Escortin laatikot..
Tuppux
- Paikkakunta: Ei Ilmajoella, ei Kauhajoella, vaan siinä välis..
Escortin laatikot..
sopiiko mk5 malliseen vm.-94, cvh koneisesta mk3 escortista vm.-83 vaihdelaatikko päikseen?
Ford Puma 1.7i -98
Ford Galaxy 2.3i -97
Ford Taunus 17M 2.0 V6 -71
Ford Mondeo 1.8i aut. -97
Autofiksaus ja huolto T.Säntti
#973
#973
Höpö höpö.Sine kirjoitti:Hmm... -94 on jo Zeta/Zetec moottorilla eli ei ole enää IB5 (=CVH) vaihdelaatikolla.
IB5 tuli vasta 95 kuluessa mk6 Escoon ja se vanhempi loota on siis BC. Kumpaakin on käytetty Zetecin kanssa. Ainoastaan 130hv Zetec versiot, eli XR3i ja Orion Si, käyttivät MTX75 laatikkoa, muuten siis kaikissa mk5 zetec escoissa on vanha BC loota.
Kaikissa 86 eteenpäin BC ja IB5 laatikoissa on laatikon sisällä sellainen kaaviolevy joka määrää vivuston liikeradan. -85 asti vivusto määräsi liikeradan. Jos nyt laittaa -85 laatikon 86- autoon, niin kepin tuntuma voi olla 'hieman' erikoinen.
Hartza
http://st2000.s5.com/ftransguide.html
Tossa on jotain jorinaa lontooksi ja eri mallien eroja. En vastaa linkin tietojen paikkaansapitävyydestä.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Toimii nuo vanhat laatikot 86 --> kepilläkin, ei se tuntuma ole sen erikoisempi kuin yleensäkään. Kuluneilla siirtäjillä saattaa tosin joskus löytyä ylimääräisiä vapaita, mutta sama tapahtuu vaikka olisi oikea vivustokin, yleensä kun ne on aika sohloiksi veivattu.
Olettaisin, että jos vauhtipyörä+kytkin+painelaakeri on samasta paketista, niin mitään ongelmaa ei pitäisi olla.Sine kirjoitti: Kysynpä siis näin: jos heitän Mk5:n keulalta 1.6 CVH:n pois ja laitan tilalle 1.8 Zetecin, niin se pitäisi mennä vaihdelaatikon puolesta "heittämällä"?
