Soittimen AUX
jushi69
Soittimen AUX
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ti Joulukuu 12. 19:57:31 2006
mulla on tommonen panasonic CQ-C1400N tossa mustassa Fiestassa ja soittimessa on tommoset "c-in" rca piuhat persiissä mihin ilmeisesti voi liittää jonkun muun äänilähteen, mut mites sen ns. aux:n saa päälle? kun noihin piuhoihin tökkää mp3 soittimen niin ei mitään vaikutusta!
Toisen auton Pioneeriin jo tein IP-Bus liittimen kautta AUX liitännän mut pitäs se vielä tähänkin soittimeen kehittää!
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Joulukuu 12. 21:17:29 2006
Arvelisin automankan takana olevan AUX liitännän tarkoitettu ulkoiselle vahvistimelle eli siitä tulee ääntä tulospäin, ei sisään. Etupaneelissa olevan liitäntä ottaa yleensä ääntä sisään.
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ti Joulukuu 12. 23:03:31 2006
mankan takana erikseen etu ja taka rca lähtö, joten ei ole lähtö...
kun siinä piuhassakin lukee c-IN
#1290
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Joulukuu 12. 23:56:22 2006
Ei sulla sitten mankasta pidä erikseen valita mistä se sen äänen ottaa? Mulla on kanssa joku Panasonicin mankka ja ei se automaattisesti vaihda AUX:lle jos siihen tökkää soittimen kiinni vaan pitää sitten valikoista se ottaa.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Joulukuu 13. 0:08:32 2006
pioneeri voi vaatia siihen väliin laitteen mikä muuttaa sen auxin käyttöön, esim uusissa pioneereissä i-podille on oma johtonsa mikä maksaa jotain ihan käsittämätöntä soittimen hintaa nähden.. sitten mp3 soittimille oma. :roll:
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » Ke Joulukuu 13. 2:04:56 2006
C voisi viitata changer-sanaan eli cd-vaihtajaan. Veikkaus vain tosin. Omassa panasonicissa auxin toiminta vaatii sen cd-boksin ohjauspiuhan erilliseen liittimeen, joka antaa herätteen, jonka jälkeen alkaa ottamaan signaalia aux-liitännästä. Joku on joskus jotain viritelmiä tehnyt moiseen systeemiin. Tyyliin napin kautta yhdistää herätteen soittimen luullessa auxia vaihtajaksi, vaikka piuhan päässä olisikin ipod tmv.
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ke Joulukuu 13. 10:31:38 2006
Mulla oli yhdessä Panasonicin soittimessa niin, että piti ensin laittaa jostain Menu-valikosta "Aux-tila" off-tilasta on-tilaan. Tämän jälkeen Source-napista sai kytkettyä Aux:in päälle eli Tuner --> CD --> Aux. Ilman em. säätöä Menu-valikosta Source vaihtoi tilaa siis vain Tunerin ja CD.n välillä.
Audi S3 - käyttis
Projekti RST -tulossa ehkä myyntiin...
Tekn.vaihto RST -90 (sittemmin purettu)
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ke Joulukuu 13. 14:50:55 2006
Nsa kirjoitti:C voisi viitata changer-sanaan eli cd-vaihtajaan. Veikkaus vain tosin. Omassa panasonicissa auxin toiminta vaatii sen cd-boksin ohjauspiuhan erilliseen liittimeen, joka antaa herätteen, jonka jälkeen alkaa ottamaan signaalia aux-liitännästä. Joku on joskus jotain viritelmiä tehnyt moiseen systeemiin. Tyyliin napin kautta yhdistää herätteen soittimen luullessa auxia vaihtajaksi, vaikka piuhan päässä olisikin ipod tmv.
juuri jotain tämmöstä ajattelin, kerro ihmeessä lisää jos tiiät!
valikoista en ole ainakaan löytänyt AUX on-off valintaa!
#1290
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » To Joulukuu 14. 0:38:24 2006
jushi69 kirjoitti:
Ikävä kyllä ei mitään sen tarkempaa tietoa aiheesta. Joskus vuosi, pari sitten netissä surffatessa sattui vain silmään kun painin itse samaisen ongelman kanssa, mutta päädyin sitten uudempaan soittimeen. Tietysti sitä voisi varovasti pienellä virralla kokeilla ohjausliittimen eri reikiä, mutta tuskin kannattaa, sillä riski kärventää laite on aina olemassa.
Edit: Innostuin pari tuntia googlettamaan aiheesta ja löysin jotain juttua aiheesta. Ei ollut ko. malliin, mutta idea cd-herätteestä sama. Valmiita kaapeleita oli mallista riippuen 50$-200$ hintaisia. En tosin löytänyt Panasoniciin ainuttakaan. Omaan viritelmään tarvitsisit ainakin tietää millainen liitin siinä cd-vaihtajan ohajaimessa on (monta pinniä, onko pyöreä, neliskantti jne.) ja sitten pitäisi kytkis sille etsiä, niin ja sitä semi-hullua TeeSeItse-miehen vikaa pitäisi kanssa olla pari kourallista.. ;)
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » To Joulukuu 14. 12:23:09 2006
Mulla ainaki samasta napista mistä valitaan joko radio tai CD. Se soitin rullaa mulla vuorotellen Radio,CD,AUX,Radio,CD,AUX kun sitä naputtelee...
Mut tuon olist varmaan jo keksiny :wink:
#764
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » To Joulukuu 14. 13:42:30 2006
http://teletehnika.km.ru/pins/files/pan ... c1400n.jpg tommonen on se liitin!
Löyty venäläiseltä sivustolta jossa ois vaikka saattanu olla apuja mut kun ei tajua itänaapuria ja sen kieltä
#1290
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » To Joulukuu 14. 15:36:18 2006
jushi69 kirjoitti:http://teletehnika.km.ru/pins/files/pan ... c1400n.jpg tommonen on se liitin!
Tallikaveri puhuu jonkin verran venäjää kun nyt sattuu toisena äidinkielenä olemaan, niin kysäsen siltä kun satun ensi kerralla törmää.
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » To Joulukuu 14. 15:52:59 2006
Pioneereissahan on "salavalikkoja". Aukeavat pitämällä func, audio tms valikkonappia pohjassa muutaman sekunnin ku soitin on sammuksissa. Eli jos virrat on virtalukon takana n avainta sisään ja sit sammuttaa mankkarin ja pitää nappia pohjassa.
EDIT: Kävin koittamassa omasta pioneerista. Kone sammuksiin func-nappi pohjaan ja valikko aukesi. Sieltä sai säätä kelloa, taustavaloja ja aux, (on/off, en edes muistanu et mullakin on semmonen) jne.
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » To Joulukuu 14. 17:08:26 2006
ei se ole edes mikään salavalikko pioneerissa kun ihan ohjekirjassakin neuvotaan...
Pioneerin ihan helppo homma tuo auxin teko -> http://www.rtf.fi/e107_plugins/forum/fo ... ic.php?271
Panasoniciin ei löydy oikeen mitään neuvoja, en edes tuohon soittimeen käyvää vaihtajaa ole netistä löytäny...
#1290
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » To Joulukuu 14. 18:13:42 2006
:oops:
Voisin taas opetella vaikka lukemaan. Katoin aikasemmin et sulla oli justiinsakin pioneerin soitin
:oops:
