttiavain, joka on varmasti paskaa mut lähes 70cm varsi on kiva tiukoissa paikoissa. :D
Jostain syystä kun ainoastaan momenttiavaimia tunnutaan tekevän noin pitkillä varsilla. :roll:
Fordissa kaikki osat on kuluvia. :P
johnlee5
Viesti Kirjoittaja johnlee5 » Su Huhtikuu 17. 23:54:56 2005
Hectori kirjoitti:
Joo, tai voi olla kun toinen opettaja taas suosittelee ja eivät tule keskenään toimeen niin ihan senkin takia voi olla...en tiedä :roll: Mutta kyllä itse ostaisin jos varaa olisi 8)
Jäsen #758
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Huhtikuu 18. 8:36:44 2005
Mites muuten menee noilla asteilla vetäminen momenttiin? kun pitäs tossa tänään laittaa yks tollanen Datsun Sunnyn kansi takas nippuun.. ja kirjas ilmotettiin asteet..
3M
Skype: Laze666
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Huhtikuu 18. 14:02:53 2005
Laze kirjoitti:Mites muuten menee noilla asteilla vetäminen momenttiin? kun pitäs tossa tänään laittaa yks tollanen Datsun Sunnyn kansi takas nippuun.. ja kirjas ilmotettiin asteet..
Eli ihan astelevyllä, momenttiavainta ei tarvita...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Huhtikuu 18. 17:38:42 2005
Ok. miten tollanen astelevy skulaa, ku ei oo tullu käytettyy..
Ja tollases konees tuskin tarvii uusii kannenpultteja..
3M
Skype: Laze666
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ma Huhtikuu 18. 23:13:35 2005
mulla on kaks, pieni ja isompi. molemmat isäukko hankkinut toistakymmentä vuotta sitten. pitäisi kai olla laatukamaa, merkki muistaakseni britool. empä tiiä, mut kyllä niihin on tähän saakka luotettu.
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Huhtikuu 18. 23:49:19 2005
astelevy tai sen korvaava työkalu kiinni momenttiavaimeen, moottoriin kiinteästi jokin "piikki" kiinni osoittamaan astelevyä. avainta käännettäessä astelevy määntyy mukana, ja "piikki" ilmaisee kuinka monta astetta on käännetty. noin lyhykäisyydessään. tietysti astekulmalla tai suorakulmalla voi katsoa noin asteita tietyissä tapauksissa, mutta se ei ole hirveän tarkka kaino vääntää asteita.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Huhtikuu 18. 23:51:59 2005
josko 10kg paremmalla puolella saa muutenkaan asteen tarkkuuteen mitään.. :-)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Huhtikuu 18. 23:58:19 2005
samiharju kirjoitti:josko 10kg paremmalla puolella saa muutenkaan asteen tarkkuuteen mitään.. :-)
juuri sen takia jos silmämääräsesti vetää, voi tulla heittoa reilustikin. tosin kyllä koneet on silmämääräsillä asteillakin kasassa pysynyt. :wink:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Huhtikuu 19. 0:06:42 2005
Hectori kirjoitti:
Ai silmämääräisesti kasassa? :twisted:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Huhtikuu 19. 0:10:49 2005
samiharju kirjoitti: Ai silmämääräisesti kasassa? :twisted:
havaittavaa purkautumista ei moottorissa ole ollut silmämääräisen tarkastelun perusteella. :lol:
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ti Huhtikuu 19. 9:03:07 2005
PasiZ kirjoitti:
Eikös siinä oo kuitenkin aloitusmomentti kerrottu mistä lähdetään asteta vääntämään, muuten ei tuu tasan.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Huhtikuu 19. 9:28:31 2005
aloitus momentti pitää olla ja tässä on erittäin tärkeä etä pultin kierteet on "avattu" ja pultit rasvattu.,muuten tulee isot heitot aloituksessa.
esim tyyliin
1.
kerta 6kg
2.
kerta 150astetta
3.
kerta 180 astetta
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Huhtikuu 19. 17:15:49 2005
Laze kirjoitti:Ok. miten tollanen astelevy skulaa, ku ei oo tullu käytettyy..
Tuollaisessa koneessa nimenomaan, aina asteisiin kiristys kielii venymästä, suosittelen...
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Toukokuu 29. 11:03:07 2007
Kauan se kesti ennenku moisen sain hankittua, mutta nyt on!
Gedore Rahsol Dremotec lukee laatikossa. Mittausalue 20-200Nm +-3%, 1/2" vääntiöllä oleva malli. Hinta tingittynä 150e ja Varaosakeskus Seinäjoki on myyjänä. Takuuta sanottiin olevan 5 vuotta, jossain nettiesitteessä mainittiin 2 vuotta, en sit tiedä kumpiko pätee. Toivottavasti ei takuuta tarvii koskaan käyttää.
Asiallisen näköinen / tuntuinen peli yhtäkkiseltään. Kokemuksia tuollasesta?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Toukokuu 29. 11:13:58 2007
lisäystä vielä että on naksahtava malli ja momenttiarvo lukitaan eli ei vahingossa muutu.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Toukokuu 29. 11:14:29 2007
samiharju kirjoitti:Kauan se kesti ennenku moisen sain hankittua, mutta nyt on!
Sama avain ollut itsellä viime syksystä.
Kokemuksia on parin moottorinedestä ja muusta pikku tarpeesta. Hyvältä tuntutunut. mulla on se 2006 "juhlavuosimalli" muuten sama mutta sininen. Muistat vaan nollata avaimmen aina kun ei ole vastapaino malli kuten stahlvillet...
Viimeksi muokannut Ilkka_H, Ti Toukokuu 29. 11:16:25 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Toukokuu 29. 11:16:00 2007
sininenhän mullakin on.. pitäiskö siitä olla ylpeä? :-)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Toukokuu 29. 11:17:37 2007
samiharju kirjoitti:sininenhän mullakin on.. pitäiskö siitä olla ylpeä? :-)
Sitten se on sama.
ps. aika kovaa hintaa pyytävät.
#6
Escort -75
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Toukokuu 29. 13:57:45 2007
Ilkka_H kirjoitti:
Sitten se on sama.
Kovahko on hinta, olisin myynyt samanlaisen 129€, Ilkka varmaan vielä halvemmalla kun on "talon oma tuote"
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Toukokuu 29. 15:14:10 2007
no, enemmän tuli takkiin minimanin halpa-avaimella pultteja katkoessa.. :-) ja ei muuten tullut lähetyskuluja ollenkaan.
