Jarruosien maalausta
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ma Marraskuu 7. 14:47:48 2005
Nyt pitää fiksata työsylinterit, kun vaihtuu vannemalli senverran avonaiseen, ettei kehtaa ruskettuneita osia näytellä. Lasikuulapuhallan ne, mutta mikäs olis hyvä maali niihin, joka myös pysyisi pinnassa? Mustaa haetaan, mites nää kuumankestosprayt? Vai sivelenkö raakasti hornalla? Kiitos jo vinkeistä!
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Marraskuu 7. 14:59:42 2005
kuumakestospraystä kokemusta, että pysyy, mutta ruostuu välittömästi läpi. Paksu hammeritekerros puhtaalle pinnalle kesti vuoden hyvänä ja sitten alkoi ruosteen ruskea väri tulemaan läpi hopeasta. Nyt on Ferrexillä vedetty pohjat ja sitten Miranol päälle. Hovin on toiminut, mutta vielä on liian aikaista sanoa mitään.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Marraskuu 7. 15:01:29 2005
Ferrexi tms. alle ja miranooli tai 2k automaali päälle.
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Ma Marraskuu 7. 15:04:26 2005
alustamassaa :lol:
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ma Marraskuu 7. 15:31:33 2005
Vasaralakkaa muutama kerros
Ford Escort -79
Trooper82
Viesti Kirjoittaja Trooper82 » Ma Marraskuu 7. 16:33:41 2005
Pusa kirjoitti:Vasaralakkaa muutama kerros
samaa mieltä :)
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ma Marraskuu 7. 18:47:27 2005
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=97067
tossa projektissa on jarrut uusittu. Katso ja ihmettele..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Marraskuu 7. 23:50:27 2005
Ostin paikallisesta "halpahallista" halvinta mahdollista kuumakestoa suurimmalla mahdollisella lukemalla ja ainakin toistaiseksi on kestänyt Scorpin satuloissa väri kiinni. Hankasin ensin luonnollisesti porakone/puhdistusharja yhdistelmällä puhtaaksi niin pitkälle kuin pystyi. Sitten vaan raa'asti maalia vaan päälle useampi kerros. Katsotaan nyt miten kestää, ainakin kesän yli on kestänyt.
Nim. halvalla hyvää?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Marraskuu 8. 0:05:58 2005
On näköjään kestänyt tavallinenkin spraymaali jo 5 vuotta.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Marraskuu 8. 8:37:16 2005
Trooper82 kirjoitti:
samaa mieltä :)
En ole samaa mieltä, satulat puhdistettiin ja maalattiin vasaralakalla. Ensimmäisen kerran radalle (maalauksesta pari viikkoo) niin ei kestänyt pinnassa vaan kupli. Ja nyt on sitten tullut ruoste läpi...
Ford Fiesta ST 2013
#727
Re: Jarruosien maalausta
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Marraskuu 8. 10:01:01 2005
shr1 kirjoitti:... Lasikuulapuhallan ne, ...
Eikös hiekkapuhallus olis parempi? Jotenkin tuntuis että maali kestäis paremmin karheammassa pinnassa?
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ti Marraskuu 8. 10:18:56 2005
Mulla on hiekkapuhallettu ja sit vaan miranoolii päälle. pysyny jo kolme kesää valtavan hyvin ja helppo puhdistaakki ku lika ei tartu siihen lujaan... oliskohan syynä et laitoin maalatessa nopan ruiskukovetinta sekaan et tulee kovempi pinta.. :roll:
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Marraskuu 8. 11:09:55 2005
Ite tein:
#1: Ferrexi alle, pitää antaa kuivua tosi hyvin (pari kolme päivää).
#2: 2K Automaalipäälle (maali,kovetin,ohennin)
#3: 2K Kirkaslakka (lakka,kovetin,ohennin)
Tulee siistit ja ei likakaan juuri tartu.
Tänään olis viel tarkotus maalata kynäruiskulla vähän satuloita.
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ti Marraskuu 8. 11:58:00 2005
Joops, sivellään Ferrexit ja Miranolit, kun ne ei suuria buuauksia saanu. Lasikuulitteluun päädyin, koska saan sen tehdä sopivasti kiitoskaupalla itse. Eiköhän se siitä, kiitteli!
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Marraskuu 8. 14:44:09 2005
Hammeriten purkin kyljessä lukee, että pysäyttäis jos alkaneen ruosteenkasvun, mitä kyllä epäilen.. mutta jos on puhallettu paljaalle metallille niin pelkkä kaksi kerrosta hammeriteä pitäis riittää (ilman pohjaferrexejä) ettei ruostuis ainakaan 10 vuoteen.. tiedä sitten. Ainakin toistaiseksi on pysynyt kiinni :)
Toki ei siitä mitään haittaa ole vaikka vetäis pohjille jotku ferrexit. Varman päälle on aina varman päälle..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Marraskuu 8. 15:39:06 2005
cossuton kirjoitti:Hammeriten purkin kyljessä lukee, että pysäyttäis jos alkaneen ruosteenkasvun, mitä kyllä epäilen.. mutta jos on puhallettu paljaalle metallille niin pelkkä kaksi kerrosta hammeriteä pitäis riittää (ilman pohjaferrexejä) ettei ruostuis ainakaan 10 vuoteen.. tiedä sitten. Ainakin toistaiseksi on pysynyt kiinni :)
Niin mikäli maali siinä pysyy. Pieni kiveniskeytymä maalin läpi niin kyllä se siitä alkaa hapettumaan :wink:
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ti Marraskuu 8. 16:10:40 2005
Hammeritella maalaamisessa pitää muistaa maalata toinen kerros 8 tunnin kuluessa tai sitten vasta parin viikon päästä (normaalilämmössä).
http://www.tikkurila.fi/tuotetiedot/ham ... maali.html
Kimmo
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Marraskuu 8. 18:28:29 2005
Kimmo's kirjoitti:Hammeritella maalaamisessa pitää muistaa maalata toinen kerros 8 tunnin kuluessa tai sitten vasta parin viikon päästä (normaalilämmössä).
Kimmo
Näin juurikin. Ja jos kolmannen pinnan haluaa vetää niin muistaakseni purkin kyljessä oli jotian 6 viikosta puhetta..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Marraskuu 9. 0:16:15 2005
eikös noita varten ole ihan tuota käyttötarkoitusta verten tehtyjä maalejakin.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Marraskuu 9. 8:21:19 2005
ite vedin Valmetin spraymaalilla, kiiltää ja kestää iskuja ym... Jotain raskaskalustomaalia vissii.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ke Marraskuu 9. 10:29:15 2005
Hectori kirjoitti:eikös noita varten ole ihan tuota käyttötarkoitusta verten tehtyjä maalejakin.
Kyllä kyllä, mutta jonkunverran kalliimpia kuin nuo "melkein" samaan tarkoitukseen olevat :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Marraskuu 9. 10:58:52 2005
Ne on näitä "tuning" maaleja, mielestäni ne on kyl ihan perus spraypaskaa ja ne purkissa olevat vaikuttavat miranoolilta.
Ja hinta on kymmenkertainen.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Marraskuu 10. 0:27:19 2005
no en mä maaleista mitään ymmärräkkään, mutta ajattelin että olisivat kehitelleet jotain joka olisi oikeasti suunniteltu sellaisiin oloihin ja materiaaliin.
