Sierrojen kaasupolkimet
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Kesäkuu 3. 21:15:18 2006
Onko Sierrojen kaasupolkimissa eroja?
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Kesäkuu 3. 22:14:01 2006
On
Jos muistan oikein niin kaasari/cossun olisi sama ja is:n erillainen. Vipusuhde erillainen noissa is/kaasari malleissa. Mulla on vaihdettu kaasarimallin poljin kun on cossun läppärunko. "IS_TURBO"n kokemuksesta laitoin suoraan tuon kun vaihdoin is:n ruiskujen tilalle cossun kamat. Tulee liian nopeasti reakoiva tuolla is:n polkimella cossun läppä.
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Kesäkuu 3. 23:13:33 2006
Aksu kirjoitti:On
Tosi on... Alko oikee naurattaa kun joutu vaihtaa vanhan kaasari sierran polkimen tuon is:n tilalle cossun tekniikkaa laittaessa...
Grazzius
Viesti Kirjoittaja Grazzius » La Kesäkuu 3. 23:38:07 2006
tämmönen poljin mulla eikä löytyn vaijeria ainakaan ford liikkeestä kotkasta eikä osan sanoa saako tilaamalla kullemma AD varaosan mukaan oli ford tehny ainakin 3 mallia kaasuvaijereita samoilla vuosiluvuilla... ja risto rämä ei tiennyt oikein muuta kuin mitä kirja sanoi eli 1 vaijeri löytyi kirjan mukaan ja se tilattiin ja palautettiin (ei sopinut)
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Kesäkuu 4. 1:00:19 2006
:shock: Sekin vielä....
Mulla on kaasari muutettu ruiskuksi, mutta ilmeisesti noin päin toimii ihan hyvin kun en ole mitään outoa huomannu..? Tosin tuossa on kaasarin vaijerikin vielä paikallaan.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Kesäkuu 4. 1:14:06 2006
jeddah kirjoitti::shock: Sekin vielä....
Oletkos katsonut aukeaako läppä kokonaan kun polkimesta painaa ?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Kesäkuu 4. 20:52:29 2006
Aksu kirjoitti:Oletkos katsonut aukeaako läppä kokonaan kun polkimesta painaa ?
No niin, näköjään tuolla ei sitten ole ajettu koskaan kaasu pohjassa... :D
Paitsi että se ei jääny kun muutaman millin vajaaksi, että eipä tuo haitanne.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Kesäkuu 5. 19:49:43 2006
Näissä sama poljin:
DOHC:t
Ruisku OHC:t
Jotkut V6 (ainakin 2.9i) mallit
Ja toinen malli:
Kaasari OHC:t
Cossut
ja yksi V6 malli
1.8 Dieselissä vielä erilainen poljin..
