"A" rek. otteessa.
Hoovee
"A" rek. otteessa.
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Pe Lokakuu 27. 16:25:48 2006
Olen tässä miettinyt, että miten jos otteeseen on merkitty iso-A, käsittääkseni tarkoittaa ahdinta sekä välijäähdytintä? pieni-a sitten vain ahdin.
Eikä siis merkitty mitään muuta, mikä ahdin tms tietoja, niin senhän voi vaihtaa? kyse siis jälkiasennetusta ahtimesta.
Entäpä jos auto on vähäpäästöinen mekaanisella ahtimella, ja saatu rekisteröityä ahtimen valmistajan mukana toimittamalla todistuksella, ettei päästöt kasva ko. moottori+ahdin-yhdistelmällä.
Mitä jos tälläiseen autoon panee esim turbon(tai vaikka kaksi)? josta ei siis vastaavaa todistusta löydy. :roll:
Eikai katsuri tiedä mistään miten se A siihen paperiin on saatu? vai pitääkö sitä "alkuperäisen" ahtimen todistusta esitellä katsastuksessa?
Ja en ole tekemässä mitään vastaavaa, kunhan mietin.
Escucha el Oi!
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Pe Lokakuu 27. 18:08:54 2006
Eikös se "A" tarkota vaan tehorajaa. Mulla on välikopan papereihin laitettu että teho A kilowattia(eli ymmärtääkseni tässä mun tapauksessa sitä tehorajaa ei siis olis). Ja erikseen merkattu ahdin ja välläri.
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Lokakuu 27. 18:26:32 2006
Ei se merkkaa muutakun ahdettu.
Nykyisen lainsäädännön mukaan saa olla se 20% lisäteho
Edit:Muistaakseni se A pykälä meni jotenkin näin että: autoon on asennettu jälkeenpäin pakokaasu ahdin...
Eli remmi ahdinta ei voi laittaa ilman muutoskatsastusta
(korjatkaa jos olen väärässä)
En usko että välijäähdyttimen laitosta tulee mitään muutoskatsastusta jos lukee se pelkkä A otteessa eikä muuta tekstiä.
silloin voi sanoa että siinä on ollut edellisen muutoksen aikana jo jäähdytin :wink:
Viimeksi muokannut avoesco, Pe Lokakuu 27. 21:08:25 2006. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Pe Lokakuu 27. 18:56:30 2006
ok. taisin olla väärässä sen A:n suhteen.
Mutta tuossa autossa ei ole merkitty tosiaan ahtimen tyyppiä/merkkiä. Entä jos laittais välijäähdyttimen, pitää tietysti muutoskatsastaa, ja se merkitään ihan selvällä suomen kielellä otteeseen? ja tarvitsee penkitystodistuksen, päästötodistuksen, hesekuponkeja jajaja..?
eli sit alkuperäiseen kysymykseen vastaus on, ei onnistu vaihtaa "salaa" remmiä turboon? Ellei sit halua turboa ilman väläriä :roll:
Escucha el Oi!
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Lokakuu 27. 19:56:46 2006
avoesco kirjoitti:Ei se merkkaa muutakun ahdettu.
Nykyisen lainsäädännön mukaan saa olla se 25% lisäteho
Ja eikä muuten saa olla ku +20% mallisarjan tehokkaimmasta.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Lokakuu 27. 21:13:13 2006
Kyllä tuossa orkkis 2wd cossuni otteessakin on tehon kohdalla A merkintä. Saan siis varmaankin virittää sitä vaikka 600 kaakkiin laillisesti :lol:
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Lokakuu 27. 23:49:30 2006
Minulla ei lue tehon kohdalla mitään eli sitten varmaan "vapaat kädet" tehon suhteen :lol:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Lokakuu 27. 23:52:49 2006
Sine kirjoitti:Minulla ei lue tehon kohdalla mitään eli sitten varmaan "vapaat kädet" tehon suhteen :lol:
Noup. Jos on rajaton niin siinä on präntättynä ∞ :lol:
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Lokakuu 28. 15:10:25 2006
A = Ahdettu. ihan sama onko a vai A. "Ilman tehorajaa "olevaa autoa ei kyllä olekaan.. :-) eihän kaikissa vanhemmissa autoissa lue mitään tehon kohdalla eikä nekään silti tehorajattomia ole.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Lokakuu 28. 16:35:04 2006
Joudunkohan muutoskatsastamaan siiven ahtimelle; ei ole "A:ta" :)
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » La Lokakuu 28. 19:27:26 2006
samiharju kirjoitti:A = Ahdettu. ihan sama onko a vai A. "Ilman tehorajaa "olevaa autoa ei kyllä olekaan.. :-) eihän kaikissa vanhemmissa autoissa lue mitään tehon kohdalla eikä nekään silti tehorajattomia ole.
mutta sami, kun katsuri olet, niin miten se ahtimen vaihto jos ei ole merkitty mitään merkintöjä entisestä otteeseen? kun vielä tuo mielenkiintoinen vähäpäästöisyys kyseessä.. :roll:
Escucha el Oi!
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 29. 12:05:54 2006
Hoovee kirjoitti:
Periaatteessa ei saa vaihtaa toisenlaiseen (jos alkuperäinen tehdasasennus).
Juttelin erään vähäpäästöisen pirssin rakentajan kanssa niin oli leimalla tokaissut katsari et "kai tiedät ettei tuo taida olla sääntöjen mukaista" (GT20>HX40)
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Su Lokakuu 29. 15:01:57 2006
Aksu kirjoitti:
Hoovee kirjoitti:
niin, tiedän toki että periaatteessa ei ole laillista ;)
Ja kun kyse ei ole edes tehdasasennuksesta. eli ts. kukaan ei voi mistään tarkistaa mikä ahdin siinä on ollut, kun on saatu katsastettua ahtimelle? paitsi toki jos sama katsastaja on...eikai niilläkään niin huono muisti ole.
vai onko jossain jotain muita tietoja autoista, kuin nuo mitä rekisteriotteessa on?
Ja mielenkiintoistahan tuo ahtimen vaihtaminen olisi juuri siksi, että pakokaasuahtimelle joutuis tekee vtt:n mittaukset, mutta remmillä saatu katsastettua koska on se valmistajan ahdin+ko. moottorin yhteensopivuuslappu, ettei lisäpäästöjä synny.
Eli voiskos joku jälkeenpäin tulla kyselee(esim poliisi kai aina kysellä saa...), mitenkäs olet saanut tämän katsastettua tälle ahtimelle?
Escucha el Oi!
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Ma Lokakuu 30. 22:20:43 2006
vielä jatkan tylsää monologiani, miten mahtaa käydä jos vie muutoskatsastukseen jälkeen päin remmiahdetun vähäpäästöisen auton, johon haluis nyt saada merkinnät välijäähdyttimelle?
tarviiko dynottaa, ja yrittää saada taas jotain papereita päästöistä?
Escucha el Oi!
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Ti Lokakuu 31. 11:27:49 2006
Tarvii sekä että.
jäsen # 315
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Lokakuu 31. 19:04:07 2006
vähäpäästöisen moottorin muuttaminen tai virittäminen - jota siis myös ahdetun virittäminen epäilemättä on - aiheuttaa aina sen ettei moottori ole enää vähäpäästöinen ellei puolueeton testilaitos (esim vtt) toisin todista.
ellislellis
Re: "A" rek. otteessa.
Viesti Kirjoittaja ellislellis » La Marraskuu 11. 21:10:38 2006
Hoovee kirjoitti:Olen tässä miettinyt, että miten jos otteeseen on merkitty iso-A, käsittääkseni tarkoittaa ahdinta sekä välijäähdytintä? pieni-a sitten vain ahdin.
A otteella, kirjainem koosta riippumatta tarkoittaa yksinomaan turboa.
nelikko, kolari nelikko, manuaali Scorppari, Escort Cosworth Monte(Essu Kossu Monttu) nro 135, vw Golf td, Eveliina 11v. Fc sport-39 nro.3.!
ellislellis
Viesti Kirjoittaja ellislellis » La Marraskuu 11. 21:14:56 2006
Hoovee kirjoitti:
Aksu kirjoitti:
Hoovee kirjoitti: mutta sami, kun katsuri olet, niin miten se ahtimen vaihto jos ei ole merkitty mitään merkintöjä entisestä otteeseen? kun vielä tuo mielenkiintoinen vähäpäästöisyys kyseessä.. :roll:
Kyselijä voi olla poliisi, vakuutusyhtiö seuraava katsuri, aken tarkastusinsinööri yms. yms.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 14. 20:55:57 2006
kirjoitin Sierran ahtamisesta FAQ:n just :-) http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=114689
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Marraskuu 14. 23:12:53 2006
samiharju kirjoitti:kirjoitin Sierran ahtamisesta FAQ:n just :-) http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=114689
Kiitos siitä. kun olisikin ollut aiemminkin jo :lol:
