Kalvojen poistaminen ikkunoista.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Lokakuu 24. 21:59:21 2006
anti tuunausta.
Onkos kukaan joutunut poistamaan vanhoja kalvoja ?
Pitäis napata välikopan sivulaiseista tummennukset pois kun ei oikein säväytä. Ongelma vaan että kalvot on olleet paikallaan varmaan 10vuotta.
Hyviä kikkoja irroittamiseen?
Itelle tulee mieleen lähinnä "partaterä" kuumentaminen ja jollain tinnerillä liuottaminen.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Lokakuu 24. 22:17:08 2006
Lämmittämällä, liimaräkä on sitten hankala irroittaa. Leviää vaan ja sotkee.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Lokakuu 24. 22:25:56 2006
Liima lähtee fairylla ja lastalla poies. Aikaa tuolla tavalla menee, mutta liimat ainakin lähtee varmasti.
Edit: Myös jarrucleaner toimii, lähtee paperin kanssa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Lokakuu 24. 22:34:19 2006
Onko kalvoissa eroa? Tulee jatkossa olemaan TC:n kanssa jokavuotinen homma...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Lokakuu 24. 23:06:01 2006
kaupoista saa sellaista "etiketin irrotukseen" tarkoitettya sprayta; vois auttaa
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Lokakuu 24. 23:20:55 2006
Sama ongelma täällä, kalvot ovat olleet ikkunoissa pitkään. Revin taannoin tuosta projekti-escortista yhden kalvon takaikkunasta. Liima ei oikein tunnu millään lähtevän (kele). Sinolilla ja vaikka millä litkuilla olen kokeillut, niin liimapaska leviää vain. Pitää kokeilla tuota fairya.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Lokakuu 24. 23:27:05 2006
Sine kirjoitti:Sama ongelma täällä, kalvot ovat olleet ikkunoissa pitkään. Revin taannoin tuosta projekti-escortista yhden kalvon takaikkunasta. Liima ei oikein tunnu millään lähtevän (kele). Sinolilla ja vaikka millä litkuilla olen kokeillut, niin liimapaska leviää vain. Pitää kokeilla tuota fairya.
Asetoonia niin kyllä lähtee 8)
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ke Lokakuu 25. 0:05:47 2006
Ite otin ihan kalvon reunasta kiinni ja varovasti veti oikeassa kulmassa niin lähti liimoineen..
minkeo
Viesti Kirjoittaja minkeo » Ke Lokakuu 25. 1:26:26 2006
Itse poistin kalvot leikkaamalla varovasti keskelle ikkunaa ristin veitsellä,kun oli kalvot asennettu siten että olivat tiivisteiden alla.Sittä vaan repien ja liima jäänteet asetonilla,sulattaa muuten myös kalvon.
Sierra v8&l4+gsx-r 750
FrOZi
Viesti Kirjoittaja FrOZi » Ke Lokakuu 25. 11:20:06 2006
Otin itse pois sellaisella leveällä partaterälastalla jolla maalin jämiä poistetaan ikkunoista yms. Lähti aika helposti.
Jos lämmittämään alkaa niin kannattaa olla varovainen lämmittäessä. Omalle kohdalle on sattunut näin että takalasista kalvoja pois lämmittämällä ja repimällä. Lopputulos oli takalasi pirstaleina.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ke Lokakuu 25. 14:49:37 2006
itse otin eka kalvon ihan repimällä ja sit liimat autoglymin tarranpoistoaineella, lähti tosi hyvin. lasta oli apuna mut eipä sitä juuri tarvinnu
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Ford Mustang 4,6 V8 Cabriolet -96
Tunturi Pappa -78 aut.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Lokakuu 25. 16:57:26 2006
Jarrusprayllä lähtee todella hyvin ne liimat. Täytyy vaan suihkasta ja heti perään pyyhkästä rätillä kun tuo on aika herkkää ainetta haihtumaan.
Ovet kannattaa pitää autosta auki jos siellä sisällä meinaa puuhata muuten alkaa päivä lähtemään vähän turhankin hyvin käyntiin :D
