Cvh+ohj.tehostin
JaniV
Cvh+ohj.tehostin
Viesti Kirjoittaja JaniV » To Elokuu 11. 19:50:53 2005
Onko cvh koneiseen Escorttiin koskaan ollu saatavilla ohjaustehostinta?
Viesti Kirjoittaja Arska » To Elokuu 11. 19:51:10 2005
On.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 11. 20:08:42 2005
Yllättäen mk5 koriin. Välillä huhut kertovat myös mk4 korisista tehostetuosta escorteista, mutta kyseessä on vain invamallit ja nekin modifioitiin muualla kuin Fordin toimesta.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Elokuu 11. 20:55:21 2005
Kuitenkin mk4 korissa on vain niin pieniä ja kevyitä koneita että, tehostimen todellinen tarve on olematon. Itse yritän päästä Scorpionkin tehostimesta eroon mutta yksi ohjausakselin pätkä tuntuu olevan kiven alla...
Viesti Kirjoittaja Sine » To Elokuu 11. 21:24:05 2005
Edelleen yllättävää... kävin eilen paikallisella Fordilla viettämässä aikaa ja kyselemässä ohjaustehostimen osia Mk5 CVH koneiseen Escottiin.
Hieman ristiriitaista tietoa tuli:
Mk5 1.6 CVH Escort ilman ohjaustehostinta: laturi on normaalilla kiilahihnalla
Mk5 1.6 CVH Escort ohjaustehostimenlla: laturi on moniurahihnalla kuvan mukaan
Häh? Onko kuva vääränlainen ohjelmassa? Em. ohjelma nimittäin väittää myös, että Escort RS Turbo on EFi ruiskulla, jota se ei todellakaan ole...
Pelkkä tehostimen kiinnitysrauta (CVH) maksaa n. 80 euroa ja pumppu n. 300-400 euron välillä. En tilannut... Säiliöpönttö oli muistaakseni 23 euroa, joten sen ehkä saattaa raaskia hankkia. Tarkoitus on käyttää hyväksi Zetec-moottorin vastaavia osia, jos vain pystyy. Niitä kun löytyy tästä maasta aika paljon ja halvalla.
PS. Tästä CVH/Zetec asiasta oli taannoin hyvä topic, en vaan muista millä otsikolla se oli.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Elokuu 11. 21:32:19 2005
Miten ajattelit hammastangon kiinnittää vai mk5 koriinko tehostinta rakennat?
Viesti Kirjoittaja Sine » To Elokuu 11. 21:36:27 2005
Esocrt Mk5:een on roippeet menossa. Tiedän kyllä sen tarinan tehostamattoman raidetangon irtiotosta... ja hankaluudesta. :?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Elokuu 11. 21:53:09 2005
Sine kirjoitti:Hieman ristiriitaista tietoa tuli:
Ei tuossa ristiriitaa ole, vai mitä tarkoitat? Kuten kirjoitit, ei tehostinta-> kiilahihna, tehostin-> moniura.
Muutokseen tarvitaan:
-alasiivapyörä
-laturin/pumpun/ilmast.komp.jalka
-laturi (uudempi, pienempi "japsityyppinen" Bosch)
ja tietysti tanko, letkut, säiliö ja pumppu.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Elokuu 12. 0:41:46 2005
Oikeastaan tuon varmistuksen halusinkin eli uusiksi menevät jjs:n mainitsemat osat, koska systeemi muuttuu moniurahihnaksi.
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Pe Elokuu 12. 14:15:36 2005
OT:
Itelläni olis tarkoitus virittää RS2000:n nopea ohjaus mk5 escoon, 2.0l zetecci mottina. Mitenkäs tuo ohjaustehostimen pumppu pelaa kyseisessä kombinaatiossa? Käykö zetecci mondeon pumppu vaiko pitääkö olla RS2000:n oma?
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV » Pe Elokuu 12. 14:47:21 2005
Sine kirjoitti:Esocrt Mk5:een on roippeet menossa. Tiedän kyllä sen tarinan tehostamattoman raidetangon irtiotosta... ja hankaluudesta. :?
Mikä tarina ja mikä hankaluus...?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Elokuu 12. 14:59:07 2005
JaniV kirjoitti:
Kun katsoo MK5 EFI Escortin konehuoneeseen ja tiirailee hammastangon kiinnitystä huomaa kyllä ettei ilman koneen irroitusta hommasta helposti ja siististi selviä :lol:
