Retkahtaneen penkin korjaus
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 1. 21:16:45 2006
Onko kokemuksia miten tuollainen littaan istuttu auton penkki saataisiin takaisin ryhtiin? Korppiossa kuskin pukki painuu ikävästi kuopalle jo näillä kilometreillä, repsikan penkkiin verrattuna ero on huomattava.
Istuinosan alapinnassa on joku tukilankaviritys, josta menee jousia penkin runkoon. Näppäränä kaverina lisäilin jousia sellaisesta kokoontaitettavasta aurinkotuolista, ei juurikaan vaikutusta tai vaikutus ainakin hävisi melko nopeasti, akkaa syytin että on terävällä perseellä särkenyt sen lopullisesti. Onko siellä sisällä vielä muutakin jousitusta vai onko täytteet löystyneet?
Tiedossa olisi purkuautosta penkit, ja jos siitä ottaisi vähemmän istutun repsikan tuolin jousitusrakenteet ja vaihtaisi ne tähän nykyiseen, niin saako verhoilua enää siististi paikoilleen kotikonstein? Toinen vaihtoehto on tietysti vaihtaa penkkien paikkaa ja antaa matkustajan istua säkkituolissa.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Pe Joulukuu 1. 21:32:47 2006
Vaihda purkuauton matkustajan penkistä pehmuste ja vieterit niin eiköhän tule tukeva. verhoilujen kiinnitykseen saa niitä nipsuja , kunhan ostaa/lainaa pihdit joilla ne saa kiinni. ei mikään vaikea homma. :wink:
Viesti Kirjoittaja Sine » La Joulukuu 2. 0:36:43 2006
Taannoin minulla oli Orion, jonka edellinen omistaja oli selvästi tukevampi henkilö. Penkkiosa oli antautunut selvästi. Nokkelana setänä sitten korjailin sitä laittamalla penkin alapuolelle niiden jousien ja penkin väliin lisää superlonilevyä (n. 5-10 cm paksuisia/kpl). Jostain kohtaa taisin jopa avatakin jousien hakasia ja survoin sinne myös lisää pehmustetta. Aika hyvin se korjasi tilannetta ja penkistä tuli aika topakka. Uuden veroista siitä ei todellakaan tullut, mutta aiempaan tilanne parani selvästi.
Tuossa omassa Skorpparissa en ole vielä onneksi havainnut etupenkkien väsymisen merkkejä. Sain hankittua siihen vihdoin toimivat penkin lämmittimien elementit, joten niiden vaihto penkin sisään olisi jossain vaiheessa ohjelmassa (ennen kuin talvi oikeasti tulee :lol:) Pitääpä katsoa itsekin, miten penkin saa räjäytettyä siististi auki ja takaisin. Lämmityselementtien myyjä oli ottanut elementit pois tyyliin "puukolla penkin avaten".
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ma Joulukuu 4. 11:02:10 2006
Itelläni oli kanssa sierrasta pahasti retkahtanu penkki ja opiskelija kun olin(jo sillon) nii en vaihtopenkkiä kehannu hommata vaan purin vanhan.
Ja nyt siis aiheeseen. Kuskinpenkistä oli ovenpuolelta katkennu se sivuttaistuen rauta. 6mm tanko tuo muistaakseni oli. Sen ku korjasin nii napakoitu koko istuinosa kun jouset pääsi taas pingottumaan.
#764
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Joulukuu 4. 13:36:03 2006
Penkin purkaminen ja kasaaminen ei ole mikään paha rasti. Vaatii vaan illan aikaa, hermoja ja luultavasti pari laastaria. Onnistuu ihan normaaleilla työkaluilla homma. Retkahdus voi olla pehmusteiden kulumista tai tosiaan tollasen rautaputken irtoaminen saumastaan. Samalla kun penkki on auki voi niitä rautoja väännellä paremman sivuttaistuen toivossa...
Alhaalta vaan rautarinkulat auki ja sitten se verhoilu nousee siitä nätisti pois. Pehmusteet irti ja rungon tarkistus. Sitten kootaan. Kokemukset perustuu teini escon penkkien purkamiseen + kasaamiseen mutta eiköhän tossa scorpparissa ole ihan samalla tavalla penkit koottu.
kortinamk3
Viesti Kirjoittaja kortinamk3 » Ma Joulukuu 4. 17:14:52 2006
Joo ei se vaikeaa ole. Itselläni tulevan ammattini puolesta purkanut merkkiliikkeessä uusistakin autoista. Taitaa olla melko samanlailla kun vanhemmissakin. Penkki vaan johonki ison pahvinpäälle ja mukava työasento ja pähkäilemään, äkkiä sen purkaa :)
Escort mk4 -90
Cortina -71 (etenee?)
