xenon polttimoista
xenon polttimoista
www.siipicossu.com/xenon.jpg
Ilmeisesti toinen vioittunut jotenkin vai?
Valo on ihan vaaleanpunaista.
Voortikari
Re: xenon polttimoista
Tai sitten toinen on thyyninvalo. Ei vaiskaan toden näköisesti poltin on menossa tai sitten jännite on liian matala.siipicossu kirjoitti:www.siipicossu.com/xenon.jpg
Hartza
Tullut ilmeisesti tunnit täyteen polttimesta, samalla menee toinenkin uusiksi, yleensä ero on merkittävä uuden ja toisepuolen vanhan kanssa.siipicossu kirjoitti:www.siipicossu.com/xenon.jpg
Sen verran noista Xenon-valojen kestoiästä, varmistajien lupaamat lukemat ovat täyttä humpuukia.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Joo tuon että molemmat pitää vaihtaa yhtäaikaa kyllä tiesin.
Ohjekirja neuvoo viemään korjaamolle vaihdettavaksi korkeajännitteen takia.
Eiköhän se kotikonsteinkin onnistu kun on varovainen.
3000 tuntia (10 kertaa kauemmin kuin halogeeni polttimo) luki jossain että ne kestää.
Newis
TekniikanMaailmassa oli joskus aikoinaan noista valoista jonkinlaista testiä.
Tarkkoja aikoja en nyt muista, mutta jotenkin päähän jäi että noin 75000km jälkeen valot ovat jo melkein "puoliteholla" uusista.
Tässon just se paha, että silmä tottuu tuohon himmenemiseen ajan saatossa mutta h4,h7 menee suoraan pimeeks kun tulee tunnit täyteen
PowerUp
Syttyykö tuo valo ensimmäisellä sytytyksellä? Ei oikein ole kyllä normaalia noin suuri väriskaalan muuttuminen palamisen lähestyessä.. Jos vain mahdollista niin kokeile polttimoita ristiin, että muuttuuko ja jos ei niin siinä korkeajännitemoduulissa on jotakin häikkää tai sytytys on koko ajan päällä..
Edit; ja johtuen hakkuritekniikasta, sinne hakkuriin jää tosiaan suoto- puolelle kivat tällit. Kannattaa rakentaa tulpanjohdoista sellainen "patentti", jolla sen jännitteen voi tappaa. 100 ohm * voltti = muistaakseeni laskukaava millä lasketaan. Näin ollen 20 000voltin "jämä"- jännitteellä 2 megaohmin vastus on jees. tehonkestolta parin vatin luokkaa.
Viimeksi muokannut PowerUp, Su Helmikuu 19. 14:25:12 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PowerUp
Polttimon merkkiä en tiedä.PowerUp kirjoitti:Vai onko nyt sitten kyseessä näiden polttimoiden kohdalla, että sieltä karkaisi se kaasu pihalle?
Minkä merkkinen on siipicossulla polttimo?
Hellan xenon polttimoissa ei ole vastaavaa tullut toistaiseksi vastaan..
Edit; Onko tuo öbau joku esiasennus- polttimo?
Ajattelin kyllä koittaa vaihtaa ristiin polttimot.
Pitää vaan ruuvata molemmat umpiot kokonaan irti.
PowerUp
Ilmoittelehan sitten kun kerkeät kokeilemaan. Kiinnostaa tietää tuohon punaisuuteen vastaus. Muutama koneketju on tässä lähistöllä töissä ja kaikissa näissä yhtä lukuunottamatta Hellan xenonit, vaikka siihenkin on kuulemma suunnitteilla syksyllä viimeistään sellaiset asentaa. Yhtään "värivammaista" polttimoa ei ole toistaiseksi tullut vastaan näissä koneissa mitä olen kokemuksista ja valojen laadusta kysellyt..siipicossu kirjoitti:Polttimon merkkiä en tiedä.PowerUp kirjoitti:Vai onko nyt sitten kyseessä näiden polttimoiden kohdalla, että sieltä karkaisi se kaasu pihalle?
Pitää huomenna päivällä koittaa vaihtaaPowerUp kirjoitti:Ilmoittelehan sitten kun kerkeät kokeilemaan. Kiinnostaa tietää tuohon punaisuuteen vastaus. Muutama koneketju on tässä lähistöllä töissä ja kaikissa näissä yhtä lukuunottamatta Hellan xenonit, vaikka siihenkin on kuulemma suunnitteilla syksyllä viimeistään sellaiset asentaa. Yhtään "värivammaista" polttimoa ei ole toistaiseksi tullut vastaan näissä koneissa mitä olen kokemuksista ja valojen laadusta kysellyt..
www.siipicossu.com/xenon2.jpg
Polttimot on merkiltään Osram.
Umpiot autossa takaisin.
Nyt se punertava polttimo on toisessa umpiossa.
Muutaman kerran se räpytti ennenkuin syttyi.
Eli polttimo tekee sen punaisuuden siihen.
PowerUp
Siinä ei sitten nähtävästi auta kuin vaihtaa polttimot.. Aika jännä tuo värin vaihto. Yleensä ei syty ja sitten ei syty ollenkaan kun tulee tiensä päähän. Ja osram kuitenkin valmistaa loppupelissä aika laadukkaita polttimoita verrattuna biltemaan
Paljonkohan nuo nykyään maksaa irtomyynnissä? 50€/kpl? 100kpl laatikon tilaa niin tippuu taas luultavasti 40%
Näin ainakin muiden polttimoiden kohdalla..
"Ja osram kuitenkin valmistaa loppupelissä aika laadukkaita polttimoita verrattuna biltemaan"
Ei ainakaan päde valovirtapuolella, parin vuoden aikana 4-5 Osramin E27- kantaista putkivaloa tullut tiensä päähän tosi nopeasti, olisi saanut Bil... aina kolme yhden hinnalla.
PowerUp
Autopolttimoissa se tuntuu pätevän vielä. En tiedä mikä vitsi H7:ssa ja H4:sissa on, mutta mitä nyt noita ostettiin satsit vuosi-pari sitten, niin väläyksestä pimeässä pystyi päättelemään bilteman pamahtaneen.SLEI kirjoitti: Ei ainakaan päde valovirtapuolella, parin vuoden aikana 4-5 Osramin E27- kantaista putkivaloa tullut tiensä päähän tosi nopeasti, olisi saanut Bil... aina kolme yhden hinnalla.
Omassakin autossa niitä lasinpalasia urkittiin umpioiden sisältä hartaasti pois poksun jälkeen. Ei kovin kauaksi jäänyt 3. tankin ajosta osa (1 tankki @ 500-900km). Vajaa 2000km oli heikoimmat mitä särkyi. Moottorikelkassa parin viikon välein sai olla vaihtelemassa kun paloivat.
Latausjännitteet tarkistettiin tuosta kelkastakin, mutta eipä niissä ollut valittamista. siinä 10-14volttia ne pyörii, riippuen kierroksista.
Bootsi
Ei ihan 50e/kpl taida saada Suomesta ,ebaysta löytyy aika edullisesti.PowerUp kirjoitti:Siinä ei sitten nähtävästi auta kuin vaihtaa polttimot.. Aika jännä tuo värin vaihto. Yleensä ei syty ja sitten ei syty ollenkaan kun tulee tiensä päähän. Ja osram kuitenkin valmistaa loppupelissä aika laadukkaita polttimoita verrattuna biltemaan![]()
Paljonkohan nuo nykyään maksaa irtomyynnissä? 50€/kpl? 100kpl laatikon tilaa niin tippuu taas luultavasti 40%Näin ainakin muiden polttimoiden kohdalla..
Nyt toimii molemmat , eikä nyt kuitenkaan ihan älyttömiä maksaneet polttimot.
PowerUp
Paljonkos tuli polttimoille kappalehinnoiksi..?siipicossu kirjoitti:Nyt toimii molemmat , eikä nyt kuitenkaan ihan älyttömiä maksaneet polttimot.
Edit; ja tuohon H7 polttimoiden kestoiän pidentämis- jippoon tuli sellainen varmistus, että jutussa voi olla aika vinhaa perääkin, että kannatta pistää parkeille startin ajaksi. Oli kaverin kanssa taannoin puhetta metsäkoneiden tietokoneiden ja puhelinten ongelmista, niin kaveri meinasi että monesti valot päällä startatessa sammuu jostakin valopatteristosta polttimo. Ajon aikana harvemmin, mutta yleensä starttihetkellä.. Polttimot pääsääntöisesti noissa koneissa 24v/70w H3, mutta en näe syytä miksi ei pitäisi paikkaansa H7:n kanssa..
Viimeksi muokannut PowerUp, Pe Maaliskuu 24. 23:28:28 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
57e postikuluineen yhteensä kotiinkannettuina.
Paikka mistä löysin oli saksan ebay.
