a4ld ja vain pakki luistaa.
tanari
elikkäs pirun hyvin toimii tuo mun uuden ostoksen vaihteisto, muuten paitsi pakki lämpösenä, R:n laittaa päälle niin ei helkkari että joutuu antaa kierroksia että lähtee jotenkin liikkumaan, silloinkin luistaa todella paljon.
mutta eteenpäin kaikki vaihteet toimii täysin moitteitta, vaihtaa jopa 4vaihteelle.
mikähän voisi olla vika?
Orsts2
Pappacosworth
Pakin panta on kulunut ja/tai pakin männän tiiviste vuotaa. Jälkimmäisen saa vaihdettua öljypohjan kautta, pannan vaihto vaatii koko loodan purkamisen(alimmainen osa)
Pappacosworth
Pakin pantaa ei voi kiristää. Loodassa on 3 pantaa.
tanari
Pappacosworth
Jos se luistaa niin silloin se kuluu. Omissa havainnut sellaista että vasta kierroksia nostettaessa pakki kytkeytyy mutta ei sen jälkeen luista. Pakin männän tiiviste on vain o-rengas. Kantti-rengas toimisi paremmin. Jos automaatti luistaa niin silloin se aina kuluu, turbiini on sitä varten.
tanari
onko sulla jotain kuvaa että uskaitais alkaa vaihtamaan sitä tiivistettä?Pappacosworth kirjoitti:Jos se luistaa niin silloin se kuluu. Omissa havainnut sellaista että vasta kierroksia nostettaessa pakki kytkeytyy mutta ei sen jälkeen luista. Pakin männän tiiviste on vain o-rengas. Kantti-rengas toimisi paremmin. Jos automaatti luistaa niin silloin se aina kuluu, turbiini on sitä varten.
Pappacosworth
Onko sposti-osoitetta, laitan matskua.
