Takalasin lämppäri, liitin irti
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » To Syyskuu 7. 14:25:57 2006
Eli ikkunassa olevasta elementistä on revennyt liitin irti mihin johto tulee, milläs sen johdon/liittimen kiinnitän uudestaan?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Syyskuu 7. 14:41:04 2006
Voisin kuvitella että saattaisi onnistua raaputtamalla jostain katkenneen liittimen läheltä lasista vastus puhtaaksi (=paljas metalli) ja sitten vaan tinaa jonkin sopivan paksuisen notkean piuhan siihen kiinni. Ja ei muuta kuin vastaisuudessa varovaisuutta sitten sen tinatun piuhan kanssa...
Näin voisin kuvitella menevän, mutta en ole ikinä kokeillut. Tinattaessa kannattanee käyttää riittävästi juoksutetta että jää hyvin kiinni vastuselementtiin lasin puolelle... Alkuun voi tuntua vaikealta saada tinaa kestämään kiinni, mutta riittävästi lämpöä, niin pitäisi onnistua.
Ja edelleen HUOM! Tämä on vain teoriaa eikä käytännössä kokeiltua.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » To Syyskuu 7. 14:55:00 2006
Tinaamalla sitä on näköjään edellinen omistaja yrittäny huonolla menestyksellä, liekkö ollu tinaajassa vika vai jossain muualla mut ei oo kestäny.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Syyskuu 7. 15:17:00 2006
Kuten sanoin, niin se vaatii paljon lämpöä ja riittävästi juoksutetta että ottaa tommoiseen kiinni. Mutta uskoisin ottavan.
Toinen asia tietysti on jos piuha irrotessaan vie aina palan vastuselementtiä mukanaan... Silloin lienee parasta mällätä tinauksen päälle kuumaliimaa tai ehkä mieluummin epoksia tai hartsia että kestää.
Kulkineet:
orion
Viesti Kirjoittaja orion » Pe Syyskuu 8. 10:32:02 2006
Tinasin omaan takalasiin sen liittimen takaisin kun oli irronnut..tarpeeksi tosiaan lämpöä (tehokas juotin) niin hyvin pysyy!
#411
Sopiva klassikko hakusessa..
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Syyskuu 8. 15:37:06 2006
Siihen hommaan myydään jotain ihmetinaakin joissain autotarvikeliikkeissä, joka sulaa n. 60 asteessa. Saattaa olla huonompi idea lämmittää lasia kolvilla tulikuumaksi pieneltä alueelta.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Pe Syyskuu 8. 15:44:53 2006
Kysyin myös paikallisesta autosähköliikkeestä ja he suositteli liimaa joka johtaa sähköä? Joskus ovat kuulemma liimailleet mut eivät enää kun kuulemma kestävyydessä ollut hieman ongelmia.
Mun tinaustaidoilla taitaa palaa vaan hermo mut kait se on kokeiltava jos ei muutakaan keksi.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Pe Syyskuu 8. 15:47:03 2006
jeddah kirjoitti:Siihen hommaan myydään jotain ihmetinaakin joissain autotarvikeliikkeissä, joka sulaa n. 60 asteessa. Saattaa olla huonompi idea lämmittää lasia kolvilla tulikuumaksi pieneltä alueelta.
Voi olla että ihmetinan myynti on loppu... Tinan pitää nykyään olla lyijytöntä joka tarkoittaa entistä kovempia lämpötiloja. Ja jos jossain tuollaista hyllyssä on, niin tuskin tulee enää lisää.
Kyllä se lasi pitäisi ihan hyvin kestää kunhan ei talvipakkasella tuota hommaa kokeile... Itse ainakin tinailisin lämpimässä tallissa tai kesällä ulkosalla.
Kulkineet:
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Lokakuu 11. 23:14:13 2006
Aiheesta vähän sivuten. Titääkö kukaan mikä ohjaa tuota takalasin lämmitintä? Eli senhän pitäis toima niin, että kerran painaa lämmittimen katkaisijaa, niin se pysyy itestään niin kauan päällä, kunnes on lämmin ja sammuu itestään.
Ongelmani on että, kun painan katkaisijaa, niin lämmitin ei pysy päällä. Mutta sitten kun pidän katkaisijaa pohjassa, niin lämmitinkin toimii ja valo palaa katkaisijassa sen ajan.
Kokeiltu parilla eri releellä, mikä on siellä sulakerasiassa. Myös toisella katkaisijalla kokeiltu.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Lokakuu 11. 23:24:12 2006
magelius kirjoitti:Aiheesta vähän sivuten. Titääkö kukaan mikä ohjaa tuota takalasin lämmitintä? Eli senhän pitäis toima niin, että kerran painaa lämmittimen katkaisijaa, niin se pysyy itestään niin kauan päällä, kunnes on lämmin ja sammuu itestään.
Ainakin noi omassani toimii (naps valo palaa, lasi lämmin sammuu itestään)
luulin eka et oli rikki tai jotain..
Ohjausta en tiedä, luultavammin ajastettu rele tmv.. :roll:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Lokakuu 12. 8:56:24 2006
Quick&dirty fiksaus olisi että otat vaikka jostain ylimääräisen takasumarin katkaisijan ja vaihdat siihen takalasin lämppärin logon... Voilá sinulla on katkaisin joka pysyy pohjassa.
Okei. Ei korjaa vikaa, vaan hoitaa seurausta. Vähän kuin jättäisi käymättä suihkussa ja lisäisi dödön määrää :lol:
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Sine » To Joulukuu 28. 0:50:47 2006
Vanhaa aihetta käyttäen.
Scorpiosta lopetti eilen lopullisesti takalasin lämmitin toimimasta. Samasta napista lämpiää myös peilit. Pari kertaa teki ennen toiminnan loppumista, että meni hetki ennen kuin alkoi kytkimessä palamaan keltainen valo. Ihmettelin jo silloin, että mitä hittoa, mutta kohta valo kuitenkin syttyi. Eilen alkoi sitten tekemään sitä, että kun painaa napista, niin vilahtaa vain keltainen valo nopeasti ja se siitä. Jos kytkintä painaa tosi hitaasti pikku hiljaa, niin keltainen valo palaa kirkkaammin ja aavistuksen pidempään, mutta lämmitin ei jää päälle. Esim. katon sisävalo ehtii hieman himmentyä ikään kuin virta menisi päälle, mutta ei sen enempää. Tuolla tosi hiljaa kytkintä painamalla sain kerran lämppärin päälle, mutta en enää saanut toistettua tätä uudelleen kokeillessa.
Katsoin eilen illalla (kaikki) sulakkeet läpi ja lämmittimen sulake oli silmämääräisesti ehjä (en sitten kuitenkaan sitä tullut mitanneeksi). Sulakerasian sisäkannessa oli hieman kosteutta... :roll:
Sitten aloin jo epäillä, että rele on rikki. Kun kytkintä painaa ohjaamosta, niin sulakerasiasta kuuluu naksahdus eli jotain siellä yrittää tapahtua. Otin takalasin lämmittimen rele irti ja ei enää kuulu naksahdusta. Kävin tänään ystävällisessä voorti liikkeessä kokeilemassa uudella releellä ja ei mitään muutosta.
Olisiko vielä jotain ideoita tai muita kokemuspohjaiseen tietoon perustuvia vinkkejä? Voisiko tuo kojetaulun kytkin olla sittenkin rikki, vaikka sulakerasiassa rele naksuukin? Pitää purkaa se seuraavana irti ja mitata.
