24v BOA ja eec-4 ohjaus
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ti Elokuu 23. 17:07:53 2005
Moikka
Tuon pitkällisen moottori-irti -rupeaman aikana taisi lastukin unohtaa jotain tiettyjä käytöstapoja :? sillä...
Nyt esiintyy aina välillä ilmeisiä virhemoodeja, joiden yhteydessä mm. moottorijarrutuksen cut-off ei toimi, tyhjäkäyntinopeus ei laske ollenkaan noin alle 3000 kiekan - ja tietenkin polttoainetta kuluu harakoille. Nollauksen yhteydessä eka kerralla (yön yli virrat pois, kaikki tämä vielä samana aamuna kun oli lähtö Botniaringille) aamulla kone ei aluksi lähtenyt ollenkaan oikealle sytylle - vasta jonkinmoisen kaasunpolkemisen ja muutaman kilometrin jälkeen. Sen jälkeen homma toimi kuin unelma (lukuunottamatta bensansyöntiä ja varsinkin Botniaringillä :wink: ) kunnes tuo tyhjäkäyntionkelma tuli taasen viime viikolla.
Uskon vian olevan lastun virheellisessä toiminnoissa - tietenkin on mahdollista, että rempan jälkeen joku anturi antaa virheellistä dataa yksikölle. Pitäisikö mennä ja testata tietomakoneella :?: vai olisikos jollain Vee-niinko-Voima -kollegalla ensilääkettä tai diagnoosi :?:
Jussi
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Elokuu 23. 18:12:42 2005
Jotenkin kuulostaisi jonkin asteiselta anturi-, maadoitus- taikka mekaaniselta johtosarjavialta. Hitsattinko autoa? Oliko boxit kiinni?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Elokuu 23. 20:49:08 2005
Joo kyllä sen pitäs ne asetukset aika pian opetella uusiks.
Onks tossa muuten edes mitään cut offia moottorijarrutuksen aikana kun on vain tomaatille suunniteltu boksi? Ei omassa ainakaa tietokone mee nollille em. tilanteessa.
Jos siinä semmonen kuuluu olla niin siinä tapauksessa saattais toi cut offin puuttuminenkin johtua siitä että ne kierrokset jää päälle.
Joku anturi tai tyhjäkäynti vena sohlaa.
Mulla ainakin hävis toi kierrosten päällejääminen kun vaihdoin tyhjäkäynti venan.
(tyhjäkäynnin uupuminen kylmänä kylläki jäi :evil: )
Se kylläki maksaa 116e eli kannattaa koittaa putsata ensin. Saattaa hyvinkin auttaa.
Tietty sillähän sen pitäs selvitä kun lyöt töpseliin kiinni.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 24. 13:21:15 2005
Mitä nyt tuota Scorpin EEC-4:sta olen seurannut, niin jotain se yrittää oppia akun irti olon jälkeen. Tuntuu, että koneelle pitää antaa alussa välillä "kenkää" eli käyttää kierroksia yli 3000 rpm ennen kuin alkaa systeemi taas toimia kunnolla.
Minulla polttoaineensyötön katkaisu toimii moottorijarrutuksella, kun laatikon turbiinilukko on päällä eli vauhtia yli n. 70 km/h ja nostat jalan kaasulta. Silloin polttoainetietokoneen kulutuksennäyttö menee nollille. Muutenhan tomaatissa on ns. vapaakytkin.
Liittimien putsaus, maadoitus...
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ke Elokuu 24. 17:20:02 2005
Kylläpä tuota hitsattiin - boksi oli autossa kiinni, mutta akku irti (ainakin toivottavasti :shock: ) poies järjestelmästä (joka kyllä yksistään ei taida riittää).
Kyllä tappituntumalla cut-off on olemassa, kuten Sinekin raportoi. Mutta tuntuu myös siltä, että kun se toimii, se katkoo syöttöä ihan oudosti ja hiukan sattumanvaraisesti - enemmän oudosti kuin ennen remppaa.
Kyllä tuo Murron (l)astutusrojekti olisi nyt poikaa. Nuo muutkin häiveongelmat saataisiin pois...
Jussi
* # 71 *
