EEC-IV:N korvaaminen MS:llä
wekku
- CRSC jäsen 2014
Eli löytyykö MS:n sovitinta millä sen vois liittää Escortin omaan johtosarjaan?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Löytyy. Passionfordilla tai eBayssa olen nähnyt piirilevyn juuri tätä varten. Voin koittaa etsiä jossain vaiheessa. Sitten Finsquirt.netin foorumilta löytyy myös kauppias jolla on tyhjiä EEC-IV koteloita ja niitä liittimiä. Ostin kokeeksi/varmuuden välttämiseksi yhden kaappiin.
EDIT1: googletin vähän http://megaefi.com/
qreippi
avoesco
caddy
onkos tämä sellainen osa joka käy myös samalla poksilla olevaan is sierraanqreippi kirjoitti:25$.. itseänikin kiinnostaisi! kimppatilauksen paikka?wekku kirjoitti:Ok, kiitos tiedosta.
Täytyy ryhtyä tutkimaan tosissaan tuota vaihtoa ja selvitellä paljonko tuo adapteri maksaa.
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
Siis mitä te ootte tilaamassa? Pelkkää EEC-IV:n tyhjää boxia jossa 60-pin liitin, vaiko jotain oikeen hienoa ja teknistä laitetta jolla saadaan MS suoraan kytkettyä Fordin EEC-IV johtosarjaan omaan liittimeen?
fsohc
Itselleni siis riittäisi kyllä ihan täysin pelkkä piirilevy johon saisi tuon orggisliittimen tinattua ja siitä sitten vedettyä megaan johdot. Vähän epäilyttää että onko kaikissa eec-iv:ssä muka nuo pinnit täysin samoilla kohdilla jos väki on siis tilaamassa tuollaista täydellistä conversionkittiä. Itsellä kun ei todellakaan ole mitään pakkoa saada ms:sää alkuperäisen ruutaboksin sisään.
Piirilevy sen takia, että pelkkään liittimeen on melko pirullinen yrittää tinata johtoja oikosulkuvaarantakia.
Tosin nyt kun on tuota protolevyä niin pitäisi kokeilla saisiko tuon liittimen juotettua siihen...
wekku
- CRSC jäsen 2014
http://megaefi.com/MouTine kirjoitti:Siis mitä te ootte tilaamassa? Pelkkää EEC-IV:n tyhjää boxia jossa 60-pin liitin, vaiko jotain oikeen hienoa ja teknistä laitetta jolla saadaan MS suoraan kytkettyä Fordin EEC-IV johtosarjaan omaan liittimeen?
Tuollanen olis tarkoitus tilata.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
mvla
avoesco
wekku
- CRSC jäsen 2014
Siis onko toi muka kokonainen MS?wekku kirjoitti:http://megaefi.com/MouTine kirjoitti:Siis mitä te ootte tilaamassa? Pelkkää EEC-IV:n tyhjää boxia jossa 60-pin liitin, vaiko jotain oikeen hienoa ja teknistä laitetta jolla saadaan MS suoraan kytkettyä Fordin EEC-IV johtosarjaan omaan liittimeen?
hanta
Siis tuohan on pelkkä adapteri EEC IV -> MS. Eli tarvitset vielä itse Megasquirtin.MouTine kirjoitti: Siis onko toi muka kokonainen MS?
Osaakos joku sanoa mitä muutoksia vielä tuon adapterin lisäksi tarvitsen jos haluan asentaa MS:n mk5 rs2000 escorttiin. Tuota megaefi.com sivustoa nyt jonninverran selailleena ei aihakaan heti tule mitään selkeää ohjetta vastaan. Onko kaikki Fordin EEC IV ruiskit tosiian niin yhtenevät että tuolla adapterilla saadaan homma pelittämään autossa kuin autossa, ilman suurempia muutoksia?
RS2K:n pinnijärjestykset saa selville kytkentäkaavioista (voin koittaa jotenkin levitellä, mutta löytynee netistäkin, ainakin nelikon). Mitään suuria modauksia ei tule mieleen jos käyttää vakio EDIS sytytystä jne. Jotain osia toki jää käyttämättömäksi. Esim. APS-venttiiliä en ajatellut ohjailla.hanta kirjoitti: Osaakos joku sanoa mitä muutoksia vielä tuon adapterin lisäksi tarvitsen jos haluan asentaa MS:n mk5 rs2000 escorttiin. Tuota megaefi.com sivustoa nyt jonninverran selailleena ei aihakaan heti tule mitään selkeää ohjetta vastaan. Onko kaikki Fordin EEC IV ruiskit tosiian niin yhtenevät että tuolla adapterilla saadaan homma pelittämään autossa kuin autossa, ilman suurempia muutoksia?
sesse
http://www.rs2000-16v.co.uk/forum/topic ... C_ID=13627hanta kirjoitti:Siis tuohan on pelkkä adapteri EEC IV -> MS. Eli tarvitset vielä itse Megasquirtin.MouTine kirjoitti: Siis onko toi muka kokonainen MS?
rekisteröi ittes tonne niin tossa on juttu mitenkä sen saa käymään
ja oon mukana kimppatilauksessa jos ja kun toi mun escoon käy
Voi nyt helvetti että menee vaikeaksi. Mitä helvetin hyötyä tosta sitten on? Onhan niitä MS:siä ennenkin laitettu auton omaan johtosarjaan?hanta kirjoitti:Siis tuohan on pelkkä adapteri EEC IV -> MS. Eli tarvitset vielä itse Megasquirtin.MouTine kirjoitti: Siis onko toi muka kokonainen MS?
hanta
Joo, tota jo lueskelin. Tossa ketjussa vaan sen aloittaja ei ilmeisesti vieny projektiaan loppuun ja MS jäi asentamatta. Melko lailla "bolt on" systeemillä tosta taitaa kuitenkin selvitä.jesse1987 kirjoitti: http://www.rs2000-16v.co.uk/forum/topic ... C_ID=13627
rekisteröi ittes tonne niin tossa on juttu mitenkä sen saa käymään![]()
Onkos kukaan tutkinut tuota RS2000 lambda systeemiä, eli mitä lisä kilkettä tarvitaan että saadaan kaksi lambdaa toimimaan?
...Niin olisin kanssa mukana kimppatilauksessa
Viimeksi muokannut hanta, Ke Marraskuu 29. 23:37:50 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sesse
wekku
- CRSC jäsen 2014
fsohc
Tota siis niinkuin jo tuossa mainitsin niin itselleni ainakin riittäis pelkkä "piirilevy" tuohon kytkentään. Itse en ainakaan kostu minkään vertaan, että saan adapterin missä on edis, tfi yms yms "extrat". Ja ainakin itse epäilen erittäin paljon tuon plug'n'play toimivuutta juuri tuon pinnijärjestyksen osalta.VooDoo kirjoitti:ei tarvi särkeä auton omaa johtosarjaa.. Ja vakioliittimet säilyy -> ms hajoaa -> nopea swappi tien päällä vakio ohjaukseen ja pystyy nilkuttaan perille.
Joku esim. rs2000:n omistaja voi käydä katsoon vaikka tuolta mun sierraprojektista, että onko ohc efissä vastaavat järjestykset. Kuten jo mainitsin niin epäilen vahvasti
Eli itse käsitin tosiaan että puhe oli vain tuollaisesta "piirilevyn" palasta mihin saisi juottaa nuo megan piuhat, mutta en kyllä tuollaista superhyper murikkaa ole tilaamassa
Esim. megan lämpötila-anturit joutuu yleensä kalibroimaan sopivan bias vastuksen kanssa, niin sama silloin ainakin omasta mielestäni on tehdä samalla tarvittavat modaukset suoraan megan piirilevyyn. Tuollaisesta on vaan ikävämpi alkaa etsiin vikaa jos sellainen tulee. Ihan mun henk.koht. mielipide, toki kukin tekee tavallaan
hanta
Eikä tarvi ms säätäessä miettiä päästöjä, leimalle alkuperäis ecu takas ja kaikkilla on kivaawekku kirjoitti:Tätä juuri ajoin itekkin takaa..VooDoo kirjoitti:ei tarvi särkeä auton omaa johtosarjaa.. Ja vakioliittimet säilyy -> ms hajoaa -> nopea swappi tien päällä vakio ohjaukseen ja pystyy nilkuttaan perille.
Kätevää eikö totta
Eikös tuossa tehdä pinnijärjestys osaksi hyppylangoilla/johdoilla tuohon levylle?fsohc kirjoitti: Tota siis niinkuin jo tuossa mainitsin niin itselleni ainakin riittäis pelkkä "piirilevy" tuohon kytkentään. Itse en ainakaan kostu minkään vertaan, että saan adapterin missä on edis, tfi yms yms "extrat". Ja ainakin itse epäilen erittäin paljon tuon plug'n'play toimivuutta juuri tuon pinnijärjestyksen osalta.
fsohc
^ Niinpäs onkin
"Install any jumpers that may be required for your installation.
Every Ford EEC-IV computer is wired differently depending on the application. Some things are wired the same, these signals have been pre-wired from the MegaSquirt directly to the EEC-IV connector. Most of signals that vary from EEC to EEC have brought out to jumper pads so that each user can configure the Adaptor board accordingly. If for some reason a jumper pad is not present for your configuration, you can wire directly to the J1 EEC pins on the bottom of the board. It is best to solder in the jumper wires after installing the components, install the jumpers on the bottom of the board."
Eli vetämällä hyppyjohtoja & jumpperoimalla kytkentä. Itse näen tuon jo samana kuin kytkeä suoraan db37:sta eec:n letkuihin, niinkuin tuossa ylhäällä mainitaan "If for some reason a jumper pad is not present for your configuration, you can wire directly to the J1 EEC pins on the bottom of the board"
mvla
sesse
Mikitic
voihan sinne ms laittaa vaikka sadat asetukset ja ladata vaan konttuurin pihassa toisethanta kirjoitti:Eikä tarvi ms säätäessä miettiä päästöjä, leimalle alkuperäis ecu takas ja kaikkilla on kivaawekku kirjoitti:Tätä juuri ajoin itekkin takaa..VooDoo kirjoitti:ei tarvi särkeä auton omaa johtosarjaa.. Ja vakioliittimet säilyy -> ms hajoaa -> nopea swappi tien päällä vakio ohjaukseen ja pystyy nilkuttaan perille.
Kätevää eikö totta
makeN
Siis nyt mä en ymmärrä ihan täysin vissiin.. mihin noita kaikenmaailman elektroniikka hiluja tuolla sisällä tarvitaan/mitä tekevät..???wekku kirjoitti:http://megaefi.com/MouTine kirjoitti:Siis mitä te ootte tilaamassa? Pelkkää EEC-IV:n tyhjää boxia jossa 60-pin liitin, vaiko jotain oikeen hienoa ja teknistä laitetta jolla saadaan MS suoraan kytkettyä Fordin EEC-IV johtosarjaan omaan liittimeen?
Siis eikö voi ottaa jotain vanhaa romu boksia?? Mistä juottaa ton liitin kamman irti ja siihen tinaa johdon pätkät mitkä taas liittää siihen megan omaan liitin kampaan... eli siis tekee vaan semmosen lyhyn adapterijohdon... vähän niinku noin ----> http://img.photobucket.com/albums/v460/ ... nimetn.jpg
wekku
- CRSC jäsen 2014
No eikös siellä sivuilla lue mitä varten sitä elektroniikkaa siellä välissä.makeN kirjoitti:Siis nyt mä en ymmärrä ihan täysin vissiin.. mihin noita kaikenmaailman elektroniikka hiluja tuolla sisällä tarvitaan/mitä tekevät..???wekku kirjoitti:http://megaefi.com/MouTine kirjoitti:Siis mitä te ootte tilaamassa? Pelkkää EEC-IV:n tyhjää boxia jossa 60-pin liitin, vaiko jotain oikeen hienoa ja teknistä laitetta jolla saadaan MS suoraan kytkettyä Fordin EEC-IV johtosarjaan omaan liittimeen?
Voihan se tietty tehdä noinkin.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
SeppoJJ
Mukana tilauksessa jos sellainen syntyy... suurin syy miksen ole MS:ää vielä hommannut on juurikin se etten ole viitsinyt lähteä johtosarjaa räpeltämään, mutta jos kerran tuosta saa tehtyä bolt-on boksin niin miksipä ei...
Jäsen #1114
